    5. [gelöst] Name von ObjektID oder getNameByID?
    • Z
      zuldero last edited by zuldero
      Hallo Leute
      ich scheitere mal wieder an was so simplem... ^^
      ich möchte abhängig vom Namen (Auf dem Bild 1) im jeweiligen Ordner (Auf dem Bild 2) den Datenbunkt betätigen (Auf dem Bild nur der Pfeil hab die 3 vergessen).
      Das Problem ist, dass die Infos die ich verwenden möchte nicht als Wert vorhanden sind, sondern als Name.
      Gibt es ein Blockly dafür das ich einfach nicht finde?
      Ich hätte ja eine Möglichkeit über getIdByName gefunden, jedoch müsste ich so auf jedes device einzeln testen. Dies geht doch bestimmt viel besser. Ev. sowas wie getNameByID? (Mit grünem Marker markiert was ich meine)
      Am liebsten wäre mir ein Lösung in Blockly aber ich glaub ich sehe schon das wird nix ^^ hahahaha
      Danke schon mal an jeden der das gelesen hat und meinem Problem etwas zeit widmet.
        paul53 last edited by
        getIdByName(name) funktioniert nur mit den Namen von Datenpunkten. Du hast aber Gerätenamen markiert. Was willst Du damit machen ?
        • Z
          Hintergrund ist, ich muss dieses "useForPlayback" für das jeweilige device drücken um den ganzen Ordner überhaupt verwenden zu können. Ansonsten Passiert auch nichts. (der Adapter funktioniert eig. gar nicht richtig mit den Chromecast Audios, ich machs jedoch möglich).
          GetidByName ist für meinen Anwendungsfall (glaube ich) nicht das richtige, jedoch das einzige worauf ich bei meiner Recherche (hab dich schon fast erwartet paul53 XD hahaha) gestossen bin.
          • Z
            Also um es noch etwas besser zu erklären, ich lasse alexa sagen: ok google spiele musik. Daraufhin aktalisiert sich der erste sate (device) mit dem aktuell ausgewählten gerät. Google bug etwas rum, ist eig. immer das ganze Haus jedoch wird manchmal was andres angezeigt. um nun die Musik über den spotify adapter steuern zu können, muss ich eben dieses "useForPlayback" drücken.
            ich weiss umständlicher geht es nich musik zu machen, jedoch finde ich keine andere möglichkeit für diese chromcast audios (die ich schon vor IoBrocker hatte)
              Ich habe mich geirrt: getIdByName(name) funktioniert auch für Geräte (habe es gerade getestet). Du erhältst allerdings ein Array, da der Name "Wohnzimmer" mehrfach verwendet wird.
              var ids = getIdByName('Wohnzimmer');
              for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
                 var id = ids[i] + '.useForPlayback';
                 if(getObject(id) {
                    // Hier kann der Datenpunkt ausgewertet werden
              • thewhobox
                thewhobox last edited by
                Das ginge doch bestimmt besser über den Selector oder?
                $("channel[state.id=*.useForPlayback]").each(function (id, i) {
                    setState(id, true);
                Ich hatte auch vor den Selector als Blockly-Element zu machen, da ich den auch öfters gebrauchen könnte.
                Wird aber noch ne weile dauern.
                  Da es keinen Kanal gibt, besser so
                  const playback = $('*.useForPlayback');
                  thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • thewhobox
                    thewhobox @paul53 last edited by
                    @paul53 Wenn ich in meinem Testscript (mal alle Zigbee Batterien aufliesten) das "channel[state.id=" weg lasse funktioniert es aber nicht mehr.
                    Muss aber gestehen hab das noch nie wirklich verstanden^^
                      paul53 @thewhobox last edited by
                      @thewhobox Wirklich ? Das wäre auch für mich unverständlich.
                      • Z
                        zuldero @paul53 last edited by
                           if(getObject(id) {
                        heii sorry das geht mir grad etwas schnell, das sind so ziemlich meine ersten zeilen code. xD ist das jetzt "plug and play" code für mich?
                        Was macht for und let
                        sorry ich dachte nicht das das glich so weit geht mein kleines problem
                        • thewhobox
                          @paul53 Ja habe es gerade nochmal getestet:
                          var x = $("channel[state.id=*.battery]");
                          log(JSON.stringify(x));
                          var y = $("*.battery");
                          log(JSON.stringify(y));
                          ergibt folgendes Log:
                          16:21:09.540 info javascript.0 script.js.Skript_2: {"0":"zigbee.0.00158d00027c2af3.battery","1":"zigbee.0.00158d000278e3ef.battery","2":"zigbee.0.00158d0002cb43ca.battery","length":3}
                          16:21:09.540 info javascript.0 script.js.Skript_2: {"length":0}
                          • thewhobox
                            thewhobox @zuldero last edited by
                            @zuldero Kein Problem 🙂
                            Dieser Code:
                            $("channel[state.id=spotify-premium.0.*.useForPlayback]").each(function (id, i) {
                                setState(id, true);
                            Sucht allee Objekte (warum auch immer nicht was nur channel ist) in "spotify-premium.0." die auf "useForPlayback" aufhören.
