    4. Umzug Raspberry Pi 3 Modell B Plus nach Rock64
      markuskobe last edited by
      Hi, hat schon mal jemand eine fertig konfigurierte ioBroker Umgebung von einem Raspberry Pi 3 B+ zu einem Pine64 Rock 64 4GB umgezogen? Gibt es Erfahrungen oder "Best Practices"? ich brauch einfach mehr RAM...
      Ich habe schon einige Horror-Szenarien hier gelesen...Was sollte ich auf jeden Fall beachten?
      Gleicher Hoste-Name?
      Gleiche statische IP?
      Was noch alles???
      Danke für alle Hinweise...
        Solear last edited by
        @markuskobe said in Umzug Raspberry Pi 3 Modell B Plus nach Rock64:
        Hoste-Name?
        Was noch alles???
        beim alten ein Backup anlegen (sudo iobrober backup) und beim Rock iobroker installieren.
        Dann die Backup Datei in /opt/iobroker/backups kopieren und dann "sudo iobroker stop", dann "sudo iobroker restore 0" ausführen. Anschließend "sudo iobroker host this". Und dann "sudo iobroker start".
        Dann ein bisschen warten. Sollte klappen. Nach einer Weile werden alle Adapter installiert sein. Diese durchgehen dann, manche haben gewisse IP Einstellungen.
          Homoran Global Moderator Administrators @markuskobe last edited by
          @markuskobe sagte in Umzug Raspberry Pi 3 Modell B Plus nach Rock64:
          Nein, so nicht, aber eine komplette Installation zwischen diversen SBC ausgetauscht
          Wenn ich mich noch richtig erinnere: Nichts!
          du darfst nur nicht einfach das ioBroker-Verzeichnis kopieren sondern musst über backup und restore gehen.
          (Kann sein, dass dann ein "toter Host" angelegt bleibt aber das ist rein kosmetisch)
          • simatec
            simatec Developer Most Active last edited by
            Installiere dir backitup und erstelle ein Standardbackup auf deinem PI.
            Das kopierst du auf dein Rock in /opt/iobroker/backups und installierst dort ebenfalls backitup.
            Dann im Menü von backitup auf "wiederherstellen" und alles ist schick ...
              Hi Ihr empfehlt ein "einfaches" Backup und kein vollständiges BackUp über BackItUp? Ich hätte jetzt den Ansatz mit einem vollständigen BackUp (150MB) genommen? Was ist der Unterschied?
              Danke.
              • simatec
                Nein vollständige Backups sind eher zur Datenrettung auf dem gleichen System.
                Falls es deinen iobroker mal zerschießt oder eine Datei beschädigt oder gelöscht ist.
                Das Standard Backup sichert alles was du brauchst, wie VIS, Scripte, Einstellungen etc.
                Wenn du das Standard Backup nimmst, werden alle Adapter automatisch installiert und alle Einstellungen übernommen.
                Scripte, VIS sind dann ebenfalls vorhanden.
                Somit hast du ein sauberes neues System.
                  So, der neue Rock64 ist da...ioBroker läuft....BackItUp installiert und das alte Update versucht wieder einzuspielen...jetzt läuft BackitUp seit über einer Stunde...ist das normal?
                    So, leider ist der Umzug NICHT erfolgreich von statten gegangen. REDIS Probleme...Die 1000fache Meldung im Log heißt: Redis connection in broken state bzw. No connection to states 127.0.0.1:6379[redis].
                    Leider kann ich es mir nicht wirklich erklären, da ich auf dem Altsystem kein REDIS installiert habe. Ich komme von dem ioBroker Standard-Image für den PI3 und ziehe um auf das ioBroker Standard-Image für den Rock:
                    In beiden Images sollte per Default kein REDIS sein.
                    Kann es sein, dass irgendein Adapter bei der Installation REDIS mit installiert hat?
