    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. После обновления ioBroker.admin, webportal недоступен [решено]
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      Всем привет!
      несколько недель назад сделал обновление ioBroker.admin через вебморду и с того времени не могу попасть в админку. vis работает и как положено работают адаптеры.
      Рецепты из других тем (в частности немецкой) не помогли. Как его снова поднять?
      в процессах видно что при попытке открыть админку проц грузится на полную
      ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/9eKGMO1.png" />
      Update
      root@lemaker:/opt/iobroker# ps -A | grep io
          6 ?        00:00:00 migration/0
          7 ?        00:00:00 migration/1
         26 ?        00:00:00 rpciod
         32 ?        00:00:00 nfsiod
         33 ?        00:00:00 cifsiod
         56 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
        682 ?        00:00:00 dhd_sysioc
       2964 ?        00:00:11 iobroker.js-con
       2977 ?        00:00:08 io.admin.2
      root@lemaker:/opt/iobroker# netstat -n -a | grep 80
      tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN
      tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
      tcp6       0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:47180         TIME_WAIT
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8014
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8013
      root@lemaker:/opt/iobroker# /opt/iobroker/iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
      system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
      system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
      system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
      system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
      system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
      system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
      system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.3                 : admin       -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.4
      После того как не смог зайти, попробовал переписать порт. Теперь они отображаются как system.adapter.admin.1, 2, 3. Может они теперь друг другу мешают?
      Как их убрать через консоль?~~
        @Alex1808:
        Всем привет!
        Update
        Как их убрать через консоль?~~ ` ~~````
        iobroker del admin
        iobroker add admin --enabled
        • Alex1808
          Спасибо!
          admin 3 и 2 смог удалить
          root@lemaker:/opt/iobroker# iobroker del admin.3
          host.lemaker Counted 1 instances of admin.3
          host.lemaker Counted 7 states "system.adapter.admin.3*" from states
          host.lemaker Counted 10 objects of admin.3
          host.lemaker Counted 1 channels of admin.3
          host.lemaker Counted 8 objects of states of admin.3
          host.lemaker Deleting 10 object(s).
          root@lemaker:/opt/iobroker# iobroker del admin.2
          host.lemaker Counted 7 states "system.adapter.admin.2*" from states
          host.lemaker Counted 1 instances of admin.2
          host.lemaker Counted 10 objects of admin.2
          host.lemaker Counted 1 channels of admin.2
          host.lemaker Counted 8 objects of states of admin.2
          На 4 и 1 проблема
          root@lemaker:/opt/iobroker# iobroker del admin.4
          events.js:85
                throw er; // Unhandled 'error' event
          Error: listen EADDRINUSE
              at exports._errnoException (util.js:746:11)
              at Server._listen2 (net.js:1156:14)
              at listen (net.js:1182:10)
              at Server.listen (net.js:1267:5)
              at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2594:24)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
              at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
              at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2237:27)
              at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
          root@lemaker:/opt/iobroker# iobroker del admin.1
          events.js:85
          Update:
          удалось удалить и остальные
          но как и прежде не могу открыть админку 😞
            @Alex1808:
            Спасибо!
            На 4 и 1 проблема
            events.js:85
            events.js:85
            Update:
            но как и прежде не могу открыть админку 😞 `
            Значит порт занят чем нибудь.
            Можно посмотреть лог: /opt/iobroker/log/*.log
            Можно попробовать поменять порт:````
            iobroker set admin.0 --port 10000
            Либо переустановить драйвер:````
            npm update iobroker.admin
              Haus last edited by
              @Alex1808:
              Update:
              ioBroker должен лежать в opt/iobroker, а у тебя root@lemaker:/opt/iobroker# /opt/iobroker/iobroker list instances.
              Как ты заходишь в админ?
              • Alex1808
                Видимо слетел socket… удалил node_modules и последовательно прошелся
                iobroker stop
                npm install iobroker.js-controller
                npm install iobroker.admin
                npm install socket.io
                sudo chmod 777 * -R
                iobroker start
                Админка завелась! Ура)) Правда послетала куча адаптеров, в списке адаптеров помечены как не установленные, а в инстанциях они есть но не запускаются. Log тоже весь красные. Сейчас удаляю с инстанций и попробую снова установить.
                @Haus
                Он там и лежит, всё правильно.
                root@lemaker:/opt/iobroker# ls
                build  etc  iobroker  iobroker-data  killall.sh  log  node_modules  reinstall.sh
