    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • thewhobox
      thewhobox last edited by thewhobox
      Hallo liebe Community,
      in einem anderen Thread kam der Wunsch nach einem neuen Blockly-Element.
      Da das recht gut geklappt hatte dachte ich mir ich frag mal was für Elemente ihr noch so vermisst?
      Oder auch Elemente die sonst nur per Javascript zu lösen sind (zum Beispiel ist auch ein Element für getIdByName() geplant).
      Ich schau dann mal was sich davon realisieren lässt und evtl. landet es dann im Adapter 🙂
      Also was braucht ihr noch für Blockly-Element?
      Falls es einen Wunsch schon gibt benutzt bitte die Vote Funktion, damit ich weiß, welche Funktion am wichtigsten ist.
      Aktuelle ToDo-Liste und Status:
      • Regex Elemente (Suchen oder ersetzen) - In Planung
      • Get Name of channel above
      • Und/Oder mit variabler Anzahl - In Arbeit
      • HTTP Post request - Nachschauen wie realisierbar
      • "Fortgeschritten" überschrift für komplizierte Elemente
      • Globale Funktionen aufrufen
      • Datenpunkt erstellen modifizieren
      • Selector Block für IDs als Array
      • Regex für Trigger
      • "Alle Instanzen" sayit Blockly Element
      dslraser X F 4 Replies Last reply Reply Quote 9
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by MyzerAT
        keine Ahnung ob dies geht, aber ich nutze ical und pushover und es wäre super wenn man bei pushover ein offset +/- so wie hier eintragen könnte
        somit könnten gewisse Termin aus den Alltäglichen hervorgehoben werden und man könnte einstellen das die Nachricht vor dem Besagten Ereignis per pushover kommt"
        Ich habe puschover jetzt rein zur Benachrichtigung für bestimmt Ereignise im Einsatz und das wäre eine feine Sache wenn das gehen würde.
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • kmxak
          jetzt aus dem steh greif fällt mir nur ein
          createState xy...
          ein
          ggf noch was mit Telegram Buttons
            paul53 last edited by
            Was fehlt: Eine Objekt-Eigenschaft setzen / ändern wie
            obj.prop1 = 3;
            • iomountain
              iomountain last edited by
              wenn sowas funktionieren würde, wäre mir sehr geholfen,
              Eine Liste von ID's aus dem Objektbaum mit Wildcard generieren.
              iomountain thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 5
              • thewhobox
                @MyzerAT welches Element benutzt du denn für Pushover? Das "Sendto"?
                @kmxak Das liese sich machen. Den Parameter Common würde ich dann aber als Text-Element machen.
                @paul53 Das liese sich auch relativ leicht lösen. Werde mal schauen ob ich eventuell das vorhandene "In der List setze für das []. ein []" modifzieren kann.
                @iomountain Das ist glaube ich schon etwas schwieriger. Ich hab iwo mal gesehen wie man bestimmte States auflisten kann. Muss das mal in Ruhe suchen und schauen wie ich ein Element daraus machen kann.
                • MyzerAT
                  @thewhobox
                  ja das hier
                  gibt es für pushover noch andere ?
                  thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • thewhobox
                    thewhobox @MyzerAT last edited by thewhobox
                    @MyzerAT Ich finde das Element bei mir gar nicht. Muss ich dafür den Adapter installieren?
                    Ah okay. Tatsache! Wusste ich auch noch nicht, dass das geht^^
                    BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MyzerAT
                      ja der Adapter "pushover" muss dazu installiert sein
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by dslraser
                        @thewhobox
                        @kmxak
                        Neue Datenpunkte erstellen, direkt mit allen wichtigen Angaben wie z.B. button, switch, string, SmartName (für iot/cloud)
                        Im Moment gibt es keinen Baustein, nur einen Umweg.
                        z.B.
                        z.B.
