    4. RPi 3 vs Banana vs Cubietruck vs Cubox vs ?
      RobS last edited by
      Hallo liebe Gemeinde,
      nachdem sich mein ioBroker auf Raspberry Pi 2B mit SD-Karte komplett zerschossen hat und es mir einfach nicht gelingt meine alte Installation wieder zum Laufen zu bringen, spiele ich mit dem Gedanken die Gelegenheit zu nutzen, um auf eine etwas kompetentere Hardware zu wechseln (auch wenn die vorhandene sicher nicht der Grund für den Totalausfall ist).
      Dass eine SD-Karte bzgl. Stabilität und Haltbarkeit keine gute Lösung ist, habe ich den Forenbeiträgen schon entnommen und, dass der Rasp 3 nicht schlechter als der 2 ist, ist auch klar 😉
      Das war's dann aber auch schon so ziemlich mit dem Verständnis.
      Unklar ist mir v.a. was wichtiger ist: Rechnerleistung (Quadcore = Raspberry) oder Arbeitsspeicher (Cubietruck 2 GB vs Rasp. 1 GB) oder doch gleich eine CuBox i4Pro mit Quadcore und 2 GB und Schnickschack, den ich nicht brauche. Was ist mit der Alternative NAS?
      Nächster Punkt ist der Datenspeicher, was bringt eine SSD an Vorteilen z.B. gegenüber einem USB-Stick (über USB 2.0 keinen, oder?)
      Als drittes noch die Frage nach der Kompatibilität und Aktualität. Der Raspberry Pi 2 scheint mir ja bis dato am meisten verbreitet zu sein. Lt. Installationsanleitung für Raspberry Pi auf iobroker.net wird Raspbian Wheezy empfohlen, was wenn man dem Link folgt jedoch nicht mehr zu finden ist und offensichtlich jetzt vollständig durch jessie abgelöst wurde!?
      Ich werde das System wahrscheinlich ausschließlich für ioBroker nutzen, habe eine CCU 2 mit diversen wired- und einigen Funkaktoren im Einsatz. Wichtig ist natürlich die Visualisierung mit vis und Steuerung von Sonos, Heimkino usw.
      Sorry, für eventuell ein paar blöde Fragen. Habe leider so gut wie keine Vorkenntnisse in der Materie..
      Ich bin mega-begeistert und fasziniert von dem, was hier bisher auf die Beine gestellt wurde und wie fantastisch der Informationsfluss in diesem Forum ist, so dass ich mir ein paar hilfreiche Informationen bzgl. Auswahl der Harware erhoffe.
      Beste Grüße,
      Rob
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Bei mir läuft der ioBroker inkl. MySQL auf einem Cubietruck, dem ich eine 1TB HDD (keine SSD) spendiert habe. Ferner läuft da noch ein Apache2 mit apcupsd (für meine APC-USV).
        Ich bin damit völlig zufrieden - wobei es immer noch besser geht 🙂
        Deswegen habe ich mir über Kickstarter einen Pine A64+ mit 2 GB RAM geschossen und warte nur noch auf die Lieferung.
        Gruß,
        Eric
          RobS last edited by
          Hi Eric,
          Danke für deine Antwort. Einen Cubietruck hatte ich auch schon favourisiert. Warum hast du denn HDD statt SSD über SATA?
          Was hältst du von so einem Komplettpaket mit Cubietruck, SSD und Gehäuse?
          http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk2NzkyOT … B_SSD.html
          (ich weiß, ist hier auch schonmal diskutiert worden..)
          Hast du dann vor mit dem pine A64+ Multihost zu nutzen oder willst du umsteigen?
          Gruß, Rob
            mctom last edited by
            Hi Rob,
            ich bin gerade auch auf der Suche nach einer neuen Hardware.
            Zu Zeit arbeite ich mit einem PI 2 und will nun ein wenig aufrüsten.
            Hier zur Zeit mein Favorit:
            RPi 3 + 32GB Speicherkarte + 32GB USB Flashspeicher
            Da ich keine Linux kenner bin ist ein RPi mein Favorit. Hier gibt es in diversen Foren guten Support.
            Mal schauen was am Ende dabei herauskommen wird.
            Michael
            • eric2905
              Ich bin mir bei der SSD nicht sicher, ob mir das Preis-/Leistungsverhältnis gefällt.
