    5. If Then mehrfach [gelöst]
    • ceng
      ceng last edited by ceng
      ich habe ein Ausrufezeichen im Script. Funktionieren tut es.
      Mein HMIP Windmesser soll mein VIS Dashboard mit textuellem Windinformationen in Beaufort versorgen. Wie gesagt, funktionieren tut es, aber...
          var Beaufort            = 'undefined';
          if (0 < windspeedakt && windspeedakt < 1) {var Beaufort='Windstill';}
          if (1 < windspeedakt && windspeedakt < 6) {var Beaufort='leiser Zug';}
          if (6 < windspeedakt && windspeedakt < 12) {var Beaufort='leichte Briese';}
          if (12 < windspeedakt && windspeedakt < 20) {var Beaufort='schwacher Wind';}
          if (20 < windspeedakt && windspeedakt < 29) {var Beaufort='mäßiger Wind';}
          if (29 < windspeedakt && windspeedakt < 39) {var Beaufort='frischer Wind';}
          if (39 < windspeedakt && windspeedakt < 50) {var Beaufort='starker Wind';}
          if (50 < windspeedakt && windspeedakt < 62) {var Beaufort='steifer Wind';}
          if (62 < windspeedakt && windspeedakt < 75) {var Beaufort='stürmischer Wind';}
          if (75 < windspeedakt && windspeedakt < 89) {var Beaufort='Sturm';}
          if (89 < windspeedakt && windspeedakt < 103) {var Beaufort='schwerer Sturm';}
          if (103 < windspeedakt && windspeedakt < 118) {var Beaufort='orkanartiger Sturm';}
          if (windspeedakt > 118) {var Beaufort='Orkan';}
          setState("status_Wind.Beaufort", Beaufort);
      Vielen Dank
      Carsten
      ceng paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ceng
        ceng @ceng last edited by ceng
        • htrecksler
          und wie lautet die Frage?
          ceng 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ceng
            ceng @htrecksler last edited by
            @htrecksler
            Danke für die schnelle Antwort.
            Ist das die richtige Art, eine If-Then Abfrage zu machen? Gibt es eine "richtigere"? Wenn das Blockly schon sagt, "Ausrufezeichen", dann ist dort doch was im Argen, oder?
            • htrecksler
              ich hab jetzt gerade nicht so viel Zeit, und ich kenn ja den Rest des Scriptes nicht (wo wird aufgerufen, wie oft wird das benötigt...)
              In jedem Fall würde ich mir eine Funktion schreiben die den Text ermittelt. Der Funktion dann die aktuelle Windgeschwindigkeit übergeben und dann die einzelnen Stärken prüfen, angefangen bei Windstill. Bei einem Treffer dann aus der Funktion herausspringen....
              Und wenn es öfter gebraucht wird würde ich das dann in einem "globalen" script (aber das wirklich nur wenn man es häufiger in verschiedenen Scripten benötigt) umsetzen.
              Wie gesagt, ich muss weg, aber wenn bis heute Abend noch kein anderer reagiert hat (das ist eigentlich genau das richtige für Paul :-)) dann ...
              • liv-in-sky
                liv-in-sky last edited by
                mach doch mal ein bild deines blockly
                  paul53 @ceng last edited by
                  @ceng Die Variable Beaufort nur einmal deklarieren !
                  • bahnuhr
                    Was machst du wenn der Wind = 20 ist.
                    Dann läuft das Script ins Leere.
                    Also mal ein <= oder >= setzen.
                    Weiterhin könntest du mit "else if" arbeiten, dann hast du nur jeweils eine Werteangabe.
                    Also ungefähr so:
                    if (windspeedakt < 1) { Beaufort = "Windstill"; }
                    else if (windspeedakt < 6) { Beaufort = "leiser Zug"; }
                    else if (windspeedakt < 12) { Beaufort = "leichte Brise"; }
                    else { Beaufort = "Orkan"};
                    mfg
                    ceng bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ceng
                      ceng @bahnuhr last edited by ceng
                      @bahnuhr
                      Nachdem ich Dein Scriptschnipsel gesehen habe, passte ich mein Script folgendermassen an und siehe da, die Ausrufezeichen sind weg. Ich darf nur einmal "var beaufort" schreiben...
