    4. SQL Adapter Update - Fehler
    UNSOLVED SQL Adapter Update - Fehler
    • Segway
      Segway last edited by
      habe mein produktivsystem auf die neuesten Adapterversionen im Status stable installiert. unter anderem auch den sql.0 Adapter.
      Diese wurde komplett deinstalliert, da ich über SUDO IOBROKER UPGRADE alles auf einmal über die Konsole upgedatet hatte.
      Ich stellte dann fest, dass noch nichtmal mehr eine Instanz drin war.
      Okay installier ich einfach neu und es geht nicht mehr 😞
      Hier das Fehlerprotokoll - und nun ?:
      sudo iobroker add sql
      NPM version: 6.4.1
      npm install iobroker.sql --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      gyp ERR! clean error
      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
      gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
      gyp ERR! node -v v8.15.1
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.1"
      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
      gyp WARN install got an error, rolling back install
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
      gyp ERR! not ok
      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/.node-gyp"
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: not found: make
      gyp ERR! stack     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
      gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
      gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
      gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
      gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5
      gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5
      gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mmmagic
      gyp ERR! not ok
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! mmmagic@0.5.2 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.2 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-16T14_53_19_469Z-debug.log
      host.ioBdebian create instance sql
      host.ioBdebian error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
      • Jey Cee
        Hast du mal den installiert fixer laufen lassen auf dem System?
        Hab heute zufällig gelesen das es mit den rechten und SQL adapter Probleme gab.
        Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          Segway @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee
          Okay, den fix installiert und konnte wieder die sql-Instanz installieren.....mhhhh....komisch, dass der komplett deinstalliert war ????
          • Segway
            leider startet der sql Adapter nun wieder immer neu und dann kommt
            sql.0	2019-03-16 16:37:21.784	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
            • Segway
              Segway @Segway last edited by
              @Segway
              So, hab das alte backup wieder eingespielt und BEVOR ich irgendwas gemacht habe, habe ich erst den FIX eingespielt.
              Dann NICHT über upgrade einfach alles updaten lassen sondern jeden Adapter einzeln per Console upgedatet.
              LÄUFT ☺ ☺ ☺
              81.1k
              adapter fehler sql
