    4. Shelly1 und Zigbee Leuchten
    • overfl0w
      overfl0w last edited by
      Hallo Zusammen ☺ ich habe ein Problem und weiß leider nicht so richtig wie ich anfangen soll.
      Ich habe im Schlafzimmer Deckenspots eingebaut und diese mit Tradfri Leuchtmittel ausgestattet. Der Schalter im Schlafzimmer ist eine Ausschaltung und es ist ein Shelly1 verbaut. Diesen kann ich bereits ohne Probleme schalten.
      Nun möchte ich wenn ich Alexa sage, dass er/sie/es das Licht einschalten soll, dass der Shelly quasi die Freigabe gibt und das Licht eingeschaltet wird. Schwierigkeit hierbei dazukommend, dass ich z.B. ein Gerät im iot Adapter anlege, dass "Schlafzimmer Licht 40%" heißt. und das Licht auf 40% einschalten soll. Ähnlich verhält es sich in der VIS.
      Vielleicht hat jemand ein fertiges Script oder eine Idee? Danke im Voraus
      J Asgothian foxriver76 E 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @overfl0w last edited by
        @overfl0w
        Du willst die Tradfri Lampen mit dem Shelly schalten?
        Daversteh ich gerade denn Sinn nicht. Die lassen sich doch direkt schalten und somit ist doch der Shelly überflüssig. Oder soll der Shelly quasi nur der Wandschalter für die Tradfri sein? Dann ein DP im IoT anlegen der "nur" 40% fest steuert, ist auch etwas verwirrend. Leg doch den DP im IoT an, den Du mit % füttern kannst, dann kannst per Sprache jeden Wert vorgeben der gerade gewünscht ist.
        Also entweder ich versteh nicht was hier überhaupt gemacht werden soll, oder Dein Denkansatz ist recht umständlich.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @overfl0w last edited by Asgothian
          @overfl0w
          @overfl0w sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
          Das ist eine Einladung für Probleme. Die Trådfri werden sich nicht auf Dauer stabil mit dem Zigbee Gateway verbinden, wenn sie durch den Shelly die meiste Zeit ausgeschaltet sind. Hier ist mit 5 bis 60 Sekunden Versatz zu rechnen bis die Helligkeit via Zigbee gesteuert werden kann. An gehen werden sie immer mit 100% wenn der Shelly einschaltet.
          Meine Idee: Nimm den Shelly raus (immer fest an) und steuere die Datenpunkte "on" und "bri" direkt.
          Frage dazu: Wie ist die Lampe im ioBroker eingebunden ? über zigbee-stick / Hue gateway / Ikea gateway / deConz Gateway ?
          A.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @overfl0w last edited by
            @overfl0w Ich habe für Hue ein Skript, dass das für mich erledigt, evtl. tuts das auch mit den Ikea Leuchtmitteln
            //  Program shellyHelper
            *   @author Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>
            *   When Shelly for ceiling floor is turned on/off, turn Hue Light on/off too.
            const logging = true;
            const shellyId = `shelly.0.SHSW-1#2C720F#1.Relay0.Switch`;
            const hueId = `hue.0.Moes_Hue_Bridge.WZ_Indirekte_Beleuchtung`;
            // when shelly is turned off ensure light is turned off too
            on({id: shellyId, val: false, change: `any`, ack: true}, obj => {
                    setState(`${hueId}.on`, false, false);
                    log(`Turn ceiling hue light off, because set off by Shelly relay`, `info`);
            // when level is changed from zero to another value, ensure shelly is on and set level again
            on({id: `${hueId}.level`, change: `ne`, oldVal: 0}, obj => {
                if (getState(shellyId).val !== true) {
                    setState(shellyId, true, false);
                    setState(`${hueId}.level`, obj.state.val, false);
                    log(`Turned shelly on, because ceiling hue floor has been turned on`, `info`);
                } // endIf
            // turn shelly off with hue if not happened
            on({id: `${hueId}.level`, change: `ne`, val: 0}, obj => {
                if (getState(shellyId).val !== false) {
                    setState(shellyId, false, false);
                    log(`Turned shelly off, because living room ceiling hue floor has been turned off`, `info`);
                } // endIf
            • overfl0w
              Wow, vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Echt eine tolle Community! 👍
              Hier mal versucht darzustellen:
              Grundsätzlich geht es mir darum, dann wenn der Schalter im Schlafzimmer auf aus steht, ich die Leuchten mit Alexa schalten kann ohne den Lichtschalter einzuschalten. Das mit dem Dimmen ist nicht vorrangig und habe ich vllt. falsch ausgedrückt.
              @foxriver76 Danke für dein Script, da ich mit Scripts nicht so bewandert bin, kurze Frage,, das ist nen Java Script richtig?
              Ich müsste dies einfach anlegen und die const ändern?
