    4. [gelöst] Daikin Adapter sporadisch ECONNRESET
    SOLVED [gelöst] Daikin Adapter sporadisch ECONNRESET
      DerGraf123 last edited by Negalein
      in letzter Zeit beobachte ich im Log folgende Fehlermeldungen:
      daikin.0	2019-03-10 14:36:37.007	error	Error updating data: Error: Error while communicating with Daikin device: ECONNRESET
      Die Meldung kommt alle 1-3 Stunden. WLAN Verbindung ist gut. Die Abfrage der Daikin Daten erfolgt alle 60s. Die Medungen scheinen mit der Februar Aktualisierung auf 1.0.3 angefangen zu haben. Im Changelog steht auch was von "communication errors optimized".
      Interessanter Weise bekomme ich keinen Fehler zur Instanz "daikin.1" (habe 2 Daikin Geräte mit Controller).
      Hat jemand hilfreiche Tipps?
      • metaxa
        metaxa @apollon77 last edited by metaxa
        @apollon77 sagte in Daikin Adapter sporadisch ECONNRESET:
        Mal schauen wie es sich über nacht verhält.
        Hallo Ingo, ich habe mit der 1.0.5 de facto keine Probleme mehr.
        Herzlichen Dank für deine Arbeit!
        LG aus Wien, mxa
        P.S.: Der 1. Eintrag stammt nicht von mir, daher kann ich ihn auch nicht auf gelöst setzen.
          Korrektur: Auch die Instanz "daikin.1" meldete heute Fehler.
          • RoE19xx
            RoE19xx last edited by
            Guten Morgen,
            Die Meldung kann ich so bestätigen. Tritt bei mir bei allen vier Daikin Instanzen auf.
            Ich habe dazwischen aber immer Sensorwert Aktualisierungen (auch bei allen vier Instanzen).
            z.B.
            daikin.1 Set State sensorInfo.indoorTemperature: "20"
            daikin.1 1 Values updated
            Somit würde ich mal vorsichtig behaupten das die Kommunikation grundsätzlich funktioniert.
            Bin jetzt beim Daikin Adapter wieder auf v1.0.2 zurück und werde mal schauen ob die Meldung weiterhin auftritt.
            Roland
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • metaxa
              metaxa @RoE19xx last edited by metaxa
              @RoE19xx
              Muss leider auch bestätigen, die Meldungen kommen jetzt immer häufiger. Kann aber leider kein Muster erkennen. Wenn sie einmal kommt, dann bleibt sie auch hartnäckig.
              @RoE19xx sagte in Daikin Adapter sporadisch ECONNRESET:
              Und, wie sind denn deine Erkenntnisse?
              LG, mxa
              • metaxa
                metaxa @metaxa last edited by metaxa
                @Apollon77
                Better try 1.0.5 ... I have no errors since 1h 🙂 Please reopen if still problematic
                Danke Ingo, 1.0.5 installiert, ich beobachte mal.
                LG, mxa
                • apollon77
                  ich hatte in 1h nur einen ECONNRESET Fall ... weiter beobachten
                  • apollon77
                    Ich hab bei mir lokal nochmal das timeout erhöht. Mal schauen wie es sich über nacht verhält.
                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • metaxa
                      LG aus Wien, mxa
                      • apollon77
                        Ich immer noch sporadisch, aber weniger 🙂
                        adapter daikin fehler log