                      var aktuellerWind = getState("hm-rpc.2.0017D709AE3070.1.WIND_SPEED"/*HmIP-SWO-B 0017D709AE3070:1.WIND_SPEED*/).val;
                      var loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                      var timestamp = Date();
                      var timestampUnix = Math.round(+new Date()/1000);
                      createState('status_Wind.Windstatus', 'INITIAL', {type: 'string'});           // Wetterstatus
                      createState('status_Wind.Beaufort', 'INITIAL', {type: 'string'});           // Wetterstatus
                      createState('status_Wind.timestampaktWind', 'INITIAL', {type: 'string'});       // Ausführungsdatum
                      createState('status_Wind.timestampaktWindUnix', timestampUnix, {type: 'number'});// Ausführungsdatum Unix Format
                      createState('status_Wind.windspeedakt', 0, {type: 'number'});                   // aktuelle Windgeschwindigkeit
                      createState('status_Wind.timestamp1Wind', 'INITIAL', {type: 'string'});         // Ausführungsdatum
                      createState('status_Wind.windspeed1', 0, {type: 'number'});                     // letzte Windgeschwindigkeit
                      createState('status_Wind.timestamp2Wind', 'INITIAL', {type: 'string'});         // Ausführungsdatum
                      createState('status_Wind.windspeed2', 0, {type: 'number'});                     // vorletzte Windgeschwindigkeit
                      createState('status_Wind.timestamp3Wind', 'INITIAL', {type: 'string'});         // Ausführungsdatum
                      createState('status_Wind.windspeed3', 0, {type: 'number'});                     // vorvorletzte Windgeschwindigkeit
                      function windstate() {
                          var windspeedakt        = getState("hm-rpc.2.0017D709AE3070.1.WIND_SPEED"/*HmIP-SWO-B 0017D709AE3070:1.WIND_SPEED*/).val;             // Windgeschwindigkeit
                          var windspeed1          = getState("javascript.0.status_Wind.windspeedakt"/*status_Wind.windspeedakt*/).val;             // letzte Windgeschwindigkeit
                          var windspeed2          = getState("javascript.0.status_Wind.windspeed1"/*status_Wind.windspeedakt*/).val;             // vorletzte Windgeschwindigkeit
                          var windspeed3          = getState("javascript.0.status_Wind.windspeed2"/*status_Wind.windspeedakt*/).val;             // vorletzte Windgeschwindigkeit
                          var winddurchschnitt    = ( windspeedakt + windspeed1 + windspeed2 + windspeed3 ) / 4;
                          var timestampaktWind    = timestamp;
                          var timestampaktWindUnix= getState("javascript.0.status_Wind.timestampaktWindUnix").val;
                          var timestamp1Wind      = getState("javascript.0.status_Wind.timestampaktWind"/*status_Wind.windspeedakt*/).val;        // Zeit letzte Windgeschwindigkeit
                          var timestamp2Wind      = getState("javascript.0.status_Wind.timestamp1Wind"/*status_Wind.windspeedakt*/).val;          // Zeit vorletzte Windgeschwindigkeit
                          var timestamp3Wind      = getState("javascript.0.status_Wind.timestamp2Wind"/*status_Wind.windspeedakt*/).val;          // Zeit vorvorletzte Windgeschwindigkeit
                          var timediff            = timestampUnix-timestampaktWindUnix;
                          if (0 < windspeedakt && windspeedakt < 1) {Beaufort='Windstill';}
                          if (1 < windspeedakt && windspeedakt < 6) {Beaufort='leiser Zug';}
                          if (6 < windspeedakt && windspeedakt < 12) {Beaufort='leichte Briese';}
                          if (12 < windspeedakt && windspeedakt < 20) {Beaufort='schwacher Wind';}
                          if (20 < windspeedakt && windspeedakt < 29) {Beaufort='mäßiger Wind';}
                          if (29 < windspeedakt && windspeedakt < 39) {Beaufort='frischer Wind';}
                          if (39 < windspeedakt && windspeedakt < 50) {Beaufort='starker Wind';}
                          if (50 < windspeedakt && windspeedakt < 62) {Beaufort='steifer Wind';}
                          if (62 < windspeedakt && windspeedakt < 75) {Beaufort='stürmischer Wind';}
                          if (75 < windspeedakt && windspeedakt < 89) {Beaufort='Sturm';}
                          if (89 < windspeedakt && windspeedakt < 103) { Beaufort='schwerer Sturm';}
                          if (103 < windspeedakt && windspeedakt < 118) {Beaufort='orkanartiger Sturm';}
                          if (windspeedakt > 118) {Beaufort='Orkan';}
                          setState("status_Wind.Beaufort", Beaufort);                                 // Schreibt Beaufort Bezeichnung
                          setState("status_Wind.timestampaktWind", timestampaktWind);                 // Schreibt Datum des Ausführung
                          setState("status_Wind.timestampaktWindUnix", timestampUnix);                // Schreibt Datum des Ausführung zur Berechung
                          setState("status_Wind.timestamp1Wind", timestamp1Wind);                     // überträgt Datum des letzten Ausführung
                          setState("status_Wind.timestamp2Wind", timestamp2Wind);                     // überträgt Datum des vorletzten Ausführung
                          setState("status_Wind.timestamp3Wind", timestamp3Wind);                     // überträgt Datum des vorvorletzten Ausführung
                          setState("status_Wind.windspeedakt", windspeedakt);