              @Asgothian Eingebunden über den Zigbee Stick. Würde es etwas bringen, wenn ich einen cc2530 in die Nähe bringe?
              Danke euch im Voraus
              foxriver76 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                @overfl0w Ja, es ist ein Javascript Skript 😉
                Also für den Shelly einfach den Datenpunkt für den Switch angeben, bei deiner Lampe müsstest du checken welche Datenpunkte es da gibt. Das Skript nimmt die ID der Lampe und nutzt dann LampenId.on und LampenId.level, insofern diese Objekte bei dir auch funktionieren sollte es passen. Allerdings keine Garantie, dass sich deine Leuchtmittel genauso Verhalten. Meine sind über eine Hue Bridge eingebunden.
                overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • overfl0w
                  overfl0w @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 Kriege ich schon hin 🤥 ☺
                  Sobald ich Zuhause bin teste ich das und sage Bescheid ob es geklappt hat oder nicht.
                  • overfl0w
                    Noch eine Frage:
                    hueId
                    müsste ich höchswarschl. gegen irgendeinen Wert des Zigbeeadapters oder so ebenfalls wechseln oder?
                    foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • foxriver76
                      @overfl0w Ja, eben der Datenpunkt deines Leuchtmittels. Sozusagen der Punkt der als Ordnersymbol angezeigt wird.
                      • overfl0w
                        overfl0w last edited by overfl0w
                        Quasi?
                        Ah ich Idiot.. du hast ja die Deklaration da oben:
                        Sorryy...
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @overfl0w last edited by foxriver76
                          @overfl0w Ja genau. jetzt wo ich es sehe, brauchst du es mindestens so:
                          (level durch brightness ersetzt und on durch state ersetzt.
                              setState(`${hueId}.state`, false, false);
                          on({id: `${hueId}.brightness`, change: `ne`, oldVal: 0}, obj => {
                                setState(`${hueId}.brightness`, obj.state.val, false);
                             } // endIf
                           on({id: `${hueId}.brightness`, change: `ne`, val: 0}, obj => {
                              } // endIf
                          Ist das normal, dass bei brightness und state nichts drin steht in deinem Screenshot?
                          • overfl0w
                            @foxriver76 said in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
                            Denke weil der Shelly aus ist? Danke schonmal für das Script 🙂
                            • Asgothian
                              Nein. Wenn die Lampen mit Strom versorgt werden gehen sie zunächst an. Dann muss die Verbindung zum Zigbee-Coordinator wieder hergestellt werden. Das geht nicht in 0-Zeit. Je länger eine Lampe keinen Strom hatte desto weniger schnell scheint dieses zu gehen.
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @Asgothian last edited by
                                @Asgothian sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
                                Wenn das so ist, wird das mit dem Skript vermutlich nichts. Alternative wäre du versorgst deine Lampe mit Dauerstrom und sagst, lässt Shelly Output leer und sagst wenn der Taster gedrückt wird, schalte die Zigbee Lampe an. Nachteil -> ioB/Javascript Instanz Ausfall -> Lichtschalter unnütz.
                                  watcherkb last edited by
                                  Wie ist denn hier die Empfehlung bei solchem Szenario? Ich habe auch eine Zigbee Deckenlampe die ich sowohl über iobroker als auch über den Wandschalter schalten möchte. Bleibt doch eigentlich nur die Variante mit dem Shelly 1 und die Deckenlampe auf Dauerstrom oder? Was mach ich dann wenn iobroker nicht funktionieren sollte? Muss ich dann zum Schaltkasten um die Lampe auszuschalten?
                                    Jan1 @watcherkb last edited by
                                    @watcherkb sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
                                    Warum sollte der Fall eintreten? 😊
                                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      watcherkb @Jan1 last edited by
                                      @Jan1 im Normalfall natürlich nicht, aber kann schon mal passieren, oder?
                                        @watcherkb
                                        Könnte bei einem Stromausfall passieren, wobei dann is eh dunkel 🙂
                                        Ich habe bei mir einige Lampen, die nicht mehr direkt über Verkabelung geschaltet werden und mein IOBroker läuft nun auch schon um die zwei Jahre, bisher noch keine Probleme damit gehabt.
                                          @Jan1 also machst du das genauso? Lampe auf Dauerstrom und Shelly hinter Schalter?
                                            Jan1 @watcherkb last edited by Jan1
                                            @watcherkb
                                            Ja habe ich und am Shelly ein virtuelles Relais, damit das HW Relais nicht mehr schaltet, spart Strom und klackert nicht mehr.
                                            Hab auch noch ein paar Lampen, die nur über Alexa geschaltet werden und selbst die laufen immer so wie sie sollen, trotz Cloud Anbindung.
                                            blockly scenes
                                            3901