              • Eine SSD hat eine kürzere Lebensdauer wie eine HDD (ob der Host länger lebt, ist aber auch fragwürdig)
              • Brauche ich den Geschwindigkeitsvorteil überhaupt (sofern er überhaupt zum Tragen kommt, je nach Host)
              Daher habe ich eine HDD genommen.
              Mit dem Pine werde ich erst mal spielen (parallel aufbauen und alles kopieren) und dann später entscheiden.
              Gruß,
              Eric
                Creator last edited by
                Ich würde eine HDD nehmen.
                Die hier finde ich mal interessant:
                http://www.heise.de/newsticker/meldung/ … 35066.html
                Auf der arbeit setzen wir bei über 100 Standorten den pI 2 B ein. Aktuell laufen wohl so 150 Stück davon.
                Wenn die Teile mal streiken ist es eigentlich immer die SD Karte oder die Putze die den Stecker gezogen hat.
                Die laufen jetzt seit ca. 3 Jahren durchgehend in 24/7 Betrieb. Bisher 4 defekte.
                Mir stellt sich da nur die Frage nach der Performance. Aber da ist es wohl fraglich was man alles damit macht.
                • Thisoft
                  Thisoft last edited by
                  Zum Thema SSD vs. HDD.
                  Dass eine SSD eine kürzere Lebensdauer hat als eine HDD halte ich so pauschal für ein absolutes Gerücht. Mein Rechner in der Firma hat als Systemfestplatte eine SSD. Diese ist mittlerweile 7 (sieben!) Jahre alt und der Rechner läuft nahezu 24/7 durch. Wenn ich bedenke was mir in dieser Zeit schon an HDD's sowohl auf viel weniger gestressten Clients als auch an (teuren) Serverfestplatten abgeraucht ist… Wir haben mittlerweile auch in 3 anderen Workstations (CAD u.ä.) SSD's seit mehreren Jahren im Einsatz und die haben noch nie Probleme gemacht.
                  Also, meine Empfehlung vor allem angesichts der mittlerweile auch recht moderaten SSD-Preise (man braucht ja für die ioBroker-Maschine nur 'ne kleine) wäre ganz klar SSD. Aber das kann natürlich jeder machen wie er möchte, eine HDD ist sicher keine schlechte Wahl - nur eben langsamer.
                  Gruß Thilo
                    Die macht aber halt kein Sinn an einem PI egal welcher. Der Flaschenhals ist ja hier USB2.
                    Eine SSD könnte hier mehr aus Stromverbrauch gründen sinn machen.
                      Nach ein wenig überlegen scheint es mir Sinnvoller zu sein ein Barebone zu nutzen.
                      So was wie hier: http://www.notebooksbilliger.de/pc+syst … eron+n3150
                      Dazu 4 GB Ram und eine HDD nach Bedarf.
                      Das Teil rennt mit Sicherheit nicht am Anschlag und man muss nicht irgendein Gehäuse Basteln und noch X Adapter und Hubs kaufen.
                      Scheint mir eine Preiswerte gute Alternative zu sein.
                      Nur so als Idee 😉
                        RobS last edited by
                        Danke für eure ganzen Erfahrungsberichte und Einschätzungen. Bin, was die Kaufentscheidung angeht allerdings jetzt noch unschlüssiger :lol:
                        Auch der Vorschlag mit dem Barebone hat mich nochmal stark ins Grübeln gebracht… Hört sich erstmal ganz schön teuer an, aber wenn man berücksichtig, was die ganzen Homematickomponenten und sonstige Hardware so kosten und wieviel Zeit man investiert, sollte man m.E. beim "Gehirn" nicht knauserig sein.
                        Da ich meine alte Installation auf dem Pi 2 zum Glück doch noch retten konnte, drängt mich momentan nichts, so dass ich mir das ganze nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lasse und für weitere Vorschläge dankbar bin 😉
                        Grüße,
                        Rob
                          So groß ist der unterschied ja gar nicht.
                          Der aktuelle PI kostet so 42€ glaub eine SD Karte 10€ Gehäuse 10€ ca und eine Netzteil.
                          Da SD Karten ja nicht so der Brüller sind brauch es noch eine kleine HDD dann noch ein USB HUB oder Adapter mit Strom Versorgung.
                          Der PI kostet dann auch schnell so 80-90€ damit man auch die HDD anklemmen kann.
