    5. Hue Lampe Blinken lassen
    • Alexander Kl.
      Alexander Kl. last edited by
      Hallo, weiß jemand mit welchem Befehl ich die Hue Lampe Blinken lassen kann !? Mit IFTTT geht es, aber auch nur beim E-Mail Eingang....wollte IFTTT aber im iobroker nicht extra einbinden.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Alexander Kl. last edited by dslraser
        @Alexander-Kl
        Hast Du eine HUE Bridge und den HUE Adapter installiert ?
        Wenn ja, ginge es über command.
        Hier ein Beispiel für command.
        https://forum.iobroker.net/topic/5773/skript-philips-hue-dynamische-szenen-update/19
          Michi68 last edited by
          geht auch ganz gut über alert
          Alarmsignal select/lselect/none
          select = 1 x Blinken
          lselect = Blinkt für 15s
          none = bricht das Blinken das durch lselect gestartet wurde ab
          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Michi68 last edited by
            @Michi68 sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
            none
            prima, kannte ich auch noch nicht. Gehen da auch verschiedene Farben, oder nur die zuletzt eingestellte Farbe ?
              So geht nur die zuletzt eingestellte Farbe, man müsste dann die letzte Einstellung zuerst zwischenspeichern, ändern und wieder zurück holen. Habe bis jetzt zumindest nichts anderes gefunden.
              • sigi234
                Schau dir mal All 4 Hue an......
                • Alexander Kl.
                  Danke Euch allen, Super Community.........habe es nun so gelöst.....
                    SevenUp last edited by SevenUp
                    Und wenn deine Lampe vorher "an" gewesen ist? Dann wird sie nach dem Alarm "aus" sein.
                    Ich habe es bei mir wie folgt gelöst. In jedem beliebigen Skript kann ich die JS-Variable "Alarm" auf "true" setzen, dadurch wird das eigentliche Alarm-Skript ausgelöst. Dann wird der alte Zustand der Lampe(n) gesichert, Alarm eingeschaltet, nach 3 Sekunden wieder ausgeschaltet und der alte Zustand wiederhergestellt.
                    <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX" x="113" y="37">
                    <field name="VAR">lampeFarbig</field>
                    <block type="text" id=",MNNK6^4)h,395+hnn#"> <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="_na!2-.V1E=Vwd(QQEh!"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="%D]0[Nj/(?QU:L^4Yr-">
                    <field name="oid">javascript.0.Alarm</field>
                    <block type="controls_if" id="1:(^7uB|+.~q{~q:{J/t">
                    <block type="get_value" id="g9sQW1?GcnaqbFvsAE">
                    <field name="OID">javascript.0.Alarm</field>
                    <block type="comment" id="U2TLkyjix39CYC;h_#)">
                    <field name="COMMENT">Alten Zustand speichern</field>
                    <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W">
                    <field name="VAR">WOZ_Licht_1</field>
                    <block type="text_join" id="5JMlZ
                    5#p?K_miTW0%b/">
                    <mutation items="7"></mutation>
                    <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="-bgNJM7V7-ijy4weJxPP">
                    <field name="TEXT">{"level":</field>
                    <value name="ADD1">
                    <block type="get_value" id="^d1!LCT8^d!76j6YE^CT">
                    <field name="OID">hue.0.Philips_hue.WOZ_Licht_1.level</field>
                    <value name="ADD2">
                    <block type="text" id="a45R36kJ_]Cow)H4_gW">
                    <field name="TEXT">,"hue":</field>
                    <value name="ADD3">
                    <block type="get_value" id="q@W(^YTY#/=2;qHZle)X">
                    <field name="OID">hue.0.Philips_hue.WOZ_Licht_1.hue</field>
                    <value name="ADD4">
                    <block type="text" id="H@tM2t+d@D(L/@2|cP/"> <field name="TEXT">,"sat":</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="wi{WaS95nx]r{v:ilOX">
                    <field name="OID">hue.0.Philips_hue.WOZ_Licht_1.sat</field>
                    <value name="ADD6">
                    <block type="text" id="0di1b!%j
                    8COWfdC7MOm">
                    <field name="TEXT">,"alert":"none", "transitiontime":10}</field>
                    <block type="comment" id="J8sC7YP2ao}Z_P7DN3,#">
                    <field name="COMMENT">Alarm starten</field>
                    <block type="control" id="EtMjm5X93)jJEYLz]Nzd">
                    <field name="OID">hue.0.Philips_hue.WOZ_Licht_1.command</field>
                    <block type="variables_get" id="ngn}]},?Md%P|OSygBYc">
                    <block type="comment" id="Md5rJ_wh,vh-YeVEf_7L">
                    <field name="COMMENT">Alarm beenden</field>
                    <block type="comment" id="JtQ%M(AxA4*%JgiAlp?l">
                    <field name="COMMENT">Alten Zustand wiederherstellen</field>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
                    <field name="DELAY">3</field>
                    <block type="control" id="+f@3jf3-S)##iv,qIgug">
                    <block type="variables_get" id="vQc+7P~B7!YMf=0ytWKl">
                    <block type="update" id="HWA)MCPB.B(UE_9)v|+c">
                    <block type="logic_boolean" id="jzA8Lg3T.gHA6WeT=Ls.">
                    htrecksler dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                    • htrecksler
                      htrecksler Forum Testing @SevenUp last edited by
                      @SevenUp Danke, hab ich mir gleich "geklaut" - funktioniert auf Anhieb.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @SevenUp last edited by
                        @SevenUp
                        kannst Du bitte einen "richtigen" Blockly Export machen ?
                          SevenUp @dslraser last edited by
                          @dslraser passt es so?
                          • dslraser
                            @SevenUp sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                            Danke, passt so 👍
                              skokarl last edited by
                              passt bei mir irgendwie nicht ....
