    4. Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
    UNSOLVED Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
    • marcuskl
      marcuskl last edited by marcuskl
      so langsam liegen die Nerven blank.
      Ich habe täglich Abstürze wieder, heute 3 Stück an einen Tag.
      Habe schon das Netzteil getauscht, danach war 1 oder 2 Wochen ruhe und jetzt das gleiche Theater wieder.
      Habe Iobroker einmal neu aufsetzen müssen.
      Ich steuere gerade mal nur die Beleuchtung meiner Wohnung und 1 Fernseher damit, Visualisieren tue ich das alles nur mit dem Material Ui.
      Also der Raspberry ist nicht mal annähernd ausgelastet damit.
      Ich hoffe mir kann jemand mal helfen.
      Ps: Im Anhang Log's von heute und gestern.
      iobroker.2019-03-11.txt
      iobroker.2019-03-10.txt
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Deaktiviere mal alle deine Scripte.
        Konnte am Handy nur das im log finden:
        0 SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport.socketio/package.json: Unexpected token � in JSON at position 0
            at JSON.parse (<anonymous>)
            at readPackage (module.js:126:52)
            at tryPackage (module.js:136:13)
            at Function.Module._findPath (module.js:218:20)
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:546:25)
            at Function.Module._load (module.js:475:25)
            at Module.require (module.js:597:17)
            at require (internal/module.js:11:18)
            at new IOSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:28:30)
            at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:369:14)
        • marcuskl
          Jetzt müsste noch der von heute da sein
          • marcuskl
            Aber ich brauche die Skripte
              Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
              @marcuskl
              Das mit den Scripts ist schon mal gut.
              Wenn ich gestern morgen gegen 2 uhr dein log ansrhe ist der raspi da mehrfach abgestürzt.
              Wie viele Adapter hast du in betrieb?
              Habe ich da richtig mqtt und sonoff gesehen?
              marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @marcuskl sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
                Du brauchst vor allem ein stabiles system
                • wendy2702
                  Wenn ich mir das log ansehe, die Anzahl der Adapter die gestartet werden, die Anzahl der scripte frage ich mich wie du zu der Aussage kommst der Raspi hat nichts zu tun.
                  Das hier steht auch im log
                  2019-03-11 06:32:25.568  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                  Schau mal in das Linux syslog ob du zur gleichen Zeit da etwas findest.
                  Homoran marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • marcuskl
                    marcuskl @Homoran last edited by
                    Ja für Espeasy den Mqtt mit dem Port 4114
                    Sonoff hat den Standartport
                    • wendy2702
                      Da steht schon 672MB RAM Nutzung....
                      Mal mit
                      top
                      Geschaut?
                      Wie sieht die Speicherkarte aus
                      df -h
                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        Da war auch noch ein sigsegv
                        Und bei der anzahl Adapter und skripte denke ich schon dass der raspi an der grenze seines ram ist
                          @wendy2702 sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
                          Und da sind einige Adapter deaktiviert die gestern beim absturz noch liefen
                          • wendy2702
                            Ich zitiere:
                            • marcuskl
                              marcuskl @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 syslog.txt
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
                                @wendy2702
                                Gucke nur am Handy... da ist das beliebig unübersichtlich
                                  @wendy2702
                                  Ich auch ☺
                                  Ich meine da waren auch drei sigterm.
                                  Das sind wohl die drei Abstürze gestern
                                  Top wäre sehr interessant
                                  marcuskl Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • marcuskl
                                    Der Raspberry hat 1 GB Ram, eine 32GB sd karte, gerade mal 9% belegt.
                                    Ich steuere wirklich nur Beleuchtung und 1 Fernseher damit.
                                    Den Zigbee habe ich heute deaktiviert, weil der nicht genutzt wird aktuell, dort war auch nur 1 Schalter verbunden, in der Hoffnung das die deaktivierung hilft.
                                    Discovery hatte ich normalerweise deaktiviert, aber beim neu aufsetzen muss der wieder aktiv gegangen sein.
                                    • marcuskl
                                      @Homoran was heißt sigterm ?
                                        @marcuskl
                                        Signal für Beendigung des systems
                                        • wendy2702
                                          Aus dem log
                                          EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_iget:4874: inode #1087: block 1885532938: comm sshd: invalid block
                                          Könnte ein Problem der Speicherkarte sein.
                                          Eventuell steht aber noch mehr im log
                                            Die karte ist unerheblich, dein ram ist wahrscheinlich überlastet
                                            81.1k
                                            absturz erreichbarkeit error hilfe raspberry pi
                                            4686
