    5. Blockly Script ändern : ex- und importieren?
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by
      Moin,
      ist es möglich ein blockly script zu exportieren , dann zu ändern und wieder zu importieren - habe wegen umstellung zum neuen broadlink adapter 52 scripts zu ändern
        Muchul @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Schau mal bitte im blokly skript oben!
        Da sind zwei Knöpfe, für Export und Import.
        Mach die Änderungen aber in einer Kopie damit du zurück kannst.
        • liv-in-sky
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          hi @Muchul - danjke für deine antwort
          das problem ist:
          wenn ich die blockly exportiere ( alle scripts exportieren ) - bekomme ich ein zipfile mit meinen scripts
          wenn ich diese mit einem windows tool durchsuche und mit neuen werte ersetze (blauer pfeil)
          wird (egal ob "import scripts allgemein" oder speziell "import im blockly selbst" (wie dein vorschlag) die änderung nicht
          übernommen
          ich nehme an, das der eigentliche code in dem buchstaben-wirr-warr steht (roter pfeil)
          ich glaube schon, dass es nicht möglich ist, das zu tun!
          M iomountain 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @liv-in-sky
            OK da kann ich dir leider nicht helfen.
            Wenn du sie einzeln exportierst, sind es ja XML Daten,
            Ich könnte es heute Abend mal testen, aber will dir auch keine Hoffnung machen.
            Vielleicht antwortet ja auch jemand der es kennt?
            • iomountain
              iomountain @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
              Ich exportiere die Files immer einzeln, und importiere immer nur den oberen Teil. Das Buchstabengewirr lasse ich immer weg.
              • liv-in-sky
                hi @iomountain
                wie importierst du das ?
                im blockly script selbst (da passiert bei mir nichts, wenn ich import auswähle) rot - egal ob ich nur den oberen teil nehme oder den mittleren oder alles - die änderung wird nicht übernommen
                oder "importierst du mit dem blauen pfeil"
                • iomountain
                  iomountain last edited by
                  Importieren mit 'deinem' Roten Pfeil, Text (xml) in den Editor einfügen (Strg V) und dann - Wichtig - nicht Return oder auf Schließen sondern mit der Maus auf den Knopf Importieren drücken.
                  • liv-in-sky
                    @iomountain
                    geht nicht - ich kopiere den markierten teil in "importiere" (roter pfeil)
                    -> da passiert nichts - es kommt kein neuer block zum vorschein
                    welche js-adapter version benutzt du ? die neusten ?
                    • liv-in-sky
                      liv-in-sky @iomountain last edited by
                      @iomountain
                      kann es sein das ich auch dieses thema habe : https://forum.iobroker.net/topic/19479/java-script-import-nach-neuinstallation
                      obwohl ich 4.1.11 habe
                      • iomountain
                        zur Zeit teste ich grad an der 4.1.7, sonst immer das neuste.
                        Manchmal muss ich rauszommen und den Block auf der Fläche suchen, und erst wenn ich dann etwas rumschiebe oder verändere bietet er mir Speichern an.
                          Homoran Global Moderator Administrators @iomountain last edited by
                          @iomountain sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
                          Das ist 4.1.7
                          Bitte upgrade auf 4.1.12
                          iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • liv-in-sky
                            habe ich gemacht - verkleinert - hintereinander gecheckt - es kommt einfach kein neuer block nach dem import (gewählt mit maus nicht enter)
                            ich hoffe ich stelle mich nicht einfach nur dämlich an !!
                              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Das ist falsch!
                              du kopierst den js-Extrakt.
                              Du musst den Block oder alles auswählen und dann über exportieren gehen - dann kannst du den BLOCK als xml exportieren
                              Wenn du den Teil, den du markiert hast nutzen willst, musst du dei letzte Zeile löschen un das ganze in ein JAVSCRIPT (nicht BLOCKLY) Fenster kopieren
                              liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • liv-in-sky
                                liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                @Homoran
                                ich komme nicht über blockly export sondern export all scripts - ich habe ja schon alle exportiert und alle in einem aufguss geändert und wollte nur noch importieren
                                aber natürlich probiere ich jetzt mal , was du beschrieben hast
                                • iomountain
                                  iomountain @Homoran last edited by
                                  @Homoran sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
                                  Das ist 4.1.7
                                  Hab paar Blöcke aus der Wunschliste getestet mit der 4.1.7 von https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript
                                  Update auf 4.1.12 ist gemacht, Blöcke Import geht.
                                  • liv-in-sky
                                    @Homoran
                                    ok - so wie du es beschrieben hast - funktioniert es - ist zwar etwas umständlicher aber besser, als jeden datenpunkt einzeln zu ändern
                                    zum glück merkt sich notepad++ die such und ersetzen einstellungen - so geht einigermaßen flott
                                    vielen dank @Homoran , @iomountain , @Muchul
                                    • liv-in-sky
                                      ps
                                      jetzt wollte ich endlich mal das gelöst anwenden um den grünen rahmen zu bekommen - da hätte ich wohl vorher etwas bei der erzeugung machen müssen ?
                                        @liv-in-sky
                                        jepp!
                                        das hätte eine Frage sein müssen.
                                        • liv-in-sky
                                          • BBTown
                                            BBTown @liv-in-sky last edited by
                                            Dann hast Du nach dem Import aber kein Blockly mehr zum weiterbearbeiten, oder?
                                            Das Ergebnis ist reines JavaScript?
                                            Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            3055
