    4. Variable Zeit/Schedule Funktion
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Hab ein kleines Script für ein Wakeup Light mit einer Hue:
      schedule("8 5 * * 1-5", function () {
          var schicht = getState("javascript.0.schichten").val;
          if(schicht === "Fruehschicht");
          setState("hue.0.Philips_hue.Hue_Nachttisch.command", '{"bri":"150","ct":"400","transitiontime":"600"}');  //langsam
          log("Nachtischlampe Auto Ein");
          setStateDelayed("hue.0.Philips_hue.Hue_Nachttisch.command", '{"bri":"0","on":"off"}',  360000);
      Stelle aber auch mittlerweile meinen Wecker über Vis mit einem "jqui-control-Input Datetime" Widget, die eingestellte Zeit wird in eine Variable eingetragen.
      Wie kann ich jetzt diese Zeit in der Variable nutzen, um damit das WAkeup Light variable einzuschalten?
      Frage 2: Muss ich das eigentlich so schreiben
      oder sollte es so auch gehen
      if(getState("javascript.0.schichten").val === "Fruehschicht");
      Diese Variante sollte doch auch funktionieren, da "javascript.0.schichten" ja schon ne Variable ist.
      • blauholsten
        schau dir mal hier den VORLETZTEN Beitrag an, vielleicht ist das was für dich.
        http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 0cd6147ee4
        • coyote
          Also mit dem zweitletzten Post komm ich nicht so richtig klar, aber ich denke das script von paul53 kann ich dafür nutzen, also das script, dass du auch nutzt.
          Muss mal damit etwas rumspielen, aber denke das funktioniert. Brauche ja nur eine Funktion, die bei Variabler Zeit etwas auslöst, vllt geht das auch noch einfacher
          • blauholsten
            Das Skript von paul53, was ich auch nutze!(DANKE NOCHMAL) Funktioniert TOP, du has nur keine Möglichkeit auf Wochentage oder ähnliches zu reagieren zumindest nicht ohne weiteren Skript Aufwand.
            • coyote
              Ach Mist, da hab ich gerade gar nicht dran gedacht. Stimmt, die Wochentage möchte ich ja auch mit rein nehmen.
                Brati last edited by
                Na dann würde ich dir schon mein Script (wurde ja bereits verlinkt) empfehlen. Jetzt läuft es perfekt, den Fehler das beim ersten Start die Zeit nicht gesetzt wurde, habe ich durch ändern/ zurückschreiben der Minuten Variable am Ende umgangen.
                function szeit() {
                // ##################### Wochenplan #####################
                //                         0     1     2     3     4    5     6
                //                         M     D     M     D     F    S     S
                //                         o     i     i     o     r    a     o
                var TagStunde = new Array("6",  "6",  "6",  "6",  "6", "9",  "9");     // Weckzeit: Stunde
                var TagMinute = new Array("30", "30", "45", "45", "30","00", "00");     // Weckzeit: Minute
                var WAktiv    = new Array("1",  "1",  "1",  "1",  "1", "0",  "0");      // Wecker Aktiv = 1, Wecker Aus = 0
                    var jetzt = new Date();
                    var tag = jetzt.getDay(); // Achtung Mo = 1, Arry beginnt aber bei 0
                    if ( tag == "7" )
                        tag = "0";
                    if (WAktiv[tag] == "1") {
                        setState("Timer.Wecker.XXX.Aktiv", true);}
                        else {
                        setState("Timer.Wecker.XXX.Aktiv", false);}
                    log ('Weckzeit XXX morgen: ' + TagStunde[tag] + ':' + TagMinute[tag] + ' Uhr');
                    setState("javascript.0.Timer.Wecker.XXX.Stunde",TagStunde[tag]);
                    setState("javascript.0.Timer.Wecker.XXX.Minute",TagMinute[tag]);
                schedule("0 10 * * *", function (){              //      Zeitplan  - wird jeden Tag um 10:00 Uhr für nächsten Tag gesetzt
                    szeit();
                // ##################### variable ZEITSTEUERUNG #####################
                var He_Auf = "00 12 * * *";
                on(/^javascript.0.Timer.Wecker.XXX.Stunde|javascript.0.Timer.Wecker.XXX.Minute/, function(obj) {
                    clearSchedule(He_Auf);
                    var id_Stunde = getState("javascript.0.Timer.Wecker.XXX.Stunde").val,
                		id_Minute = getState("javascript.0.Timer.Wecker.XXX.Minute").val;
                	AufZeit = id_Minute + ' ' + id_Stunde + ' * * *';
                    log("HE Aufstehen geändert auf: " + AufZeit);
                    He_Auf = schedule(AufZeit, function(){
                        var WStatus = getState("Timer.Wecker.XXX.Aktiv").val;
                        if (WStatus === true) {
                        setStateDelayed(".......... bzw hier das Kommando einfügen;}
                createState("Timer.Wecker.XXX.Stunde");
                createState("Timer.Wecker.XXX.Minute");
                createState("Timer.Wecker.XXX.Aktiv");
                var Temp_Minute = getState("Timer.Wecker.XXX.Minute").val;
                setState("Timer.Wecker.XXX.Minute", 59);
                setState("Timer.Wecker.XXX.Minute", Temp_Minute);
                Brati
                • coyote
                  Ja ich werde mir dein Script nochmal genauer ansehen. Hab da noch nicht so den Durchblick 😉 Ich probiere einfach mal aus
                  Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