                          setState("status_Wind.windspeed1", windspeed1);
                          setState("status_Wind.windspeed2", windspeed2);
                          setState("status_Wind.windspeed3", windspeed3);
                          if(loggen) log("Zeitdifferenz seit letztem Status: " + timediff);
                          if(loggen) log("Aktueller Wind: " + windspeedakt);
                          if(loggen) log("1 Wind: " + windspeed1);
                          if(loggen) log("2 Wind: " + windspeed2);
                          if(loggen) log("3 Wind: " + windspeed3);
                          if(loggen) log("Durchschnitt: " + winddurchschnitt);
                          //if (windspeedakt>20){"status_Wind.Wetterstatus", 'Windig'}
                      windstate();
                      on(
                          {id: 'hm-rpc.2.0017D709AE3070.1.WIND_SPEED', change: "ne"}, function (obj) {
                              windstate();
                              console.log('Windspeed changed');
                      • ceng
                        ceng @paul53 last edited by ceng
                        Ok, was bedeutet "nur einmal deklarieren". Mit dem Beispiel von Bahnuhr wurde mir Deine Aussage dann klar.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte in If Then mehrfach [gelöst]:
                          Das Problem hast du aber immer noch.
                            @ceng Die Abfrage kann vereinfacht werden, da nur eine Variable gesetzt wird, die beliebig oft überschrieben werden kann.
                                var Beaufort = 'Windstill';
                                if (1 < windspeedakt)  Beaufort = 'leiser Zug';
                                if (6 < windspeedakt)  Beaufort = 'leichte Briese';
                                if (12 < windspeedakt) Beaufort = 'schwacher Wind';
                                if (20 < windspeedakt) Beaufort = 'mäßiger Wind';
                                if (29 < windspeedakt) Beaufort = 'frischer Wind';
                                if (39 < windspeedakt) Beaufort = 'starker Wind';
                                if (50 < windspeedakt) Beaufort = 'steifer Wind';
                                if (62 < windspeedakt) Beaufort = 'stürmischer Wind';
                                if (75 < windspeedakt) Beaufort = 'Sturm';
                                if (89 < windspeedakt) Beaufort = 'schwerer Sturm';
                                if (103 < windspeedakt) Beaufort = 'orkanartiger Sturm';
                                if (windspeedakt > 118) Beaufort = 'Orkan';
                            • bahnuhr
                              Paul,
                              die Werte passen aber nicht zu den Werten vom TE.
                              Bei 5 wollte er z.B. "leiser Zug"; bei dir steht jetzt "leichte Briese"
                              Aber egal, muss er halt anpassen so wie er es will.
                              mfg
                                paul53 @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr sagte:
                                • bahnuhr
                                  TE:
                                  Paul:
                                  Bei Wert 5 ergibt oben was anderes als unten.
                                  Oder lese ich falsch.
                                  Ist aber auch nicht schlimm, kann er ja ändern.
                                    @bahnuhr sagte:
                                    Wirklich ? Wert 5 ergibt in beiden Fällen "leiser Zug".
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                                      @paul53 sagte in If Then mehrfach [gelöst]:
                                      Ok, hast recht. Hab falsch gelesen.
                                      Entschuldigung.
                                      • G
                                        George_Best last edited by
                                        Wäre ein "switch - case" nicht die bessere Wahl?
                                        So in der Art:
                                        switch (windspeedakt) {
                                            case < 6:
                                                Beaufort = 'leichte Briese;
                                                break;
                                            case <12:
                                                break;
                                            default:
                                               Beaufort = "irgendwas".;
                                             break;
                                        • bahnuhr
                                          case funktioniert auch.
                                          Aber vielleicht könnte mal ein Experte sagen, ob es da eine bessere Methode gibt.
                                          Für mich hätte "if", "else if" oder case den gleichen Effekt.
                                          Gibts da eine Auswahl "was ist besser ?"
                                          • G
                                            George_Best @bahnuhr last edited by
                                            "Switch - Case" ist in der Ausführung schneller, meinte ich mal gehört zu haben. Das liegt wohl daran, dass der Compiler beim Kompilieren den Code effizienter gestalten kann.
                                            Alternative wäre noch eine LookUp-Table, aber das funktioniert meines Wissens nicht mit Vergleichsoperatoren <, > sondern nur mit ===.
                                            javascript security
                                            1306
