    5. Script schreibt Wert nicht in Datenpunkt?!
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      ich mal wieder 🙂
      Habe ein Script das bisher funktionierte, aber nun bekomme ich im log eine Fehlermeldung
      Es geht darum den Wert "4" (also die Differenz der beiden Werte "2+1" ) dieser soll in den Datenpunkt, des Thermostats geschrieben werden, um die OffsetTemperatur einzustellen. Es kommt nun folgende Fehlermeldung:
      Wenn ich aber mache:
      funktioniert es, ich versteh das nicht?
        Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT sagte in Script schreibt Wert nicht in Datenpunkt?!:
        Grundsätzlich:
        Das Skript hat doch gar keinen Trigger - das läuft nur wenn du es manuell startest.
        Aktuell:
        Hast du evtl. den js-Adapter oder den controller upgedatet
        Die Meldung - State "0" not found deutet darauf, dass die Zuordnungen der Blockly IDs nicht stimmen.
        Den schreibe Block kenne ich nicht. Aber wenn da ID steht sollte da hinter IMHO nicht Wert_von stehen
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          MyzerAT @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Script schreibt Wert nicht in Datenpunkt?!:
          Grundsätzlich:
          das ist ja der Sinn wenn ich was Teste
          Aktuell:
          ja den javascript Adapter gestern von 3.6.5 auf 4.1.12
          Zuordnung, seh ich die wo?
          versteh jetzt nicht wie das gemeint ist
            Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by Homoran
            indem du (je)den Block anklickst und siehst ob der dort eingetragene Datenpunkt noch stimmt
            Dein EDIT im ersten Post duetet aber eher auf meine Vrmutung zu dem Schreibe block (ID != Wert) hin
            • MyzerAT
              ich mach es jetzt so , so funktioniert es , wieder !
                @MyzerAT
                Das könnte Probleme geben.
                Wenn du die Verzögerung eingebaut hast um auf das Ergebnis der Rechnung zu warten, hilft das nichts.
                Dann musst du mit einem Timeout arbeiten..
                So wird direkt (ggf. mit noch alten Werten) gearbeitet und erst verzögert eingetragen
                • MyzerAT
                  er kann ja mit dem alten wert rechnen, soll nur 2x am Tag den wert ermitteln und den dann übergeben, da ist es egal ob 10 Sekunden später
                    es geht nicht um die 10 Sekunden,
                    es geht darum dass er den Wert von vor einem halben Tag nimmt, weil der neue noch nicht fertig ist
                    • MyzerAT
                      um 5:50 stellt er den Offset Wert3 auf "0°C" auf das hin driften die Werte2+1 (Küche+Thermostat) auseinander (das ist so gewollt) um 6:00 wird dann diese Differenz berechnet & aufgerundet und wieder in den Wert3 zurück geschrieben und dann 10 Sekunden später in den Wert4 als Offsettemperatur für das Thermostat.
                        @MyzerAT
                        Wir reden aneinander vorbei.
                        deine Verzögerung von 2000 und 10000 ms KANN zu problemen führen, WENN bis zur Abarbeitung dieser Zeilen die Berechnung aus der Zeile davor NICHT fertig ist und bereits in den Datenpunkt Temp_offset_küche geschrieben wurden
                        Dann werden die alten Werte aus Temp_offset_küche zur berechnung herangezogen.
                        Die Verzögerung wirkt NUR auf das Schreiben in die Werte, bewirken jedoch nicht dass die Abarbeitung der jeweiligen Zeile verzögert wird
                        • MyzerAT
                          so müsst es aber passen ?
                            @MyzerAT
                            KANN, Muss aber nicht.
                            Die Frage war:
                            Wofür hast du die Verzögerung angehakt und eingetragen?
                            • MyzerAT
                              ich hatte schon die Erfahrung gemacht das ohne es zu Probleme kommt bei manchen Scripten und das es hier nicht eilt in dem Script , habe ich diese Verzögerung großzügig ausgelegt !
                                und dann solltest du mit einem timeout-Block anstelle der Verzögerung arbeiten
                                • rantanplan
                                  rantanplan last edited by
                                  Beste und sicherste Vorgehnsweise:
                                  Datenpunke in lokale Variablen.
                                  Berechnungen mit den lokalen Variablen durchführen.
                                  Ergebnisse in Datenpunkte schreiben.
                                  Auch mit Timern und Verzögerungen kann die asynchrone Abarbeitung zuschlagen.
                                  Bei der 4.1.x schlimmer als vorher.
                                  • MyzerAT
                                    @rantanplan
                                    pls, hast du mal ein Beispiel Blockly für mich ?
                                    rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by
                                      @rantanplan sagte in Script schreibt Wert nicht in Datenpunkt?!:
                                      und die sind SICHER schon fertig berechnet, wenn man damit weiter rechnen will?
                                      rantanplan paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • rantanplan
                                        rantanplan @Homoran last edited by
                                        Nun, wenn man da keine Berechnung wie pi bis zur 100. Nachkommastelle berechnen hat, glaub ich schon.
                                          @rantanplan
                                          Dann sind wir uns ja einig 😉
                                          • rantanplan
                                            rantanplan @MyzerAT last edited by
                                            1184
