    5. (gelöst) - Blockly Funktion
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active last edited by dslraser
      Ich bin gerade dabei Deine erstellte Funktion für ein Blockly "Fenster-Skript" zu probieren. Vielleicht kannst Du nochmal helfen ?
      Ich bekomme alle geöffneten Fenster wie gewünscht. (die deaktivierten Bausteine kannst Du ignorieren)
      Ich hätte die Telegram oder auch Pushover Meldungen mit geöffneten Fenstern gern in einer Liste und nicht als Einzelmeldung. Ich habe schon mit Listen Bausteinen eine ganze Weile probiert, bekomme es aber nicht hin. Wie stelle ich das an ?
      im Moment sieht das so aus:
        paul53 @dslraser last edited by paul53
        @dslraser
        Vorschlag (innerhalb des Triggers):
        Leider kennt Blockly kein array.push(element).
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
          Danke, funktioniert schon fast.
          Nun noch mit Zeilenumbrüchen und ohne Klammern und die "".
          Bekomme ich auch nicht hin...☹
          Sieht jetzt so aus
            @dslraser :
            Nur noch Zeilenumbrüche und ohne Klammern.
            Ja, JSON.stringify() ist nicht das wahre, aber ich vermisse array.join() in Blockly.
            • dslraser
              ich habe mal mehrere Fenster geöffnet, funktioniert ja, eben nur das Format🙈
                @dslraser Bau selbst die Funktion join(array, trenner)
                und verwende sie für das Telegarmm.
                dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • dslraser
                  Den kann ich dann auch probieren. die anderen Sachen habe ich hiermit weg bekommen.
                  Klick hier
                    @dslraser sagte:
                    Ja sicher, ist nur wesentlich aufwändiger.
                    • dslraser
                      damit habe ich die Klammern und die " weg bekommen.
                      Neue Zeile ging damit auch.
                      So läuft es nun. Danke für Deine Hilfe.👌 👍
                      <variables>
                      <variable type="" id="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o">id</variable>
                      <variable type="" id="bf/Z2r!m9,e}g4A3bA6)">originalText</variable>
                      <variable type="" id="/OzH}sD#.7aud9WY{/=G">suchText</variable>
                      <variable type="" id="A8F%D/JIH$+LvGduNG5H">tauschText</variable>
                      <variable type="" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;">offeneFenster</variable>
                      <variable type="" id="o-Y1!mS4.o.6+Mj[sQ#">Text</variable> <variable type="" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-">fensterstatus</variable> <variable type="" id="P^PxOlMA9Ro5zuSC]*pE">AnzZeichenSuchtext</variable> <variable type="" id="Y!At7!o;7@}I~(6oA$pR">Stelle</variable> <variable type="" id="o-Pjbq{O^xX1Vmts,wer">MeinText</variable> <variable type="" id="(.4WMsEzFZ9|E$[f4e/">neuerText</variable>
                      <variable type="" id="^o17}cPhG@#N0x?4hY|">Teil_1</variable>
                      <variable type="" id="IR;9iiSXRYYF47pi:,{=">Teil_2</variable>
                      </variables>
                      <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="-5913" y="-2388">
                      <mutation statements="false">
                      <arg name="id" varid="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">getParentName</field>
                      <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7</field>
                      <block type="on_ext" id="q8A38W=#;PI{7f/}3pqI" x="-4963" y="-2387">
                      <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="5Y$(^lu{[^5]ux3oE+("> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="v{K?$pjlM,cd:S]7)}@t"> <field name="TEXT">channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="_%Y+gCOLsC1}FrPCVNk:"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="V16(qSW0SL.n@Id{SQ[u"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="Eb!ly!|dTn,Zqy9edjG$"> <field name="VAR" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-" variabletype="">fensterstatus</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="%nDh2dr]@.=mVH4-B-#">
                      <field name="TEXT">channelstate.id=*.STATE</field>
                      <statement name="DO">
                      <block type="controls_if" id="tq_Th[d(pZtxt2T-LrO">
                      <block type="logic_compare" id="FYP=~;)uQu!a5|]KMNd/">
                      <field name="OP">NEQ</field>
                      <block type="get_value_var" id="j,y|JnaJz:sb,i(9oe^C">
                      <value name="OID">
                      <shadow type="text" id="pmOdHJq595YI/$n-u^$"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id=";=A)49}3Eqx{}^5CS[z">
                      <block type="math_number" id="HQSbp;V,L:xNvI$lI=t!">
                      <field name="NUM">0</field>
                      <block type="lists_setIndex" id="F!KR3Rxr/RH
                      5YL}J~$T" inline="false">
                      <mutation at="true"></mutation>
                      <field name="MODE">SET</field>
                      <value name="LIST">
                      <block type="variables_get" id="H2NstO2,gntow{QM%=|x">
