    4. Adapter lassen sich nicht deinstallieren
    SOLVED Adapter lassen sich nicht deinstallieren
      TemPeck last edited by
      Hallo zusammen!
      Mir ist bei einem Versuch, den Zigbee Adapter zu deinstallieren, um ihn neu einzurichten, aufgefallen, dass ich offensichtlich keine Adapter (mehr) deinstallieren kann.
      Die Instanzen und Objekte werden gelöscht, bei "npm uninstall..." geht es jedoch nicht weiter.
      Hier mal ein beispielhaftes log - das sieht übrigens bei jedem Adapter so aus:
      $ ./iobroker del find-my-iphone
      Delete adapter "find-my-iphone"
      host.iobroker no instances of adapter find-my-iphone found
      host.iobroker Counted 1 adapters for find-my-iphone
      host.iobroker Counted 1 states of find-my-iphone
      host.iobroker Counted 1 states (system.adapter.find-my-iphone.*) from states
      host.iobroker Deleting 2 object(s).
      host.iobroker Deleting 1 state(s).
      npm uninstall iobroker.find-my-iphone --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      ERROR: Error deleting adapter find-my-iphone from disk: Error: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.find-my-iphone: 216You might have to delete it yourself!
      process exited with code 0
      Meine Versuche, die Befehle über das Terminal mit sudo oder als root auszuführen, führten zum selben Ergebnis.
      Ich habe das Thema neulich in einem anderen Thread schon einmal kurz angerissen, da ging es dann jedoch primär um ein anderes Problem, welches dank der Hilfe aus dem Forum gelöst werden konnte 🙂
      Nun hoffe ich, dass mir auch in dieser Sache geholfen werden kann, da ich mit meinem Latein am Ende bin.
      Mein System:
      Zotac ci320 nano, darauf Proxmox, iobroker in einer VM unter debian (neue Installationsroutine).
      node und nodejs 8.15.0
      npm: 6.4.1
      • Mr. Qi
        Mr. Qi last edited by Mr. Qi
        Einfacher Lösungsweg weg nach dem Motto "never toch the running system"
        ungewünschte Adapter per Ordner löschen. (ursprünglicher post an dieser stelle)
        also ich hatte eine ähnlichen Fehler allerdings außer der reihe auf meinem RPI3b+ einem kubernetes docker. Mir hat geholfen das ich nicht über den Systembefehle des Iobrokers gegangen bin.
        ##### oder in der Console
        iobroker Delete "find-my-iphone"
        ##### auch das anführen von Sudo oder das ausführen im sudo -i erbrachte
        nicht den gewünschten erfolg. Es Kahm zu Fehlern wie:
        Error deleting adapter find-my-iphone from disk: host.ioBroker-Pi: Cannot uninstall iobroker.find-my-iphone: 216
        Mein Lösung an dieser stelle :
        sudo iobroker stop all
        sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.find-my-iphone
        sudo iobroker start all
        sudo reboot
        Nach eindringlicher Überlegung und der Einbringung von Jan1 habe ich es mal so rum versucht (schwerer weg "never toch the runing system without a backup"
        0) First of all is make a BACKUP
        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/manuelle-sicherung-von-iobroker/
        1. Iobroker in den einstellungen auf latest ändern und die Adapter updaten(einheitlicher stand)
        2)Ich habe alle Adapter geup und anschließend nach der Anleitung Node-Js und NPM geupt.
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
        -bei der Installation kann das ein oder andere komisch vorkommen alles was am ende nicht funktioniert hat lies sich mit einem stop, start oder reboot beheben ich habe kein backup zurück gerollt wärend des updates.
        oder
        sudo reboot
        SO nun solltet ihr uptodate sein und vorbereitet auf das was kommt mit einem aber siehe hier:
          Jan1 @Mr. Qi last edited by
          @Patrick-Pause
          Warum eigentlich nicht normal über den Admin mit dem man auch immer installieren sollte?
          Ordner löschen geht immer, da muss man nicht mal unbedingt den IObroker stoppen.
