    4. HF Störungen bei Sonoff Basic
      ahnungslos last edited by
      ich verwende einen Sonoff Basic mit einem externen Schalter am GPIO14. Das Problem ist, das der Sonoff oft unvermittelt schaltet, z.B. wenn ich das Licht , das sich nebenan befindet einschalte oder andere elektrische Verbraucher eingeschaltet werden. Einen Pull down Widerstand habe ich bereits eingebaut. Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung dafür ?
      Viele Grüße
      Dominique
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Liegt ja meißt am Umbau,
        Bilder der Beschaltung / E Plan könnten helfen.
        Ohne Umbau ist derBasic stabil ?
          Ob der Sonoff ohne Umbau stabil ist, kann ich nicht sagen da ich ihn direkt umgebaut habe.
          Von der Beschaltung ist das Ganze wenig spektakulär. Eine Leitung an den GPIO14 und eine auf GND. Und den Pull down Widerstand.
            stimezo Forum Testing @ahnungslos last edited by
            @ahnungslos sagte in HF Störungen bei Sonoff Basic:
            Das ist so falsch, Du benötigst einen Pullup Wiederstand (4,7 oder 10k)!
            Christian
              Sorry, mein Fehler . Ist natürlich ein Pullup zwischen 3,3V und GPIO14 (4,7K).
                Würde ich dann mal gegen 10k tauschen.
                Wie lang ist dein Kabel?
                Christian