                            Die id die du dann zurück bekommst ist genau der Button von useForPalyback.
                            Um den Button auszulösen brauchst du dann noch das "setState".
                            • Z
                              @thewhobox kannst du mir noch erklären wie es den Namen von Objekt ID Device erkennt? das kapier ich gerade nicht. ich möchte ja auch verstehen was ich mache 🙂
                              Also das Ganze Blockly sieht so aus und die beiden setStateDelayed Zeilen sollen durch die "intelligente Version" ausgetauscht werden natürlich auch mit delay.
                              (Ändern in Zeile 11 und 24)
                              var Text2, my, Ansage;
                              // Fortsetzen
                              on({id: 'javascript.0.Benutzerdefiniert.Google_Home_Musik.Fortsetzen', val: true}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                console.log('is aktiv');
                                setState("javascript.0.Benutzerdefiniert.Google_Home_Musik.Fortsetzen"/*Google Home Musik.Fortsetzen*/, false);
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180440A3H.Commands.speak"/*speak*/, 'Hey Google, spiele Musik');
                                setStateDelayed("spotify-premium.0.devices.435883aaaa684c939b3aed555afa2e24.useForPlayback"/*press to use device for playback (only for non restricted devices)*/, true, 8000, false);]****
                              // Play Playlist
                              on({id: 'javascript.0.Benutzerdefiniert.Google_Home_Musik.Play_Playlist', change: "any"}, function (obj) {
                                console.log(' is aktiv');
                                Text2 = getState("javascript.0.Benutzerdefiniert.Google_Home_Musik.Play_Playlist").val;
                                my = Text2.indexOf('my') + 1;
                                if (my == 1) {
                                  Ansage = ['Hey Google, shuffle ',Text2.slice(0, 2),' Playlist ',Text2.slice(3, Text2.length)].join('');
                                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180440A3H.Commands.speak"/*speak*/, Ansage);
                                  setStateDelayed("spotify-premium.0.devices.435883aaaa684c939b3aed555afa2e24.useForPlayback"/*press to use device for playback (only for non restricted devices)*/, true, 10000, false);
                                  console.log(Ansage);
                                if (my != 1) {
                                  Ansage = String('Hey Google, shuffle the Playlist ') + String(getState("javascript.0.Benutzerdefiniert.Google_Home_Musik.Play_Playlist").val);
                              // Intelligentes Play
                              on({id: 'javascript.0.Benutzerdefiniert.Google_Home_Musik.Intelligentes_Play', change: "any"}, function (obj) {
                                if (getState("spotify-premium.0.devices.34741af6e3ea8373f2f21e41dcf514ec0c93fe7b.isAvailable").val == true || getState("spotify-premium.0.devices.435883aaaa684c939b3aed555afa2e24.isAvailable").val == true) {
                                  setState("javascript.0.Benutzerdefiniert.Google_Home_Musik.Fortsetzen"/*Google Home Musik.Fortsetzen*/, true);
                                } else {
                                  setState("javascript.0.Benutzerdefiniert.Google_Home_Musik.Play_Playlist"/*Play Playlist*/, 'my Reggae');
                              // Lautstärkeanpassung
                              on({id: 'javascript.0.Benutzerdefiniert.Google_Home_Musik.Volume', change: "any"}, function (obj) {
                                if (parseFloat(getState("javascript.0.Benutzerdefiniert.Google_Home_Musik.Volume").val) == 1 || parseFloat(getState("javascript.0.Benutzerdefiniert.Google_Home_Musik.Volume").val) == 0) {
                                  setState("chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume"/*Schlafzimmer.status.volume*/, getState("javascript.0.Benutzerdefiniert.Google_Home_Musik.Volume").val);
                                  setState("chromecast.0.Küche.status.volume"/*Küche.status.volume*/, getState("javascript.0.Benutzerdefiniert.Google_Home_Musik.Volume").val);
                                  setState("chromecast.0.Wohnzimmer.status.volume"/*Wohnzimmer.status.volume*/, getState("javascript.0.Benutzerdefiniert.Google_Home_Musik.Volume").val);
                                } else {
                                  setState("chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume"/*Schlafzimmer.status.volume*/, (getState("javascript.0.Benutzerdefiniert.Google_Home_Musik.Volume").val + 10));
                              Also so? (Änderung in Zeile 11 und 26)
                              // Fortsetzen
                                  setStateDelayed(id, true, 8000, false);
                              // Play Playlist
                                if (my == 1) {
                                if (my != 1) {
                                } else {
                                } else {
                              PS danke schon fürs anschauen
                              • thewhobox
                                @zuldero Es erkennt gar nicht den Namen. Es geht einfach alle IDs durch die es in den Objecten gibt wie "spotify-premium.0.devices.435883aaaa684c939b3aed555afa2e24.useForPlayback" und vergleicht dann ob sie in das Schema "spotify-premium.0.*.useForPlayback" passen. Wobei der Stern für jedes beliebiege Zeichen steht.
