    5. Adapterwerte und Script synchronisieren
      Ich will mich mal wieder einen Schritt weiter in JS einarbeiten.
      Vieles weiß ich schon, traue mich aber noch nicht so richtig, zumal Blockly (erst recht mit den zukünftigen neuen Bausteinen) eine fast vollwertige und einfachere Alternative ist.
      Mein jetziges Problem ist, dass ich zwei "geklaute" Skripte/Adapter miteinander kombinieren muss, was mir bisher nicht wirklich geggückt ist. Es ist zwar mit viel try and error immer besser geworden, daber nicht korrekt.
      Es geht um die Berechnung des effektiven Stromverbrauchs aus Daten vom Smartmeter-Adapters (Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) ist +/- je nach Leistung der Solaranlage) und dem Wert der AC-Leistung des Wechselrichters nach Auslesen desselben über ein Skript.
      Diese Werte kommen nicht synchron. Insbesondere bei stark wolkigem Wetter und schnell wechselndem Solarertrag ist eine Berechnung alle 10 Sekunden oft nicht korrekt, da die Werte so nicht synchronisiert sind.
      Ich denke, dass es funktionieren würde, wenn ich das Auslese skript nicht per schedule
      schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
      sondern irgendwo zu Beginn auf die Änderung des Wertes des smartmeteradapters synchronisieren würde.
      Wenn ich inzwischen richtig aufgepasst habe muss da irgendetwas mit
      ON...smartmeter.0.1-0:16_7_0_255.value.. not equal
      rein.
      Aber wo und wie genau?
      // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
      //Variable
       //Leistungswerte
          ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
          ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
          ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
          //Status
          ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
          //Statistik - Tag
          ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
          ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
          ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
          ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
          ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
          //Statistik - Gesamt
          ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
          ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
          ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
          ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
          ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
          ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
          //Momentanwerte - PV Genertor
          ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
          ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
          ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
          ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
          ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
          ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
          //Momentanwerte Haus
          ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
          ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
          ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
          ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
          ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
          ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
          //Netz Netzparameter
          ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
          ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
          ID_NetzCosPhi = 67110656;
          //Netz Phase 1
          ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
          ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
          ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
          //Netz Phase 2
          ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
          ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
          ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
          //Netz Phase 3
          ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
          ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
          ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
      var IPAnlage = '192.168.138.103/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
      var logging = false;
      function Piko() {
          if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
          request('http://' + IPAnlage +
          '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
          '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
          '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
          '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
          '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
          '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
          '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
          '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
          '&dxsEntries=' + ID_Status +
          '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
          '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
          function (error, response, body) {
              if(!error && response.statusCode ==200) {
                  if(logging) log(body);
                  var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
              } else {
                  log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
      Danke für jede Hilfe
        stimezo Forum Testing last edited by
        Hallo Rainer,
        versuch es mal so:
        on({id: "smartmeter.0.1-0:16_7_0_255.value", change: "ne"}, function (obj) {
        //Variable
         //Leistungswerte
            //Status
            //Statistik - Tag
            //Netz Phase 1
            //Netz Phase 2
            //Netz Phase 3
        function Piko() {
                } else {
        Wenn der Wert von "smartmeter.0.1-0:16_7_0_255.value" sich ändert und ungleich dem vorherigen Wert ist, wird getriggert.
        Viele Grüße
        Christian
          paul53 @Homoran last edited by paul53
          @Homoran Anstelle des schedule() am Skriptende ein on() als Trigger auf den Smartmeter-Datenpunkt.
          on('smartmeter.0.1-0:16_7_0_255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung
          Hoffentlich erfolgt die Wertänderung nicht zu schnell.
            Danke Paul!
            @paul53 sagte in Adapterwerte und Script synchronisieren:
            am Skriptende
            Das erschien mir auch am logischsten, aber ich dachte das muss immer (ziemlich weit) oben stehen.
            Im MOment alle 10 Sekunden - was wäre deiner Meinung denn ein "sicheres" Intervall?
              @Homoran sagte:
              Nein, in der Regel weit unten, denn die Deklaration der im Trigger verwendeten Variablen und Funktionen sollte vorher erfolgen (damit der Parser/Compiler nicht mehrere Durchläufe benötigt).
              @Homoran sagte:
              alle 10 Sekunden
              Das sollte problemlos funktionieren, denn die Laufzeit der Funktion Piko() wird wohl erheblich geringer sein.
                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                Danke!
                Dann trau ich mich mal 😉
                blockly javascript
