    4. [gelöst] DWD adapter und widget Verständnisfrage
      starfish last edited by
      hallo Forum,
      Mein Iobroker läuft auf bananapi, Installation nach Homoran-Handbuch (npm–Methode in /opt/iobroker), netzwerk-konfig dynamisch (dhcp). Bis und mit vis scheint alles zu laufen, Test-Aktoren lassen sich schalten, die Werte der Test sensoren werden angezeigt.
      Bei meinen Tests bin ich nun bei DWD angelangt aber irgendwie klemmts.
      • DWD Adapter Installliert und konfiguriert (user/pass, Ort in Deutschland eingestellt) und aktiviert (DWD user/pass verifiziert mit FTP-Programm, läuft).
      • in vis eingefügt: DWD widget gross.
      Log:
      host.bananapi	2015-03-04 05:00:18	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      dwd.0	2015-03-04 05:00:13	info	setting states
      host.bananapi	2015-03-04 05:00:12	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      dwd.0	2015-03-04 05:00:11	info	getFile Z_CAP_C_EDZW_20150303223242_OMEDES_WWSU51_SXXX.xml
      dwd.0	2015-03-04 05:00:10	info	getFile Z_CAP_C_EDZW_20150302174153_OMEDES_WWSU33_SXXX.xml
      dwd.0	2015-03-04 05:00:09	info	getFile Z_CAP_C_EDZW_20150302163902_OMEDES_WWSU33_SXXX.xml
      dwd.0	2015-03-04 05:00:08	info	getFile Z_CAP_C_EDZW_20150302122230_OMEDES_WWSU51_SXXX.xml
      dwd.0	2015-03-04 05:00:07	info	getFile Z_CAP_C_EDZW_20150302084500_OMEDES_WWSU51_SXXX.xml
      yr.0	2015-03-04 05:00:07	info	got weather data from yr.no
      yr.0	2015-03-04 05:00:05	info	get http://www.yr.no/place/Sweden/Scania/Hoganas/forecast.xml
      yr.0	2015-03-04 05:00:05	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
      dwd.0	2015-03-04 05:00:04	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
      unter "objekte" wird seit Tagen ausser channel forecast und severity 0 nichts angezeigt. vis-widget bleibt leer.
      Kann es sein, dass ohne aktuelle Warnmeldung gar nichts angezeigt wird? oder wird dann einfach die letzte Meldung angezeigt?
      Hab ich etwas vergessen oder falsch gemacht?
      Gruss
      starfish
        Das kann ohne weiteres sein, dass es für deinen Kreis im Moment keine aktiven Wetterwarnungen gibt. Dann wird nichts angezeigt.
        Der Adapter startet, liest die letzten auf dem Server existierenden Meldungen aus, wertet intern Start und Gültigkeitsdauer aus, und beendet sich vorschriftsmäßig.
        Dann hast du noch den yr Adapter?
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
          ja, der yr-adapter und widget laufen bestens, also funktioniert die Kommunikation ins Internet in beide Richtungen. Dann warte ich ab, ob irgendwann mal eine Warnung kommt. Ich wohne an der Grenze zu Deutschland und verwende ein KFZ-Kennzeichen aus D (LÖ) - Umlaute sind hoffentlich kein Hindernis?
            Für Lörrach sind aber gerade zwei Warnungen aktiv:
            http://www.dwd.de/dyn/app/ws/html/repor … S_ANCHOR_0
            Hast du Bundesland richtig eingegeben?
            Zugangsdaten musst du ja haben, da Berichte geladen wurden.
            Crontab hast du auch eingestellt? Ich glaube Standard ist einmal zur vollen Stunde.
              cool, genau diesen Link habe ich gesucht. Trotzdem zeigts hier nichts an. Bundesland BW wenn ich mich nicht irre.
              Geolocking (Begrenzung auf deutsche Internetadressen) kanns ja wohl auch nicht sein? - Sagt denn der Log-Auszug irgendwas aus im Vergleich? Ich kann jedenfalls nichts Auffälliges erkennen. crontab habe ich auf default, da könnte ich die frequenz etwas erhöhen, aber ich befürchte das ändert auch nichts.
              aktuelles Objekt
                Steht etwas in den Variablen?
                Ich glaube eher nicht, dein LOG sagt:
                Da steht hinten "SXXX.xml" also Stuttgart, das ist die default einstellung.
                Hast du nach dem Ändern gespeichert?
                Hoffentlich machen Umlaute nicht doch Ärger 😞
                  Habe mich gerade manuell im DWD eingeloggt:
                  ftp://username:password@ftp-outgoing2.dwd.de
                  Username und passwdord von deinen Zugangsdaten eintragen.
                  Im Pfad /gds/specials/warnings/xml/ sind die Meldungen, für dich im Ordner SU
                  da steht tatsächlich LOEX, also kein Umlaut!
                    so, jetzt steht im Log:
                    dwd.0 2015-03-04 09:00:10 info getFile Z_CAP_C_EDZW_20150302170123_OMEDES_WWSU33_LOEX.xml
                    dwd.0 2015-03-04 09:00:09 info getFile Z_CAP_C_EDZW_20150302145852_OMEDES_WWSU33_LOEX.xml
                    dwd.0 2015-03-04 09:00:08 info getFile Z_CAP_C_EDZW_20150302122230_OMEDES_WWSU51_LOEX.xml
                    das Bild oben mit dem Objekt dwd.0 habe ich aktualisiert. Da scheint immer noch nichts eingetragen.