                    • simatec
                      Führe mal in der Konsole bitte folgendes aus:
                      iobroker stop
                      iobroker setup custom
                      In dem nun folgenden Dialog wird wie folgt eingegeben (Achtung in der 4. Zeile) :
                      Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ENTER
                      Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                      Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                      Host of states DB (file), default[cubie]:ENTER
                      Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                      Host name of this machine [hostname]: ENTER
                      iobroker start
                        OK, werde wieder den Rock64 von vorn aufsetzen und wie folgt vorgehen.
                        1. Image von ioBroker.net für den Rock neu auf die SD Card aufspielen
                        2. Passwörter für root und pi ändern
                        3. File-System erweitern
                        4. Updates einspielen
                        5. iobroker setup custom wie von dir beschrieben ausführen
                        6. mit iobroker restore 0 das alte backup vom Pi3+ einspielen
                        passt das so?
                        BTW: Gibt es einen Befehl mit dem ich prüfen kann, ob REDIS installiert ist, und/oder läuft? Dann würde ich auf dem "Altsystem" das mal prüfen. Ich bin mir allerdings sicher, dass ich dort REDIS NICHT händisch installiert habe...ich stell mir also die Frage, ob ein Adapter REDIS mitgebracht haben könnte...
                          @markuskobe
                          redis-server -v
                            Eher nein
                            Oder doch ein älteres Image. Da war redis mit drauf
                              älteres Image kann ich ausschließen...der PI ist erst 6 Wochen alt...war ein Fehlkauf, da zu wenig RAM...daher die schnelle Umstellung auf den Rock...aber jetzt werde ich in Zukunft ein Test-System (PI) und ein Produktiv-System (Rock64) haben...auch nicht so schlecht 🙂
                                markuskobe @Homoran last edited by
                                @Homoran THX
                                  @markuskobe
                                  Lass Mal vorsorglich den Fixer drüber laufen
                                    wenn du mir einen Tipp geben kannst, wie, dann liegend gerne.
                                      @markuskobe
                                      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                        So, inzwischen habe ich festgestellt, das auf dem PI doch REDI lief. Danke für den Tipp mit "redi-server -v"...also nochmal alles von Anfang an:
                                        Image auf SD Karte aufspielen
                                        sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start
                                        sudo armbian-config -> statische IP vergeben
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                        sudo passwd root
                                        sudo passwd pi
                                        iobroker stop
                                        iobroker host this
                                        sudo apt install redis-server
                                        redis-server -v
                                        sudo usermod -a -G redis iobroker
                                        iobroker setup custom 3 x ENTER | r | 3 x ENTER
                                        Setup-Fixer -> curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        iobroker restore 0
                                        iobroker start all
                                        iobroker start
                                        iobroker upload all
                                        cd /opt/iobroker/iobroker-data
                                        for i in * ; do sed -i.bak 's/ioBroker-RasPi/ioBroker-Rock/g' $i; done
                                        for i in * ; do sed -i.bak 's/192.168.1.15/192.168.1.16/g' $i; done
                                          warten warten warten...verzweifeln...kein Zugriff auf die Admin UI...-> neue Instanz hinzugefügt mit iobroker add admin --port 8088 --enabled
                                          Dann war der Zugriff möglich...nochmal alles bereinigt mit iobroker del admin und dann nochmal iobroker add admin --port8081 --enabled…
                                          Dann noch den HM-rpc-Adapter raus geworfen und neu installiert...
                                          Dann noch History korrigiert...
                                          web.0 macht noch Probleme...
                                          Unterm Strich: Schön war der Umzug nicht...besonders, wenn man nicht nur die Hardware, sondern auch noch Hostname und IP wechselt ist es echt doof...
                                            so, web.0 auch nochmal mit iobroker del web raus geworfen...neu gemacht und jetzt läuft endlich alles wieder ohne Fehler im Log...
                                            pi3+ rock64 umzug pi auf rock
                                            2289