                              wenn die Lichtleiste "aus" war,
                              ist sie nach dem Alarm zwar dunkel,.... aber nicht aus.
                              wenn die Lichtleiste "an" war, hört zwar das rote blinken auf, die Leiste bleibt auch an.... aber die alte
                              Lichtfarbe wird nicht wieder hergestellt
                              S dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                SevenUp @skokarl last edited by
                                @skokarl
                                Was steht danach im Log? Habe keinen richtigen Beispiel zur Hand...
                                final lightState for Philips_hue.FLU_Licht_Tischlampe:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                                  leider nichts, eben nochmal getestet.
                                  Lichtleiste ist an und gelb.
                                  Wenn Alarm kommt wird sie rot und blinkt.
                                  Wenn die Zeit abgelaufen ist bleibt sie mit rot Dauerlicht an.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @SevenUp last edited by dslraser
                                    @SevenUp
                                    ist diese Stelle eigentlich richtig ?
                                    Falls Wert von Alarm....was denn ? Muss da nicht ein Vergleich dabei sein...wahr/falsch/kleiner/größer/gleich/ungleich irgendwas ?
                                    (ich habe das Blockly bisher noch gar nicht probiert)
                                    thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • thewhobox
                                      thewhobox @dslraser last edited by
                                      @dslraser Ich lese raus, dass der Datenpunkt Alarm ein boolean ist. Somit braucht man keinen Vergleich, da Alarm schon selbst true oder false zurück gibt.
                                      Das IF hätte man sich aber sparen können, wenn man im Trigger "wenn wahr" auswählt, anstatt "wurde geändert".
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                        @skokarl
                                        Ich habe es bei mir nun mal ausprobiert (ohne Trigger). Bei mir funktioniert es wie gewünscht, egal ob vorher die Lampe an oder aus war.
                                          <variables>
                                            <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
                                            <variable type="" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa">vorherige_Lichtwerte</variable>
                                            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX" x="-712" y="-462">
                                            <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
                                              <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
                                                <field name="VAR" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa" variabletype="">vorherige_Lichtwerte</field>
                                                  <block type="text_join" id="5JMlZ5#p?K_miTW0%b/">
                                                    <value name="ADD0">
                                                    <value name="ADD1">
                                                        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.level</field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                    <value name="ADD3">
                                                        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.hue</field>
                                                    <value name="ADD4">
                                                    <value name="ADD5">
                                                        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.sat</field>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      <block type="text" id="0di1b!%j8COWfdC7MOm">
                                                        <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":10}</field>
                                                  <block type="debug" id="?~n!y!gZ).1#~VKEYw0+">
                                                    <field name="Severity">warn</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="U}J8OyoX%lG{BqIvycBC">
                                                      <block type="variables_get" id="^8HToV[[g{2[G7Xm,Hc8">
                                                        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.command</field>
                                                          <block type="debug" id="-2.sK$4IZEKdqKVtG.?~">
                                                            <field name="Severity">error</field>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <block type="variables_get" id="y8ADzx2N+-MTNzC,=A5r">
        <field name="DELAY">20</field>
        <block type="debug" id="}yN]gWyOGm0syZn=W-TS">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="WD!ei3Vzj*IPWOsnWVD/">
                                          skokarl @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          auch mit einem Hue LED Stripe ?
                                          Vielleicht liegt es daran...?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by dslraser
                                            @skokarl
                                            ich habe nochmal bissl was probiert und noch Werte dazu genommen. Das hier ist übrigens ein LED Stripe.
                                            Wichtig nur, die Polling Zeit der Bridge musst Du mit bedenken...
                                            ansonsten funktioniert es bei mr.
                                              <variables>
                                              </variables>
                                                        <mutation items="15"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="U]|wMur8iz=]8+1tUbt)">
                                                            <field name="TEXT">{"b":</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="NZkAkdN0/~@55G!/Pkdc">
                                                            <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.b</field>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="Sn~IfemChm#q`OF85zf_">
                                                            <field name="TEXT">,"bri":</field>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="get_value" id="w-Nf$ldfIha86^H6@;es">
                                                            <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.bri</field>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="text" id="J4e?aZH_?R{@OmOH_%/D">
                                                            <field name="TEXT">,"ct":</field>
                                                        <value name="ADD5">
                                                            <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.ct</field>
                                                        <value name="ADD6">
                                                          <block type="text" id="8)^UE37gWq{,fia17fj+">
                                                            <field name="TEXT">,"g":</field>
                                                        <value name="ADD7">
                                                          <block type="get_value" id="(A|R0bQaYx7P[6r)`9aM">
                                                            <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.g</field>
                                                        <value name="ADD8">
                                                          <block type="text" id="D1l!wlU^r_O59T.1#K,:">
                                                            <field name="TEXT">,"level":</field>
                                                        <value name="ADD9">
                                                          <block type="get_value" id="Nz~%^i2p_Y$ZO0CN=4TQ">
                                                            <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.level</field>
                                                        <value name="ADD10">
                                                          <block type="text" id="0#:%W]Bk6?yYTOU#)G4r">
                                                            <field name="TEXT">,"r":</field>
                                                        <value name="ADD11">
                                                          <block type="get_value" id="@F~(RKq^dqwzNI:B`5TW">
                                                            <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.r</field>
                                                        <value name="ADD12">
                                                        <value name="ADD13">
                                                            <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.sat</field>
                                                        <value name="ADD14">
                                                            <field name="TEXT">,"transitiontime":10}</field>
                                                        <value name="TEXT">
                                                            <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.command</field>
        <value name="TEXT">
        <field name="DELAY">15</field>
        <value name="TEXT">
                                            S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            13
                                            105
                                            15359
