    4. Iobroker.admin v1.0.0
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Version 1.0.0 vom Admin?
      Glückwunsch - es geht voran und wird immer besser!
      Weiter so.
      Gruß,
      Eric
        @eric2905:
        Weiter so.
        Gruß,
        Eric `
        1.0.0 (2016-03-15)
        (bluefox) adapter is good enough to be released
        (bluefox) fix LEDs
        (bluefox) disable double-click in Objects
          paul53 last edited by
          In JIRA ist eine noch nicht bearbeitete Fehlermeldung enthalten:
          Die Behandlung von Datenpunkten vom Typ "boolean" mit Zustandstexten (common.states) im Reiter "Zustände" (adminStates.js) muss korrigiert werden, da die Auswahl über die Select Box anstelle von false/true einen String (den Zustandstext) in den Wert (states.val) des Datenpunktes schreibt.
            Update: Habe in JIRA unter ADMIN-4 eine geänderte "adminStates.js" eingestellt, mit der das Problem behoben sein sollte.
              @paul53:
              Update: Habe in JIRA unter ADMIN-4 eine geänderte "adminStates.js" eingestellt, mit der das Problem behoben sein sollte. `
              Bist du sicher, dass du wirklich die neueste Version von admin hast?
              Ich kann den Kode nicht erkennen hier:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … nStates.js
                Habe weiter getestet, und festgestellt, dass zwar die Selektion so funktioniert, aber es treten andere Effekte auf.
                  Nun habe ich einen kleineren Teil (ab Zeile 95) geändert: Ein Zeile (Kommentar: NEU) hinzugefügt und einiges auskommentiert. Nach einigen Test mit states als String und als Objekt scheint es so zu funktionieren.
                  if (main.objects[_id] && main.objects[_id].common && main.objects[_id].common.type == 'boolean' && main.objects[_id].common.states) { var states = main.objects[_id].common.states; /* if (typeof main.objects[_id].common.states == 'string' && main.objects[_id].common.states[0] == '{') { try { states = JSON.parse(main.objects[_id].common.states); var text = ''; for (var s in states) { text += text ? ';' : ''; text += s + ':' + states[s]; } states = text; } catch (ex) { console.error('Cannot parse states: ' + main.objects[_id].common.states); states = null; } } else if (typeof main.objects[_id].common.states == 'object') { var text = ''; for (var s in states) { text += text ? ';' : ''; text += s + ':' + states[s]; } states = text; } if (states) { */ that.$grid.setColProp('val', { editable: true, edittype: 'select', formatter: 'select', // NEU editoptions: {value: states}, align: 'center' }); /* } else { that.$grid.setColProp('val', { editable: true, edittype: 'select', editoptions: {value: 'true:false'}, align: 'center' }); ! } */ } else if (
                    @paul53:
                    ! `if (main.objects[_id] && main.objects[_id].common && main.objects[_id].common.type == 'boolean' && main.objects[_id].common.states) { var states = main.objects[_id].common.states; /* if (typeof main.objects[_id].common.states == 'string' && main.objects[_id].common.states[0] == '{') { try { states = JSON.parse(main.objects[_id].common.states); var text = ''; for (var s in states) { text += text ? ';' : ''; text += s + ':' + states[s]; } states = text; } catch (ex) { console.error('Cannot parse states: ' + main.objects[_id].common.states); states = null; } } else if (typeof main.objects[_id].common.states == 'object') { var text = ''; for (var s in states) { text += text ? ';' : ''; text += s + ':' + states[s]; } states = text; } if (states) { */ that.$grid.setColProp('val', { editable: true, edittype: 'select', formatter: 'select', // NEU editoptions: {value: states}, align: 'center' }); /* } else { that.$grid.setColProp('val', { editable: true, edittype: 'select', editoptions: {value: 'true:false'}, align: 'center' }); ! } */ } else if (` Du hast ganze Umwandlung deaktiviert. Wie seht dein Problem-Objekt aus?[/s][/s] `
                      @Bluefox:
                      Wie seht dein Problem-Objekt aus? `
                      Z.B. so:
                        "_id": "javascript.0.Test.Schalter",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Test.Schalter",
                          "role": "",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "desc": "Schaltertest",
                          "def": false,
                          "states": {
                            "false": "Aus",
                            "true": "Ein"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                      Mit Umwandlung, aber ohne formatter: 'select' liefert die Auswahl "Aus" bzw. "Ein" (string). Mit der Änderung ist das Ergebnis false bzw. true (boolean).
