    4. Hue Adapter error socket hang up
    UNSOLVED Hue Adapter error socket hang up
    • mr_rioes
      mr_rioes last edited by
      Moin moin.
      Mache grade meinen ersten Gehversuche mit iobroker.
      Sieht soweit ja sehr vielversprechend aus.
      Leiser stoße ich bereits jetzt auf ein größeres Problem...
      Wenn ich im Hue adapter das Polling aktiviere schmiert dieser regelmäßig ab und es ist mir auch nicht möglich die Lampen per iobroker einzuschalten o.Ä.
      Parallel läuft bei mir als Produktivsystem im Moment noch Domoticz. Dort funktionieren die Lampen / Bewegungsmelder etc. alle Problemfrei. Schließe daraus also, dass das Hue Hub nicht das Problem sein sollte.
      Ich habe zwar einige Posts hier im Forum gefunden, wo Leute das gleiche Problem schildern, leider aber keine Lösung dazu... Was mich wundert, da Hue nun wirklich kein exotisches System ist.
      Achja, das Problem tritt mit einer frisch installierten Version(Image von der Website) auf dem Pi3b+ auf.
      Danke schonmal im Vorraus
        Fehlermeldung ?? log ??
        • mr_rioes
          mr_rioes last edited by wendy2702
          hue.0	2019-03-13 06:26:44.366	error	Cannot get result for lightStatus8
          hue.0	2019-03-13 06:26:44.365	error	Error: socket hang up
          hue.0	2019-03-13 06:26:44.255	error	Cannot get result for lightStatus7
          hue.0	2019-03-13 06:26:44.252	error	Error: socket hang up
          hue.0	2019-03-13 06:26:44.140	error	Cannot get result for lightStatus6
          hue.0	2019-03-13 06:26:44.139	error	Error: socket hang up
          hue.0	2019-03-13 06:26:44.029	error	Cannot get result for lightStatus4
          hue.0	2019-03-13 06:26:44.026	error	Error: socket hang up
          hue.0	2019-03-13 06:26:43.918	error	Cannot get result for lightStatus2
          hue.0	2019-03-13 06:26:43.915	error	Error: socket hang up
          hue.0	2019-03-13 06:26:43.799	error	Cannot get result for lightStatus1
          hue.0	2019-03-13 06:26:43.796	error	Error: socket hang up
          hue.0	2019-03-13 06:26:43.679	error	Cannot get result for lightStatus16
          hue.0	2019-03-13 06:26:43.676	error	Error: socket hang up
          hue.0	2019-03-13 06:26:43.564	error	Cannot get result for lightStatus15
          hue.0	2019-03-13 06:26:43.562	error	Error: socket hang up
          hue.0	2019-03-13 06:26:39.377	info	creating/updating bridge device
          hue.0	2019-03-13 06:26:39.377	info	created/updated 6 light groups
          hue.0	2019-03-13 06:26:39.377	info	creating/updating light groups
          hue.0	2019-03-13 06:26:39.377	info	created/updated 10 light channels
          hue.0	2019-03-13 06:26:39.377	info	created/updated 18 switch channels
          hue.0	2019-03-13 06:26:39.377	warn	channel "Philips hue.presenceState" already exists, skipping lamp
          hue.0	2019-03-13 06:26:39.375	info	creating/updating switch channels
          hue.0	2019-03-13 06:26:39.193	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v8.15.0
          EDIT: Log in Code Tags
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Welche Version vom HUE Adapter?
            Mal die Instanz für das Loggen auf Debug stellen bitte.
              nimm die Bridge kurz vom Strom
              • mr_rioes
                Hab das mit diversen Adapter Versionen ausprobiert, immer der gleiche Fehler...
                Aktuell läuft 1.1.2.
                Die Bridge vom Strom nehmen, hab ich schon versucht, hat aber nix gebracht.
                Ein Debug log folgt dann heute Abend...
                • wendy2702
                  Hast du mal Version 0.6.9 probiert?
                  • mr_rioes
                    bin mir nicht ganz sicher, wie ich die ältere Version installiere...
                    • wendy2702
                      Expertenmodus aktivieren, dann hinter dem Adapter auf das "+", gewünschte Version auswählen und installieren.
                      • BBTown
                        BBTown @mr_rioes last edited by BBTown
                        @mr_rioes Du kannst allerdings auch eine neue - noch nicht offiziell freigegebene Test-Version v1.2.3 - von jens-maus probieren die bei mir einwandfrei läuft:.
                        Die Installation erfolgt dann über "Adapter" - dort oben auf das "Katzen-Symbol (Installieren aus eigener URL)", auf die Registerkarte "BELIEBIG" wechseln und den Link dort eintragen und installieren.
                        • mr_rioes
                          klasse, danke!