                      <value name="AT">
                      <block type="math_arithmetic" id="TMN
                      Fe_GH3B
                      tOrEKv0F">
                      <field name="OP">ADD</field>
                      <shadow type="math_number" id=")43ylUFXJ=jhc.9$m7Oo">
                      <field name="NUM">1</field>
                      <block type="lists_length" id="z-3zZ!%o$CO(mZ|w%1">
                      <block type="variables_get" id="S+LKJSv_LdS?FEs=^M.]">
                      <shadow type="math_number" id="Z8e6TaXp%{0QY4q4f!Ys">
                      <value name="TO">
                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="ToXniOfG/14/-A[2WP[s">
                      <mutation name="getParentName">
                      <arg name="id"></arg>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                      <block type="variables_get" id=":c,lS[6P:[gP#El9/bp+">
                      <block type="comment" id="?t^|J^}%io+OnqAwVT4A">
                      <field name="COMMENT">Beliebige Zeichen tauschen</field>
                      <block type="variables_set" id="-P{[1=caHEAoB9cP4Qx">
                      <field name="VAR" id="o-Pjbq{O^xX1Vmts,wer" variabletype="">MeinText</field>
                      <block type="convert_object2json" id="fpS?9TkyXMH2Q[?}NB{"> <field name="PRETTIFY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="viMaAiR.=_#mHodV,W+9"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)"> <value name="BOOL"> <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN"> <value name="VALUE"> <shadow type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao*[F/VM"> <field name="VAR" id="o-Pjbq{O^xX1Vmts,wer" variabletype="">MeinText</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="ziw)~y|7*7le5/J*8HC#"> <field name="VAR" id="(.4WMsEzFZ9|E$[f4e/" variabletype="">neuerText</field>
                      <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK.8/K">
                      <mutation name="changeText">
                      <arg name="originalText"></arg>
                      <arg name="suchText"></arg>
                      <arg name="tauschText"></arg>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                      <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{}">
                      <value name="ARG1">
                      <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
                      <field name="TEXT">"</field>
                      <value name="ARG2">
                      {HiLh|2|F3|a#[4lCvX">
                      <block type="variables_set" id="vGUP!R!*|3sjY~dZXxZ"> <field name="VAR" id="(.4WMsEzFZ9|E$[f4e/" variabletype="">neuerText</field>
                      <block type="procedures_callreturn" id="rvKR.cz9FhImw~YT8:YY">
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                      <block type="variables_get" id="4r-=T6yu%Y[}Zn!QhpR/">
                      <field name="VAR" id="(.4WMsEzFZ9|E$[f4e/" variabletype="">neuerText</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="mbk@+N6F_eG)N%Jw|2J">
                      <field name="TEXT">[</field>
                      <value name="ARG2">
                      <block type="text" id="OtGH;LSHf;t,59fJ)5i">
                      <block type="variables_set" id="3+|QU5[xS;U@Qijfuu@7">
                      <field name="VAR" id="(.4WMsEzFZ9|E$[f4e/" variabletype="">neuerText</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callreturn" id="~C~TrH*=xX3Xl-l@tg#V"> <mutation name="changeText"> <arg name="originalText"></arg> <arg name="suchText"></arg> <arg name="tauschText"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id=",eH?bND1?H}TimRX_wnz"> <field name="VAR" id="(.4WMsEzFZ9|E$[f4e/" variabletype="">neuerText</field>
                      <value name="ARG1">
                      <block type="text" id="6AWuk;A#5~8;jXas31)I">
                      <field name="TEXT">]</field>
                      <value name="ARG2">
                      <block type="text" id="[M[ZL8Y,u8fNWw|eR|g)">
                      <field name="TEXT"> 👈</field>
                      <block type="variables_set" id="=W]8VAgdxy#^@A_9Rf-~">
                      <field name="VAR" id="(.4WMsEzFZ9|E$[f4e/" variabletype="">neuerText</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callreturn" id="rE[|PemF=#35?@B.!kZc"> <mutation name="changeText"> <arg name="originalText"></arg> <arg name="suchText"></arg> <arg name="tauschText"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="UtcglzihG8@?=2?Vl/Z">
                      <field name="VAR" id="(.4WMsEzFZ9|E$[f4e/" variabletype="">neuerText</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="uGSdv~AZL/rlYN|rkzc">
                      <field name="TEXT">,</field>
                      <value name="ARG2">