          Mr. Qi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mr. Qi
            Mr. Qi @Jan1 last edited by Mr. Qi
            @Jan1 sagte in Adapter lassen sich nicht deinstallieren:
            @Patrick-Pause
            Wenn es so gegangen wäre dann würde ich es hier nicht so schreiben folgender Fehler kommt bei manchen Adaptern wie dem Yr.no-Wetter/ dem TR-064 und dem find-my-iphone
            Aus der Console
            $ ./iobroker del yr
            Delete adapter "yr"
            host.iobroker no instances of adapter yr found
            host.iobroker Counted 1 adapters for yr
            host.iobroker Counted 1 states of yr
            host.iobroker Counted 1 states (system.adapter.yr.*) from states
            npm uninstall iobroker.yr --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ERROR: Error deleting adapter yr disk: Error: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.yr: 216You might have to delete it yourself!
            ich weis nicht wieso dafür reicht mein Fachwissen nicht aus aber es sieht so aus als versuche er die Objekte, dann die Instanz und zu letzt denn Adapter zu deinstallieren und beendet dann das ganze spiel mit dem Error. jeder weitere versuch aus dem Admin heraus den Adapter zu deinstallieren endet mit dem selben Output.
            Aus der Admin Oberfläche beim versuch den müll mit den Mülleimer los zu werden (links der Output vom Admin der zuvor dazu benutzt wurde yr.no-Wetter zu installieren und jetzt zu deinstallieren um dieses bild zu erzeugen (rechts ein Auszug aus dem Admin/Adapter-Oberfläche nach der Deinstallation!) Ganz klar sieht man das der Adapter noch in einer Version installiert ist
            OBWOHL ÜBER ADMIN DEINSTALIERT, WIE VON JAN1 ANGERATEN
            Nach der anwendung meiner vorgeschlagenen Befehlskette:
            p.s.: an Jan1 ich habe mir andere eingräte von dir angesehen die wesentlich konstruktiver waren als dieser hier ich hoffe du warst einfach nur 😂 zu müde 😂 um zu sehen das TemPeck 16.03.2018 und meine Wenigkeit "current" das Problem hatten das es nicht über den Admin geklappt hat und bevor die frage kommt NEIN ich habe nicht über "git" und auch nicht über Aktiver Verwahrungsort: latest sondern: Default installiert.
            gruß Patrick
            • haselchen
              haselchen Most Active @Mr. Qi last edited by
              @Patrick-Pause
              @Jan1
              Kann ich auch bestätigen.
              Bei einigen Adaptern kommt dieser "delete yourself" Nachricht.
              Ist zwar nervig aber für mich noch einfach zu lösen mit Docker Container.
              Denke andere User mit anderen Systemen haben da mehr dran zu knabbern.
              • Mr. Qi
                Mr. Qi @haselchen last edited by Mr. Qi
                @haselchen sagte in Adapter lassen sich nicht deinstallieren:
                @Patrick-Pause
                @Jan1
                🤝 👍 die Befehlszeile die ich vorgegeben habe löst das Problem jedenfalls auf allen Debian u.a. Linux distribution ganz simpel über eine SSH Verbindung das ist das schöne daran hier spielt die Basis keine rolle wenn ein Linux distribution läuft.
                Danke für den austausch.
                von mir aus hier closed
                gute nacht gruß Patrick.
                  @Patrick-Pause
                  Ich hab mir das schon angesehen und es ist eben nicht normal, dass ein Adapter sich nicht über Admin deinstallieren lässt. Ist es nur einer, ist es wohl ein Problem mit dem Adapter. Sollte mehrere oder alle betroffenen sein, ist wohl am System was faul und dann sollte dort zuerst gesucht werden.
                  Ich hatte in der Tat auch schon einen der sich geweigert hatte und deshalb auch der Kommentar zum Löschen des Ordner. Ich als Windoofler mach das nicht mal über die Konsole sondern schön per FTP und lösche den einfach mit der Maus. Deshalb ist lediglich ein Stop des Adapter nötig und IOBroker kann theoretisch weiter laufen.