                          Werde ich heute abend mal ausprobieren
                          • mr_rioes
                            mr_rioes last edited by mr_rioes
                            So, habe jetzt alles mal durchgetestet, nur leider ohne Erfolg.
                            Allerdings wirft die v1.2.3 andere Fehler aus, die in etwa so aussehen:
                            hue.0	2019-03-13 18:28:33.339	warn	lightQueue: retrying job lightStatus:16:fe163b7c4e7cfef7b6d6d0d3a4cf172d in 25 ms
                            hue.0	2019-03-13 18:28:33.338	warn	lightQueue: job lightStatus:16:fe163b7c4e7cfef7b6d6d0d3a4cf172d failed: Error: socket hang up
                            hue.0	2019-03-13 18:28:33.321	warn	lightQueue: retrying job lightStatus:15:bc9348bef04b2fbbcdd2baab936528a7 in 25 ms
                            hue.0	2019-03-13 18:28:33.320	warn	lightQueue: job lightStatus:15:bc9348bef04b2fbbcdd2baab936528a7 failed: Error: This job timed out after 5000 ms.
                            hue.0	2019-03-13 18:28:33.315	warn	lightQueue: retrying job sensorStatus:56:2e297a6536a3e0514989cdcb057627a8 in 25 ms
                            hue.0	2019-03-13 18:28:33.314	warn	lightQueue: job sensorStatus:56:2e297a6536a3e0514989cdcb057627a8 failed: Error: socket hang up
                            hue.0	2019-03-13 18:28:33.311	warn	lightQueue: retrying job sensorStatus:50:2fd78c8c78757bc54bf7bd67a1c4ad8e in 25 ms
                            hue.0	2019-03-13 18:28:33.310	warn	lightQueue: job sensorStatus:50:2fd78c8c78757bc54bf7bd67a1c4ad8e failed: Error: socket hang up
                            hue.0	2019-03-13 18:28:33.306	warn	lightQueue: retrying job
                            davon dann hunderte, solange das Polling aktiviert ist.
                            Ich nutze übrigens die Bridge V2, hab vergessen das zu erwähnen.
                            Bridge vom Netz nehmen hat leider auch nicht geholfen...
                            • mr_rioes
                              niemand eine Idee?
                              • wendy2702
                                wendy2702 @mr_rioes last edited by
                                @mr_rioes sagte in Hue Adapter error socket hang up:
                                Wie ist der PI mit dem Netzwerk verbunden?
                                LAN / WLAN ?
                                • mr_rioes
                                  Habe beides schon ausprobiert...
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by haselchen
                                    Und was ist mit der Idee die Version 0.6.9 zu installieren?
                                    Bisher die Stabilste.
                                    Im Adapter selber die IP der Bridge eingegeben und neuen User erstellt?
                                    • wendy2702
                                      Ergiebige Antwort...
                                      Andere Frage... wie sind ioBroker Rechner und HUE Bridge im Netzwerk eingebunden?
                                      Repeater/ APs/ Powerlan oder irgendetwas dazwischen?
                                      Mal einen PING vom ioBroker Rechner auf die Bridge gemacht und geschaut wie die Zeiten sind oder ob es aussetzer gibt?
                                      Mal einen neuen User eingerichtet?
                                      Wurden mit irgendeiner Fremdapp Lampen / Scenen etc. hinzugefügt?
                                      mr_rioes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • mr_rioes
                                        mr_rioes @wendy2702 last edited by
                                        Bridge ist per lan Kabel direkt an der FritzBox, keine Repeater oder ähnliches.
                                        Die Ping Zeiten sind normal (1-5ms) .
                                        Es sind Philips fremde Geräte an der Bridge angemeldet (Osram Steckdose, noname LED-Stripe). Diese wurden aber alle mit der Hue App angelegt.
                                        User habe ich mehrfach an der Bridge neu erstellt. die Version 0.6.9 hat leider bei mir zu dem selben Fehler geführt.
                                          ich weiss aus persönliche rErfahrung das die Software Version an der Bridge ne rolle Spielt..
                                          was bzw. wann lief da das letzte Update...
                                          ich kann mich entsinnen das die Tage was rauskam..
                                          ich habe meine 0.6.9 am laufen.. ab und an habe ich auch ein error dass ne Birne nicht erreichbar war
                                          • wendy2702
                                            Ich habe Adapter 0.6.9 und auf der HUE Bridge SW: 1901181309
                                            Aktuell 13 Lampen davon 2 mal OSRAM
                                            Diese Einstellungen:
                                            Gibt es vielleicht im Syslog noch etwas das einen Hinweis geben könnte?
                                            Was heißt "frisch installierte Version" genau?
                                            Welche Versionen Admin, NodeJS, NPM, JS-Controller?
                                            Läuft noch etwas anderes auf dem PI?
                                            1.1k
                                            81.1k
                                            hue polling socket hang up
                                            3159
