    5. eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen
    • Ralf Benicke
      Ralf Benicke last edited by
      Hallo liebe Forum Gemeinde,
      Da ich in diesem Forum neu bin bitte ich im Voraus um etwas Verständnis.
      Jetzt mein Problem
      Ich möchte gerne ,das meine Alexa (Dot;Echo) bei einem eingehndem Teldefonat über meine Fritzbox eine Nachricht wiedergibt.
      In einem anderem Beitrag habe ich bereits einen passenden Skript gefunden und dieser funktioniert auch tadellos.
      Da ich aber mehrere Rufnummern besitze und der Skript nur bei einer ansprechen soll selle ich mir die Frage, wie ich dies entsprechend anpassen kann.
      Im Anhang setze ich einmal einen Screenshot wie das entsprechend versucht habe. Könnte mir bitte einer einen Tipp geben?
      ![alt text](0330c4c6-2985-46c0-b10a-d76d4f7c6299-image.png image url)
      lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
        @Ralf-Benicke
        So:
        • Ralf Benicke
          Wow das ging aber schnell. Vielen Dank.
          Ich werde es morgen gleich mal probieren.
          Melde mich noch einmal.
          • lost in translation
            lost in translation @Ralf Benicke last edited by
            @Ralf-Benicke said in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
            Hi, kannst Du mir einen Link schicken, welches Du als Vorlage genutzt hast? Würde das gerne mal ausprobieren als Einstieg in die Thematik. FritzBox mit Telefonen und Alexa habe ich.
            ciao
            frank
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by dslraser
              @lost-in-translation
              ich habe hier mal was eingestellt. Ich bin allerdings unterwegs. Ich weiß nicht mehr ob das alle Blocklys in dem Export sind, müsste aber eigentlich....
              Mittlerweile habe ich es etwas umgestellt, so das ich andere Stimmen einschalten könnte. (Alexa, Hans, Vicki und Conchita)
              Ich hatte auch mal eine HUE Lampe mit drinn, die dann bei einem Anruf blinkte...
              Bei Interesse schaue ich später noch mal nach und stelle es zur Verfügung, wenn gewünscht.
              Da ist der Export zu finden:
              https://forum.iobroker.net/topic/18626/simples-blockly-programm-c-überwachen/20
              Handy Screenshoot
                lost in translation @dslraser last edited by
                @dslraser
                Hi, vielen Dank,
                ich habe ringing.txt gespeichert und wollte es über die import funktion in den Editor ziehen, aber das will nicht.
                also habe ich es in ringing.json umbenannt, es lässt sich aber trotzdem nicht importieren.
                Ich muß gestehen, ich bin blutigster Anfänger. Bevor ich jetzt wie blöd rumprobiere frage ich lieber direkt: wie bekomme ich Dein ringing.txt in den Blockly Editor importiert?
                Oder geht das gar nicht über die import Funktion und ich muss irgendwo in den Quelltext Mode schalten?
                Sorry für die blöden Fragen.
                frank
                dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  einfach den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren, dann in einem neuen, leeren Blockly die Importtaste drücken und den Inhalt aus der Zwischenablage in das nun geöffnete Fenster kopieren und dann unten bestätigen.
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by
                    dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 danke
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser sagte in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
                        Upps da waren wir fast gleich.............
                          lost in translation @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Super, vielen Dank. das fehlte mir. Ließ sich ganz easy importieren. Intuitiv war ich da auf dem komplett falschen Dampfer.
                          Jetzt muss ich mich mal da reinlesen.
                          ciao
                          frank
                          • dslraser
                            wenn Du Fragen dazu hast, dann frage...
                              Um das Blockly laufen zu lassen, benötige ich den Alexa2 Adapter und den TR064 Adapter.
                              Ersterer zeiogt bei mir eine gelbe Ampel. Da werde ich wohl mal eine Thread zu eröffnen müssen.
                              Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen 🙂
                              ciao
                              frank
                              • dslraser
                                @lost-in-translation sagte in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
                                richtig.
                                Alexa2 Adapter Version 2.2.0 (habe ich installiert)
                                TR 064 Adapter 0.4.18 (habe ich installiert)
                                  lost in translation @dslraser last edited by lost in translation
                                  @dslraser
                                  Vom alexa2 Adapter habe ich die 1.1.3 und die wird als aktuell angezeigt?
                                  TR 064 Adapter habe ich die gleiche Version, auch wenn die aktuelle 0.4.14 ist, was ich auch schon bemerkt hatte.
                                    Jan1 @lost in translation last edited by
                                    Alexa Adapter 2.0 muss über Gitub installiert werden und nach dem Starten das Ausführen was im Log steht.
                                      lost in translation @Jan1 last edited by
                                      @Jan1
                                      Auf github finde ich auch die 1.1.3 nicht 2.2...?
                                      J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        bei IOBroker oben auf die Katze und dann Alexa auswählen und schon hast die Alexa2 in der Version 2.2.0
                                        • dslraser
                                          2.2.0 über github oder über die Katze auswählen wie von @Jan1 beschrieben.
                                          2.2.0 deshalb, weil diese Version ssml unterstützt und dieses Blockly ssml verwendet. Es ginge auch mit der alten Version, dann aber über speak, dafür müsste das Blockly etwas verändert werden.
                                          Aber dafür müsste bei Dir der Adapter erstmal laufen. Läuft der Adapter denn jetzt ?
                                          Eigentlich steht wirklich alles in der Fehlermeldung. Gib die Daten nochmal von Hand ein.(keine abgespeicherten Login Daten nehmen)
                                          (https://forum.iobroker.net/topic/22693/alexa2-adapter-bleibt-gelb)
                                            Jan1 @dslraser last edited by
                                            @dslraser
                                            und sieht mit "speak" bei mir etwas vereinfacht so aus:
                                            blockly
                                            2707