                  Die Installation war über NPM und Git gemeint, latest ist derzeit in meinen Augen die bessere Wahl als Repo, da die meisten Probleme hier durch noch nicht angepasste Adapter aus dem default Repo stammen. Sollte so nicht sein, ist aber so.
                  Somit war meine Frage schon ernst gemeint und bei vollem Bewusstsein entstanden😉
                  • Mr. Qi
                    @Jan1
                    Ok eine weitere Recherche bracht mit auf den NPM diverse Adapter haben Probleme die gefegtesten weniger. Die Probleme begannen mit den neuen Updates von NPM und Node-Js.
                    Zu der sache mit dem default und latest: einige Adapter aus dem latest sind besser als ihre Vorgänger den ein oder anderen Adapter aus dem latest benutze ich sogar. Und hier kommt der Fehler der bei mir, der zu dem NPM fehler geführt hat ich benutze aus dem latest den Admin Adapter in der 4.0.5 statt aus dem default in der Version 3.7.8. und dann bin ich bei NPM und Node-js noch nicht auf dem neusten stand. ich bin die Fraktion NTTRS never toch the runing system.
                      @Patrick-Pause
                      Der nächste Fehler 🙂
                      Wenn man systemrelevante Adapter aus dem lateste installiert, sollte man besser alle die zum System gehören hoch ziehen. Ich bin schon immer auf latest und habe auch kein Testsystem mehr, aber ein Backup und das ist der entscheidende Trick dabei.
                      So kannst auch diesen uralten und überholten Spruch oben erweitern "without a backup", dann ist er wieder aktuell und richtig 😉
                      Die meisten Probleme die hier diskutiert werden, beruhen auf der Mischung aus latest und default, oder schlicht auf unangepassten Adaptern aus dem default. Oder bei ganz mutiegen, die trotz der Warnung einfach alles von Github installieren.
                      Da demnächst Node 12 als Empfehlung kommen wird, bin ich auch schon mal auf 12 hoch und siehe da, alles läuft.
                      • Mr. Qi
                        @Jan1
                        ich habe jetzt mal meinen Beitrag an POS.2 angepasst schau einmal bitte drüber ob ich noch was ergänzen kann.
                        Leider hat das update nicht den gewünschten erfolg gebracht ich habe test weis wieder den Yr-Adapter installiert und wieder deinstalliert mit folgendem output:
                        weist du vielleicht wie wir dem ganzen auf die spur kommen wo es hack.
                          @Patrick-Pause
                          Wie und auf welchem System läuft das denn bei Dir?
                          Hintergrund der Frage, da ich bei so was immer kurz angebunden bin und bei mir das direkt auf nem Beelink unter Debian läuft, suche ich erst gar nicht lange, sondern mach ein Backup und installiere den IOBroker neu. Danach mit dem Backitup Adapter ein Restore des Backup und alles ist sauber. Bei mir funktioniert diese Methode sehr gut, da so alles frisch installiert wird und zumindest im IOBroker definitiv keine Fehler mehr drin sind. Zeitaufwand ist überschaubar und bei mir unter einer Stunde.
                          Klar könnte man das nun auch tiefer analysieren und den Fehler manuell beheben, dazu fehlt mir aber der Ansatz und somit wäre ich hier auch auf fremde Hilfe angewiesen, falls einer dazu überhaupt ne Idee hat.
                          • Mr. Qi
                            @Jan1
                            RaspberryPi 3B+
                            2Gb Ram
                            Debian / Raspbian distro
                            Instalation über skrip
                            Also selber lösungsweg ist möglich ich werde es mal testen und dann bei erfolg oben anführen.
                            J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Patrick-Pause
                              Da geht die Holzhammer Methode übers Backup auf alle Fälle, da ich vorher auch den 3B+ hatte 😉
                              Eigentlich hast auf dem Pi noch den Vorteil, Du kannst die komplette SD sichern und das ganze auf einer neue SD ausprobieren, somit 0 Risiko.