                      <block type="text_newline" id="J^+7X7AL6D2WGky6sZ="> <field name="Type">\n</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="k=c@dd%t(al[|eGKV2lq"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="$Lr~g!sPrDD]U#xE5e8c"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="lists_length" id="bKDrS3vksWj,gJD_M_Kf"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=".6*oPn_hEeUJB?16^9a{"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="9VJhYUb/ECM?6Havyv$Q"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="telegram" id="D8xCB2b:9I#Q!|WofLFh"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="#Woh%x_kVf$RDE3.50nO"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="variables_get" id="8d%]gdHO?oGOoEgK5_k">
                      <field name="VAR" id="(.4WMsEzFZ9|E$[f4e/" variabletype="">neuerText</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="telegram" id="MRPV=Xqhfy)x]0x)vkxc"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="#Woh%x_kVf$RDE3.50nO"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text" id=":#rPqk#wb+Si.uPfI+xg"> <field name="TEXT"> 🔒 alle Fenster im Haus sind geschlossen 🔒</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="-5912" y="-2313"> <mutation> <arg name="originalText" varid="bf/Z2r!m9,e}g4A3bA6)"></arg> <arg name="suchText" varid="/OzH}sD#.7aud9WY{/=G"></arg> <arg name="tauschText" varid="A8F%D/JIH$+LvGduNG5H"></arg> </mutation> <field name="NAME">changeText</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN"> <field name="VAR" id="o-Y1!mS4.o.6+Mj[sQ#" variabletype="">Text</field>
                      <block type="variables_get" id="da5
                      p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                      <field name="VAR" id="bf/Z2r!m9,e}g4A3bA6)" variabletype="">originalText</field>
                      <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                      <field name="VAR" id="P^PxOlMA9Ro5zuSC]*pE" variabletype="">AnzZeichenSuchtext</field>
                      <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                      <shadow type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs
                      <field name="TEXT">abc</field>
                      <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                      <field name="VAR" id="/OzH}sD#.7aud9WY{/=G" variabletype="">suchText</field>
                      <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                      <field name="VAR" id="Y!At7!o;7@}I~(6oA$pR" variabletype="">Stelle</field>
                      <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                      <field name="END">FIRST</field>
                      <block type="variables_get" id="}de%ffOrIt%j6)99pf3">
                      <field name="VAR" id="o-Y1!mS4.o.6+Mj[sQ#" variabletype="">Text</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k"> <field name="TEXT">%0D%0A</field> </shadow> <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy!">
                      <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                      <field name="MODE">WHILE</field>
                      <value name="BOOL">
                      <block type="logic_compare" id="eeUWK6kyOU=[/x]M({">
                      <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                      <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                      <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                      <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                      <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                      <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                      <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                      <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                      <field name="VAR" id="^o17}cPh
                      G@#N0x?4hY|" variabletype="">Teil_1</field>
                      <block type="variables_get" id="h(#=bJDU%y/Jd9%HR9I"> <field name="VAR" id="A8F%D/JIH$+LvGduNG5H" variabletype="">tauschText</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{"> <field name="VAR" id="^o17}cPh*G@#N0x?4hY|" variabletype="">Teil_1</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw"> <mutation at1="false" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FIRST</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,="> <field name="VAR" id="o-Y1!mS4.o.6+Mj[sQ#" variabletype="">Text</field>
                      <value name="AT2">
                      <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                      <shadow type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                      <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                      <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                      <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                      <field name="VAR" id="IR;9iiSXRYYF47pi:,{=" variabletype="">Teil_2</field>
                      <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                      <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                      <field name="WHERE2">LAST</field>