                          Für 119€ bekommst aber einen Prozessor bei dem du installieren kannst was du willst.
                          Man ist da doch etwas unabhängiger. Ok der Ram wird noch gebraucht. Aber Speicher fliegt auch gerne mal daheim noch rum.
                          Das scheint mir irgendwie viel Flexibler zu sein. Wobei ja auch noch Bluetooth dann dabei ist was dann wieder gleich weitere Möglichkeiten bietet.
                          Von Zotac gibt es da welche die verbauchen im Idle auch nur 7.2 Watt wenn ein Windoof drauf läuft.
                            aquapro last edited by
                            Vorsicht mit "Aber Speicher fliegt auch gerne mal daheim noch rum", genau das geht bei den Kisten meistens NICHT! Da laufen oft nur bestimmt Module sauber und die hat man oft nicht rumliegen. Somit RAM zumindest im Budget mit einplanen.
                            Aber sonst stimme ich zu, die Entscheidung ist nicht leicht. Suche ja, wie in anderen Post schon geschrieben, auch nach einer besseren Lösung.
                            Das Thema Verbrauch ist da der Hauptpunkt. Durch die neuen Skylake wird es immer besser, weil Platz und Leistung haben die gegenüber dem PI mehr als genug.
                            Tino
                              mabas last edited by
                              Auch wenn es schon ein älterer Beitrag ist: wenn du etwas Taschengeld übrig hast, nimm den Barbone.
                              Erst hatte ich eine Raspi2. Der war aber mit dem RAM immer am Anschlag.
                              Jetzt laufe ich mit einer Beebox von Asrock. Die hat zwei RAM Steckplätze, davon ist noch einer frei. Und im anderen stecken 8GB. Das Betriebssystem ist auf einer 60GB SSD. Persistente Daten kommen auf die interne 2,5" Festplatte. Gesamt hat mich der Spaß etwa 250€ gekostet.
                              Die Performance von iobroker ist hier natürlich ohne Tadel. Zeitgleich noch ein schöner Fileserver.
                                Ich möchte hier auch noch einmal meinen Senf dazugeben.
                                Meine letzte ioBroker Installation lief auf einem Pi2.
                                Gestern ist mein Pi3 angekommen - den will ich auch mal probieren…aber!!
                                Ebenso wie eric habe ich einen Cubietruck mit HDD. Auf dem läuft seit langer Zeit ccu.io - bis ich letzte Wochhe die Views zerschossen habe, als ich was ändern wollte.
                                Der größte Vorteil des Cubietruck ist jedoch sein RAM mit 2GB - dadurch ist er wesentlich performanter. (Auch meine CuBox i4 hat 2GB und rennt wie d'Sau 😉 )
                                Alle noch so schnellen Einplatinencomputer sind IMHO mit 1GB (und erst recht mit 500MB) stark limitiert.
                                • Thisoft
                                  Genau Rainer, Du bringst es auf den Punkt. 1GB RAM reicht hinten und vorne nicht. Ich verstehe absolut nicht warum die im Pi3 alles mögliche aufgerüstet haben - nur den RAM nicht :x
                                    Solear last edited by
                                    Was ist mit dem Banana Pi M3 http://www.banana-pi.org/m3.html ?
                                    Der hat 8x2 GHz,
                                    2 GB RAM,
                                    GBit LAN
                                    und SATA-Anschluss.
                                    Dazu Bluetooth 4.0, WLAN n und einen echten Reset-Button…(den find ich praktisch...das fehlt dem Raspi Pi!)
                                    Leider kein USB 3.0, nur 2.0.
                                    Es läuft wohl auch Raspbian drauf als OS.
                                    Den habe ich bestellt, sollte Ende März kommen. Kostet unter 90 €.
                                      Bei diesen PIs oder Bananas braucht Ihr immer eine extra Image mti einem passenden Kernel usw.
                                      Das fällt weg bei einem normalen Rechner.
                                      Was dazu führt, dass die Unterstützung einfach deutlich größer ist.
                                      Gerade wenn es die Community abseits vom Raspberry anschaut ist diese doch deutlich kleiner.
                                        Ich denke, da wird es dann auch ein Image von Igor geben, für den M2 hat er eins: http://www.armbian.com/banana-pi-m2/
                                        Halte uns da mal auf dem laufenden, bitte
                                        5181