                                Ohne es probiert zu haben sollte das funktionieren. ich hab allerdings noch zwei Anmerkungen:
                                1.: Wieso bindest du "'javascript.0.Benutzerdefiniert.Google_Home_Musik.Fortsetzen' nur bei true und setzt es danach wieder zurück? Ich würde einfach auf jedes aktualisieren reagieren, da Google das eh nur auf true setzt. Somit ersparst dir Zeile 9.
                                2.: Wenn du das per Delay machen möchtest, würde ich den Selector lieber in Timeout machen:
                                setTimeout(8000, function() {
                                Das ersetzt dann Zeile 11 und 12 (und korrigiert die fehlende }) 😉
                                  paul53 @zuldero last edited by paul53
                                  @zuldero sagte:
                                  const idPlayer = 'spotify-premium.0.player.playlist.device';
                                  function setPlayback() {
                                     var name = getObject(idPlayer).common.name;
                                     var ids = getIdByName(name);
                                        var id = ids[i] + '.useForPlayback'; // im jeweiligen Ordner (Auf dem Bild 2)
                                        if(getObject(id)) setState(id, true); // den Datenbunkt betätigen
                                  • Z
                                    ich bekomme die ganze zeit einen Fehler wegen der Klammer } in Zeile 4. Obwohl ich schon eine Klammer ) in Zeile 5 hinzugefügt habe um das Timeout zu schliessen.
                                    Zu deinen Fragen.
                                    1. Es ist schöner in den Objekten. das ist ein selbst erstelltes Objekt welches den ersten Teil meines Codes triggert. Das hat nur indirekt mit googel zu tun da ich alexa zu google Home sprechen lasse um die musik zu starten. ich kann eben leider nicht vom spotify Adaper aus ein device auswählen. Google home spielt musik auf der Gruppe Haus., zeigt jedoch manchmal Livingroom oder Schlafzimmer usw. an. Um nun die Musik mit Iobroker zu steuern muss ich eben diesen Namen im spotify adapter erkennen und im jeweiligen ordner die useForPlaybacktaste drücken.
                                    Ich weiss ist extrem mühsam...
                                    1. Danke an diesem Fehler hätte ich bestimmt 1h gesucht bzw. mich gefragt warum es nicht klappt.
                                    bzw. die hier die Klammer in Zeile 11
                                    // Fortsetzen
                                    • Z
                                      @paul53 said in Name von ObjektID oder getNameByID ?:
                                      Genau diesen Ordner soll ja automatisch ausgewählt werden. (oder verstehe ich den code gerade falsch?)
                                      Mir würde es im Prinzip schon reichen wenn ich in einer Variable den Namen von Objekt (auf Bild 1) in einer Variable hätte. Dann könnte ich mit ner if abfrage auf die jeweiligen Ordner verweisen.
                                        @zuldero sagte:
                                        Das macht diese Funktion.
                                        Export:
                                        <variables>
                                        <variable type="" id=";LZ%8W-K/Jrn)T1/G(.d">idPlayer</variable>
                                        <variable type="" id="AJOxTENM0(tq#H5CtBfo">name</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="+J[s.wIFQ[FR^QJD7xGN" x="138" y="138">
                                        <mutation statements="false">
                                        <arg name="idPlayer" varid=";LZ%8W-K/Jrn)T1/G(.d"></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">getName</field>
                                        <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZFBsYXllcikuY29tbW9uLm5hbWU7</field>
                                        <block type="variables_set" id="VKrj|f^l1oA45#%2s{kB" x="138" y="213">
                                        <field name="VAR" id="AJOxTENM0(tq#H5CtBfo" variabletype="">name</field>
                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="0P.!2N+3O5ue/r6R$z%n">
                                        <mutation name="getName">
                                        <arg name="idPlayer"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                        <block type="field_oid" id="#Z7krmZFIHs}`:uU]3">
                                        <block type="comment" id="kG:N;=RZe^$$G/o8JQM0" x="438" y="213">
                                        <field name="COMMENT">spotify-premium.0.player.playlist.device</field>
                                        • Z
                                          Halleluja damit kann ich arbeiten, wenn auch eure Methode bestimmt schöner wäre (ich bin gerne offen für alles).
                                          Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann warum mir Blockly diesen einen Datenpunkt (Device) nicht anzeigen kann wäre ich überglücklich, aber ich kann es auch über js beenden indem ich den namen einfach austausche. kein Problem.
                                            @zuldero sagte:
                                            device ist kein Datenpunkt ! Wenn Du das Objekt nicht selektieren kannst, dann tausche den Selektor gegen ein Textfeld aus und gib dort die komplette Objekt-ID spotify-premium.0.player.device ein.
                                            1704