                      Und wie sieht es in den Datenpunkten aus?
                      ok, hast du ja oben geschrieben.
                      Du siehst nichts, weil die Warnunegen einen Verfall um 09:00 hatten 😉
                      Also Warten 😉
                        das letzte icon scheint bei mir zu fehlen …
                          aber nur, weil du history nicht istalliert hast, oder?
                            das wirds wohl sein … hab ichs doch geahnt, deshalb meine Frage im ersten Post, doch konnte man nicht ersehen, was ich schon installiert habe und was nicht.
                            history und charts wollte ich erst in einem weiteren Schritt anschauen. OK ich meld mich grad wieder.
                              history ist installiert, jetzt siehts gleich aus wie auf Deinem screenshot, die jeweiligen Aufzeichnungen habe ich aktiviert. Aktuell ist auf dem DWD-Server keine Warnung vorhanden, also heisst es abwarten. Vielen Dank für die Hilfe - vielleicht ergibt sich daraus was für das Handbuch …
                              Gruss
                              Beat
                              Nachtrag: mittlerweile ist auch wieder eine Warnmeldung eingetroffen, und die wird jetzt auch auch in vis angezeigt. Der Titel fehlt noch, aber das wurde woanders schon erwähnt.
                              • Thisoft
                                Thisoft last edited by
                                ich habe hier auch noch ein Problem mit der Konfiguration des DWD-Adapters.
                                Und zwar brauche ich das Bundesland "Sachsen" und den Kreis "ERZ":
                                Wenn ich das speichere wird aber offensichtlich immer wieder "Sachsen-Anhalt" als Bundesland gesetzt, was auch erklärt dass bisher noch nie Warnungen bei mir ausgegeben wurden…
                                Mache ich was falsch oder ist hier noch ein Bug drin?
                                  @Thisoft:
                                  filename="Zwischenablage01.jpg" index="0">~~
                                  Mache ich was falsch oder ist hier noch ein Bug drin? `
                                  Probiert mal die neue Version.
                                    Nach dem Update des DWD Adapters habe ich jetzt folgende Fehlermeldungen gehabt. Ich habe dann den hmm über den admin/instances neu gestartet, worauf der hm-rega abgestürzt ist.
                                    Immerhin ist diesmal der crontab bestehen geblieben [emoji6]
                                    • Thisoft
                                      Die neue Version scheint zu funktionieren (im Moment keine gültige Warnung vorhanden…)
                                      Jedenfalls werden die Einstellungen jetzt korrekt gespeichert und das Log sieht auch so aus als ob die richtigen Dateien von DWD geladen werden.
                                      Allerdings habe ich herausgefunden dass ich offensichtlich für den Erzgebirgskreis nicht das Kfz-Kennzeichen "ERZ" sondern "EK" angeben muss. Gibt's da irgendwo Informationen welche Kürzel für welches Gebiet gelten? Ich habe jedenfalls bei DWD jetzt nichts gefunden...
                                        @Thisoft:
                                        Allerdings habe ich herausgefunden dass ich offensichtlich für den Erzgebirgskreis nicht das Kfz-Kennzeichen "ERZ" sondern "EK" angeben muss. Gibt's da irgendwo Informationen welche Kürzel für welches Gebiet gelten? Ich habe jedenfalls bei DWD jetzt nichts gefunden... `
                                        Schauen hier:
                                        ftp://ftp-outgoing2.dwd.de/gds/specials/warnings/LZ/
                                        Dafür dein Login/Password verwenden und prüfen ob dein Stadt ist.
                                        • Thisoft
                                          Also irgend etwas stimmt noch nicht mit meinem DWD-Adapter. Offensichtlich werden die richtigen Dateien geladen und auch Warnungen ausgelesen:
                                          host.acer-Server	2015-03-07 01:56:06	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                          dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	}
                                          dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'isError': false
                                          dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'isMark': false,
                                          dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'text': '221 Goodbye.',
                                          dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'code': 221,
                                          dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	{
                                          dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	DEBUG:
                                          dwd.0	2015-03-07 01:56:00	info	setting states
                                          dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	warnung
                                          dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 84 GLÄTTE Minor 2015-03-06T16:41:00+00:00 2015-03-07T08:00:00+00:00
                                          dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 22 FROST Minor 2015-03-06T12:29:00+00:00 2015-03-07T08:00:00+00:00
                                          dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 84 GLÄTTE Minor 2015-03-05T19:15:00+00:00 2015-03-06T08:00:00+00:00
                                          dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 22 FROST Minor 2015-03-05T13:52:00+00:00 2015-03-06T08:00:00+00:00
                                          dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'quit'
                                          host.acer-Server	2015-03-07 01:56:00	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 2832
                                          Aber die entsprechenden Objekte werden nicht befüllt… :?:
                                          Was könnte denn hier das Problem sein?
                                          • O
                                            opul last edited by
                                            ich habe den ioBroker 0.4.5 auf einem BananaPi installiert, Rolladensteuerung und Kalender funktionieren ohne Probleme,
                                            nur den DWD Adapter bekomm ich nicht zum laufen.
                                            So sieht der LOG aus:
                                            Aktuell ist auch eine Warnmeldung im Hochsauerlandkreis
                                            Aber bei Objekte wird nur forecast und eine 0 angezeigt
                                            Was ist falsch oder fehlt.
                                            Arno
                                            6130
