    4. [gelöst] BLE-Adapter lässt sich nicht installieren
    SOLVED [gelöst] BLE-Adapter lässt sich nicht installieren
    • I
      iobroker_Alex last edited by Negalein
      nach umstellung auf Redis und durchführung von ./reinstall.sh auf dem Slave und dem Master lässt sich der BLE-Adapter nicht mehr installieren. Der Adapter bleibt "rot" und bekommt wenn auf dem Slave installiert nichtmal eine "RAM-Nutzung" und log Einträge zugewiesen... Wenn ich den auf den Master ziehe bleibt er auch "rot" was an dem fehlenden Bluetooth-Modul liegen kann, aber hier hat er dann wenigstens eine RAM-Nutzung und log Einträge...
      Ich habe schon verschiende Versionen des Adapters installiert und sowohl zuerst auf dem Master eine Installation durchgeführt und diese auf den Slave geschoben sowie anders herum. Kein Erfolg.
      Anbei mein System:
      root@Debian-iobroker:~# iobroker status
      iobroker is running
      Objects type: file
      States  type: redis
      root@Debian-iobroker:~# iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.amazon-dash.0           : amazon-dash -  enabled
        system.adapter.ble.0                   : ble         -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
        system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
        system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
      + system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0               : enigma2     -  enabled
        system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
      + system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
        system.adapter.js-controller.0         : js-controller -  enabled
      + system.adapter.js2fs.0                 : js2fs       -  enabled
        system.adapter.material.0              : material    -  enabled
      + system.adapter.maxcul.0                : maxcul      -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.parser.0                : parser      -  enabled
        system.adapter.proxy.0                 : proxy       -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, b        ind: 10.4.4.10, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, b        ind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, b        ind: 0.0.0.0
      + system.adapter.viessmannapi.0          : viessmannapi -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/tt        yACM0
      + instance is alive
      root@Debian-iobroker:~# node -v
      v8.15.1
      root@Debian-iobroker:~# npm -v
      6.9.0
      Vielen Dank für eure Hilfe!
      Ein log lässt sich erkennen:
      by controller[0]: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Du solltest das komplette installations log des Adapter und der Instanz posten. Dann ist die chance auf erfolgreiche Hilfe hier eher gegeben.
        • I
          Problem gelöst. Musste auf dem Slave einen Admin-Adapter installieren. Dieser war dann zwar ein Admin.1 aber danach lief der BLE auf dem Slave. Konnte den Admin-Adapter danach auch wieder löschen...
          81.1k
          ble adapter redis reinstall.sh