                              • liv-in-sky
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                habe den post gerade bemerkt - bei mir gibt es folgendes problem: wenn ich einen adapter deinstallieren will, startet iobroker neu ( bzw. stürzt ab und fährt wieder hoch)
                                @apollon77 kennst du das ? kannst du bitte helfen ?
                                anfangs dachte ich, das muss wohl mit dem einem adapter zusammenhängen (parser, der lag lange im system ohne nutzung. mittlerweile wollte ich auch einen anderen deinstallieren (pushover,iogo) und das ganze passierte wieder
                                meist werden nach diesem "neustart" einige datenpunkte nicht gefunden und ich muss iobroker stop ausführen
                                wenn ich in der console (nach iobroker stop) ioboker del parser eingebe, funktioniert es - dann ein iobroker start und es läuft wieder
                                Mar 19 15:41:01 iobroker59 CRON[3963]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                                Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]: Cannot read property 'stopping' of undefined
                                Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]: TypeError: Cannot read property 'stopping' of undefined
                                Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at cleanAutoSubscribes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2938:47)
                                Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:796:31)
                                Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at Immediate.callback.function.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:1950:62)
                                Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at runCallback (timers.js:705:18)
                                Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at processImmediate (timers.js:658:5)
                                Mar 19 15:41:56 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
                                Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
                                Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                                Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Failed to reset devices.list: Operation not permitted
                                Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pushbullet.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.mpd.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pushbullet.1" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.email.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.socketio.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.javascript.1" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.javascript.2" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.mihome.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.web.1" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fritzdect.1" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.mclighting.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.mclighting.1" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.amazon-dash.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.tr-064-community.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pi-hole.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.countdown.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.paw.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.telegram.1" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.nut.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.trashschedule.1" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.enigma2.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.lgtv.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fritzdect.2" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.plex.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.contact.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.heatingcontrol.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.parser.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.alexa2.1" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.wled.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.phantomjs.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.iogo.0" for host "iobroker59"
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => true [starting]
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                                Mar 19 15:42:01 iobroker59 CRON[5782]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                                Mar 19 15:42:02 iobroker59 bash[5755]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                Mar 19 15:42:02 iobroker59 bash[5755]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                root@iobroker59 15:43:19  ~   >
                                iobroker del iogo
                                Delete adapter "iogo"
                                host.iobroker59 Counted 1 instances of iogo
                                host.iobroker59 Counted 1 adapter for iogo
                                host.iobroker59 Counted 1 states of iogo
                                host.iobroker59 Counted 14 states of system.adapter.iogo
                                host.iobroker59 object iogo.admin deleted
                                host.iobroker59 Deleting 17 object(s).
                                npm uninstall iobroker.iogo --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/iogo.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iogo.admin/_data.json'
                                root@iobroker59 15:43:56  ~   >
                                iobroker.2020-03-19.log
                                habe vor 2-3 wochen node update gemacht v10.16 auf v10.19 (npm 6.13.7)
                                fixer habe ich zur sicherheit auch schon ausgeführt
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Mr. Qi last edited by
                                  @Patrick-Pause sagte in Adapter lassen sich nicht deinstallieren:
                                  RaspberryPi 3B+
                                  2Gb Ram
                                  Das Gerät gibt es nicht!
                                  RasPi3 hat immer 1GB
                                  Wenn 2 GB müsste es ein RasPi4 sein
                                  • apollon77
                                    apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky controller 2.2.8? Jupp ... gefixt in 2.2.9 🙂
                                    liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • liv-in-sky
                                      liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 teste ich sofort - gebe rückmeldung
                                      • liv-in-sky
                                        @apollon77 tausend dank - das war es - funzt wieder
                                        • Mr. Qi
                                          Mr. Qi @Homoran last edited by Mr. Qi
                                          @Homoran
                                          RaspberryPi 3B+
                                          2Gb Ram
                                          Mein Fehler warum liegt die 2 auch gleich neben der 1 ist ein ganz blödes Design😂
                                            @Patrick-Pause
                                            Hast Deine System Adapter jetzt eigentlich alle aktuell?
                                            adapter npm
                                            6141