                      <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                      <field name="VAR" id="o-Y1!mS4.o.6+Mj[sQ#" variabletype="">Text</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{"> <field name="VAR" id="Y!At7!o;7@}I~(6oA$pR" variabletype="">Stelle</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS"> <field name="NUM">0</field> </shadow> <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A"> <field name="VAR" id="P^PxOlMA9Ro5zuSC]*pE" variabletype="">AnzZeichenSuchtext</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc"> <field name="VAR" id="o-Y1!mS4.o.6+Mj[sQ#" variabletype="">Text</field>
                      <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^?qrUahx"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM"> <field name="VAR" id="^o17}cPh*G@#N0x?4hY|" variabletype="">Teil_1</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,">
                      <value name="ADD2">
                      <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                      <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                      <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
                      <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
                      <field name="VAR" id="o-Y1!mS4.o.6+Mj[sQ#" variabletype="">Text</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L"> <field name="TEXT">%0D%0A</field> </shadow> <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX-g">
                      <value name="RETURN">
                      <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                      <field name="VAR" id="o-Y1!mS4.o.6+M`j[sQ#" variabletype="">Text</field>
                      Variante 2 nach @paul53 Variante-Vorschlag
                      <variables>
                      <variable type="" id=",CKGwqC*VMH?=oFfDM}">arry</variable> <variable type="" id="9,LX9*Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable> <variable type="" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;">offeneFenster</variable> <variable type="" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-">fensterstatus</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="-5887" y="-2387"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o"></arg> </mutation> <field name="NAME">getParentName</field> <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="-5887" y="-2337"> <mutation statements="false"> <arg name="arry" varid=",CKGwqC*VMH?=oFfDM}"></arg>
                      <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">arry, trenner</field>
                      <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
                      <block type="on_ext" id="q8A38W=#;PI{7f/}3pqI" x="-5888" y="-2288">
                      <value name="OID0">
                      <block type="selector" id="lhBGb7A6n[vUm1?Q#tC+">
                      <value name="LIST">
                      <block type="selector" id="W^U2V|c!N.-9APmp;}zj">
                      <value name="OID">
                      <block type="lists_setIndex" id="F!KR3Rxr/RH5YL}J~$T" inline="false">
                      <value name="LIST">
                      <value name="AT">
                      <block type="math_arithmetic" id="TMNFe_GH3BtOrEKv0F">
                      <value name="TO">
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                      oPn_hEeUJB?16^9a{">
                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="-sZVA9Z2QD=LjYtAE^QY">
                      <mutation name="arry, trenner">
                      <arg name="arry"></arg>
                      <arg name="trenner"></arg>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                      <block type="variables_get" id="~JA:S%RDqagjIPoV$@ss">
                      <value name="ARG1">
                      <block type="text_newline" id="}W*pJP{Z)M$;yV{Ke@c;">
                      <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="xV,7Iiu2SeB,7Z`@ubuC">
                      <block type="lists_length" id="BTD)uUCWQ;$poZ?oECc]">
                      <block type="variables_get" id="L3x/b?ZyRWYI^bjl:nlj">
                      <block type="math_number" id="%6}|t(IYG+i,3yhzZyoz">
                      <statement name="DO1">
                      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homer.J.
                        Homer.J. @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        Morgen,
                        Script kann man nicht importieren zeigt sofort einen Fehler.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by dslraser
                          @Homer-J
                          Moin, ja da sind Blockly Bausteine drinn die es noch nicht offiziell gibt. Dafür brauchst Du diese JS-Adapter Version.
                          Klick hier
                          Hier kannst Du auch rein sehen.
                          Klick hier
                          • Homer.J.
                            @dslraser Hab die Version 4.1.12 installiert sollte doch damit funktionieren oder. ?
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Homer.J. last edited by
                              @Homer-J sagte in (gelöst) - Blockly Funktion:
                              NEIN.
                              Du benötigst eine extra angepasste Version.
                              • Homer.J.
                                Gut weiß ich Bescheid danke euch.
                                blockly
                                988
