    5. Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit
      adsid last edited by
      Hallo Zusammen
      Bin mir am überlegen meine Poolpumpe etwas smarter zu steuern.
      Bin absoluter Anfänger was Scripting uns so anbelangt.
      Folgende Funktionen sind angedacht:
      Die Pollpumpe soll in der Nacht laufen sofern Sie nicht am Tag gelaufen ist.
      Am Tag soll Sie laufen sofern von der Solaranlage mindestens 600W kommen.
      Wen dies nicht der Fall war so sollte Sie in der Nacht nach vordefinierter Zeit laufen.
      Das Ganze sollte noch mit einem Schalter auf Dauerbetrieb gestellt werden können.
      Zusätzlich sollte die Poolpumpe immer laufen sofern die Wassertemperatur unter 2 Grad fällt.
      Zeiteinstellung Nacht und Dauerbetrieb Einstellbar in der Visu.
      Pumpe wird mit einem KNX Aktor ABB gesteuert.
      Bin froh um jeden Vorschlag oder vieleicht eine bessere Überlegung.
      Ziel ist es das ich den Solarstrom ausnütze und gleichzeitig die Pumpenlaufzeit eingehalten wird und bei unter 2 Grad Wassertemperatur auf Dauerbetrieb gestellt wird.
      Übersteuerung der Automatik mittels Schalter in der Visu.
      Danke für das Feedback und Anregungen.
      Gruss Adsid
        lesiflo Most Active last edited by lesiflo
        ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
        Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
        auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
        die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.
        Und hier noch die Anzeige aus der vis
        G H N 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • G
          GeorgS @lesiflo last edited by
          @lesiflo würdest du dein Script und VIS Teilen?
            lesiflo Most Active @GeorgS last edited by
            @GeorgS
            Hier sind sie:
            Blockly: Poolpumpe.txt
            VIS: Pool_Vis.txt
            • G
              @lesiflo DANKE
              • SmarthomeMF
                SmarthomeMF last edited by
                @lesiflo sagte in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:
                Hier sind sie:
                VIS: Pool_Vis.txt
                Hallo und danke das du das zur verfügung stellst.
                Blockly habe ich schon selber geschrieben und lief auch schon das letzte Jahr ganz gut.
                Bin aber noch an deiner VIS interessiert....
                Was ist der Text kann das nicht importieren!!
                Widget oder View?
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @SmarthomeMF last edited by
                  @SmarthomeMF sagte in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:
                  Widget oder View?
                  Widget
                  • SmarthomeMF
                    Hab den Fehler gefunden!!
                    Der Google Chrom ist mir mit dem Übersetzer rein gefahren und dann passte der Code nicht mehr.
                    • SmarthomeMF
                      Hier meine VIS zum Pool
                      Alles aus
                      Poolheizung an
                      Poolpumpe an und Heizung aus
                      Strömungspumpe an
                      Poolpumpe an und Heizung an
                      Ausgleichsbecken läuft über
                      LED im Pool an
                        highline @lesiflo last edited by highline
                        @lesiflo said in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:
                        Vielen Dank fürs teilen!!! Das ist genau das was ich auch vor habe. Leider bin ich Anfänger mit noch wenig Erfahrung. Das Script kann ich jedoch weitestgehend nachvollziehen. Trotzdem meine Anfängerfrage zu den Objekten: Wie und wo kann ich die Objekte "Betriebsstunden Poolpumpe 1 Std TIME_ON_SUM", "Start_1", "Start_2", "Laufzeit_1" und "Laufzeit_2" anlegen?
                        Highline
                          lesiflo Most Active @highline last edited by lesiflo
                          @highline
                          TIME_ON_SUM wird nicht angelegt sonder ist ein Objekt welches aus Homematic kommt. Wie ich ja sagte
                          benutze ich zur Schaltung der Pumpe eine Schaltsteckdose von Homematic. Falls du auch Homematic dafür
                          einsetzen möchtest kann ich es dir gerne genauer beschreiben wie das umgesetzt wird.
                          Start_1, Start_2, Laufzeit_1 und Laufzeit_2 werden als eigene Variablen vom Typ Zeichenkette im iobroker angelegt.
                            @lesiflo nein ich wollte über Alexa einfach eine FritzPowerline-Steckdose schalten lassen, an der die Pumpe angeschlossen ist. Die Schaltung der Pumpe in Anhängigkeit von der PV-Leistung funktioniert schon, nur das Problem der Mindestlaufzeit (2-3 mal umwälzen pro Tag) wollte ich jetzt noch lösen, bzw auch das Thema der maximalen Laufzeit.
                              @highline
                              Ok, dann wird das mit der Berechnung der Zeiten etwas komplizierter. Das ist halt das schöne an HM, das
                              es dafür Objekte gibt. Du musst dir dann wohl die Zeiten selbst berechnen. Wie das geht kann ich dir leider
                              nicht sagen, habe ich so noch nicht gemacht. Aber eventuell hat das ja schon mal jemand anderes hier im Forum gemacht. Einfach mal nach "Laufzeitberechnung" oder so was ähnlichem suchen.
                                @lesiflo Danke Dir, ich schaue mal weiter.
                                  @highline
                                  Such mal nach "Laufzeit", da gibt es jede Menge Einträge. So auch diesen hier, den 2ten Post:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/13479/blockly-laufzeit
                                  • Q
                                    Qlink last edited by
                                    @lesiflo
                                    ich bin ebenfalls gerade dabei meine Poolpumpensteuerung zu überarbeiten und ähnlich deinem Beispiel zu gestalten.
                                    Dazu habe ich jetzt auch CuxD State Monitor Device angelegt um die Pumpenlaufzeit zu tracken.
                                    Schaut soweit auch ganz gut aus auf der CCU.
                                    Allerdings wird kein Datenpunkt für TIME_ON_SUM angelegt und an iobroker übergeben...
                                    Muss ich dazu selbst ein Programm auf der CCU erstellen, welches den Wert in eine Systemvariable schreibt, oder hab ich etwas übersehen ?
                                    In iobroker hab ich aktuell nur folgende Werte:
                                    Besten Dank für deine Hilfe !
                                      lesiflo Most Active @Qlink last edited by lesiflo
                                      @Qlink
                                      kann ich dir leider auch nicht sagen? Ein Programm musst du dafür nicht erstellen. Normalerweise werden die Variablen automatisch an iobroker übergeben.
                                      Bei mir sieht das so aus:
                                      HM Geräte
                                      Iobroker Objekte
                                      Eventuell mal den hm-rpc Adapter restarten oder einen Upload machen.
                                      • Q
                                        Qlink last edited by Qlink
                                        hmm, bei mir schauts eigentlich ähnlich aus... einziger Unterschied der mir auffällt, du verwendest noch eine relativ alte Version (1.5) und ich habe eine neuere Version im Einsatz (2.2)
                                        Es sind aber eigentlich nur Funktionen hinzugekommen, aber nicht entfernt worden...
                                        Wie ist bei dir der CuxD rpc Adapter konfiguriert ?
                                        Bei mir siehts so aus:
                                        rpc adapter neu starten, neu synchronisieren, kompletten iobroker server neu starten, hätte ich alles schon probiert ... 😞
                                          @Qlink
                                          Bei mir steht Protokoll auf BIN-RPC, ansonsten bis auf die IP gleiche Einstellungen.
                                          • Q
                                            aaargh und genau das war auch das Problem.
                                            umgestellt auf BIN-RPC und schon sind alle DPs da 🙂
                                            Vielen Dank
                                            blockly javascript
                                            10
                                            42
                                            6080