                        Beispiel Blockly Export im Spoiler
                        <variables>
                        <variable type="" id="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9">Name</variable>
                        <variable type="" id="[FB;17/z0UcP)$EBMig!">Initialisierung</variable>
                        <variable type="" id="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8">Beschreibung</variable>
                        <variable type="" id="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-">Type</variable>
                        <variable type="" id="_F3NI18eUQsGs2qt.T]">Rolle</variable>
                        <variable type="" id="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm">smartName</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13">
                        <mutation statements="false">
                        <arg name="Name" varid="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9"></arg>
                        <arg name="Initialisierung" varid="[FB;17/z0UcP)$EBMig!"></arg>
                        <arg name="Beschreibung" varid="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8"></arg>
                        <arg name="Type" varid="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-"></arg>
                        <arg name="Rolle" varid="_F3NI18eUQsGs2
                        qt.T]"></arg>
                        <arg name="smartName" varid="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                        <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
                        <mutation name="Variablen anlegen">
                        <arg name="Name"></arg>
                        <arg name="Initialisierung"></arg>
                        <arg name="Beschreibung"></arg>
                        <arg name="Type"></arg>
                        <arg name="Rolle"></arg>
                        <arg name="smartName"></arg>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                        <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                        <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.OrdnerA.DatenpunktA</field>
                        <value name="ARG1">
                        <block type="text" id="xlqa55O11o@{+#@Yj;%"> <field name="TEXT">true</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I"> <field name="TEXT">neuer Datenpunkt A</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i"> <field name="TEXT">boolean</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@"> <field name="TEXT">button</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy">
                        <field name="TEXT">SmartName A</field>
                        • thewhobox
                          thewhobox @dslraser last edited by
                          @dslraser Okay. Ich hätte den Block so ähnlich gemacht mit den Parametern Id, Initialvalue und common.
                          Dabei würde dann das Common-Object als Text (in JSON format) übergeben werden. Somit ist man da sehr frei.
                          • BuZZy
                            BuZZy @thewhobox last edited by
                            @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                            Jeder Adapter kann seine eigenen Blocks "liefern"..
                            Hier das Beispiel aus dem Telegram-Adapter:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js
                            • thewhobox
                              thewhobox @BuZZy last edited by thewhobox
                              @BuZZy Danke für das Beispiel. Habe es mir schon beim Pushover Adapter angeschaut.
                              In der io-package muss noch blocks: true angegeben werden.
                              Weißt du auch ob es möglich ist mit der Methode mehrere Elemente in verschiedenen "Containern" (Sendto, System, Logik) hinzuzufügen?
                              @MyzerAT Hmm dann müsste ich das Element von Pushover ändern und als Pull-Request machen.
                              MyzerAT BuZZy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MyzerAT
                                MyzerAT @thewhobox last edited by
                                wenn es nicht zuviel aufwand wäre, wäre das super ich habe mehrere Kalender und nutze mehrere Messengerdienste, für ganz wichtige Sachen wäre pushover ideal, daher das vorher informieren, geht leider zur zeit nur am jewiligen Kalender und dasist umständlich!
                                  Linedancer last edited by
                                  Dann schreib ich auch mal was auf den Wunschzettel.
                                  Bei "Sendto - aussprechen" wäre es schön in der Auswahl "Alle Instanzen" zu haben, so wie bei Email und Telegram
                                  • thewhobox
                                    @dslraser Es gibt schon ein Element "Datenpunkt erzeugen" ich würde das einfach um die zwei Parameter Initialvalue und Commonobject erweitern.
                                    @Linedancer Was meinst du genau mit "Sendto aussprechen"? Aus welchem Adapter hast du das?
                                    • dslraser
                                      @thewhobox
                                      Ja, gibt es, aber ohne jegliche Angaben zum Ort wo es erstellt werden soll noch rolle usw....
                                        Den hier:2019-03-11.png
                                        thewhobox S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          paul53 @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte:
                                          Die Datenpunkte werden immer unter javascript.N (N = Instanz-Nummer) erzeugt.
                                          • BuZZy
                                            BuZZy @thewhobox last edited by BuZZy
                                            Ja klar, du kannst Blöcke einfügen wo du willst und so viele wie du willst..
                                            Beispiel Telegram Block von Sendto nach System ändern:
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L3
                                            // ALT:
                                            goog.provide('Blockly.JavaScript.Sendto');
                                            // NEU:
                                            goog.provide('Blockly.JavaScript.System');
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L22
                                            // ALT :
                                            Blockly.Sendto.blocks['telegram'] =
                                            // NEU:
                                            Blockly.System.blocks['telegram'] =
                                            dann taucht der Block nicht mehr unter Sendto sondern unter System auf..
                                            Du kannst auch mehrere Blocks erzeugen.. Alles kein Problem. ☺
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            268
                                            38399