                        Ich kann dein Problem nicht reproduzieren mit dem Object.
                        Allerdings es gibt neue Version. Probier mal die.
                        Ansonsten das wird geschrieben beim Steuern:
                        {"id":"javascript.0.Test.Schalter","newState":{"val":false,"ts":1462040239,"ack":false,"lc":1462040239,"from":"system.adapter.admin.0"}}
                        {"id":"javascript.0.Test.Schalter","newState":{"val":true,"ts":1462040221,"ack":false,"lc":1462040221,"from":"system.adapter.admin.0"}}
                          Habe es mit frisch installierter Version 1.0.3 von ibroker.admin gestestet mit folgendem Ergebnis:
                          javascript-0	2016-04-30 23:46:12	info	script.js._Multistate-Test: Test.Schalter: Ein string
                          javascript-0	2016-04-30 23:46:07	info	script.js._Multistate-Test: Test.Schalter: Aus string
                          javascript-0	2016-04-30 23:45:43	info	script.js._Multistate-Test: Test.String: 20.3 °C string
                          javascript-0	2016-04-30 23:45:18	info	script.js._Multistate-Test: Test.String: neuer Text string
                          javascript-0	2016-04-30 23:44:55	info	script.js._Multistate-Test: Test.swi: Nein string
                          javascript-0	2016-04-30 23:44:51	info	script.js._Multistate-Test: Test.swi: Ja string
                          javascript-0	2016-04-30 23:44:25	info	script.js._Multistate-Test: Test.3-Stufen: 2 number
                          javascript-0	2016-04-30 23:44:21	info	script.js._Multistate-Test: Test.3-Stufen: 3 number
                          javascript-0	2016-04-30 23:44:07	info	script.js._Multistate-Test: Test.Checkbox: true boolean
                          javascript-0	2016-04-30 23:44:03	info	script.js._Multistate-Test: Test.Checkbox: false boolean
                          javascript-0	2016-04-30 23:43:43	info	script.js._Multistate-Test: Test.Analog: 42 number
                          javascript-0	2016-04-30 23:43:38	info	script.js._Multistate-Test: Test.Analog: 43 number
                          admin-0	2016-04-30 23:43:30	info	Repository received successfully.
                          Das ist das zugehörige Testscript:
                          var anaid = getIdByName("Test.Analog");
                          var checkid = getIdByName("Test.Checkbox");
                          var msid = getIdByName("Test.3-Stufen");
                          var swiid = getIdByName("Test.swi");
                          var strid = getIdByName("Test.String");
                          var schaltid =getIdByName("Test.Schalter");
                          function loggen(dp) {
                              log(dp.common.name +": " + dp.state.val + " " + typeof dp.state.val);
                          on(anaid, loggen);
                          on(checkid, loggen);
                          on(msid, loggen);
                          on(swiid, loggen);
                          on(strid, loggen);
                          on(schaltid, loggen);
                          Wie man sieht, liefert die Veränderung des Wertes im Reiter "Zustände" bei den beiden Datenpunkten (common.type: boolean) "Test.swi" und "Test.Schalter" einen String zurück. Der Unterschied zwischen "Test.Schalter" und "Test.swi" ist common.states: Schalter als Objekt und swi als String.
                              "states": "false:Nein;true:Ja",
                            @paul53:
                            on(anaid, loggen);
                            on(msid, loggen);
                            on(swiid, loggen);
                            on(strid, loggen);
                            Und du schaltest über Objekte oder über Zustände?
                              @Bluefox:
                              Und du schaltest über Objekte oder über Zustände? `
                              Tab "Zustände".
                              EDIT: Habe es gerade im Tab "Objekte" getestet. Hier funktioniert es jetzt für alle Datenpunkttypen korrekt 😄
                              • apollon77
                                apollon77 last edited by
                                Hey,
                                im Github sind noch Issues … Mich quält schon länger das https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/63 ... Ist da eine Lösung in Sicht? Vorher ist das für mich nicht wirklich "stable" 😞
                                2064
