    4. Adapter update(s) funktionieren nicht
    UNSOLVED Adapter update(s) funktionieren nicht
    • Nico Berndt
      Nico Berndt last edited by
      Hallo
      ich habe heute versucht verschiedene Adapter zu aktualisieren. Kein einziges update hat funktioniert, ich erhalte folgende Fehlermeldung (hier beispielhaft vom Admin adapter):
      Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:238 ! ( obzects.sdtGbject('system,adapter.'�+ ad`pter + '.uplOad', ^^^^ SyntaxError: Unexpected identifier at createScript (vm.js:80:10) at Object.runInThisContext (vm.js:139:10) at Module._compile (module.js:617:28) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at new Upgrade (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:25:18)
      Weniger  Mehr
      Ich habe den update über das Webinterface gestartet.
      Was könnte ich tun?
      Viele Grüße
      Nico
      • wendy2702
        wendy2702 @Nico Berndt last edited by
        @Nico-Berndt sagte in Adapter update(s) funktionieren nicht:
        Was könnte ich tun?
        Hi Nico,
        mehr Infos liefern ☺
        Was für ein System ?
        Welche HW?
        Node/NPM/JS-Controller Version?
        Das komplette Logfile des fehlgeschlagenen Upgrades?
        Welcher Adapter wurde versucht upzudaten?
        • Nico Berndt
          @wendy2702
          sorry:
          Hardware ist RPI 3B+
          Node/nodeJS Version ist 8.15.0
          npm 6.7.0
          js-conmtroller: 1.4.2
          Ich habe drei Adapter die ein update anzeigen: Admin, BackitUp, sowie Script Engine. Bei allen dreien habe ich den gleichen Fehler.
          Log:
          undefined2019-03-18 09:51:36.916 - info: iobroker upgrade admin
          2019-03-18 09:51:38.729 - error: iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:238 ! ( obzects.sdtGbject('system,adapter.'�+ adpter + '.uplOad', ^^^^ SyntaxError: Unexpected identifier at createScript (vm.js:80:10) at Object.runInThisContext (vm.js:139:10) at Module._compile (module.js:617:28) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at new Upgrade (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:25:18) 2019-03-18 09:51:38.744 - info: iobroker exit 1 2019-03-18 10:00:00.044 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 9343 2019-03-18 10:00:03.447 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0 2019-03-18 10:00:04.058 - info: ical.0 processing URL: Putzfrau http://p53-calendars.icloud.com/published/2/NDQ0ODgyMzQ0NDg4MjM0NPrTN6_8sEj7-9eY_UmtTqgSHxZwjK2V9Lvmcbarj7Ma6FNnxGVXrpZzmOX8Xw_AxnPwvyzM7WvOksRdMvVglH0 2019-03-18 10:00:09.611 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-18 10:12:38.314 - info: iobroker upgrade admin 2019-03-18 10:12:40.150 - error: iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:238 ! ( obzects.sdtGbject('system,adapter.'�+ adpter + '.uplOad',
          2019-03-18 10:12:40.165 - info: iobroker exit 1
          2019-03-18 10:28:45.337 - info: iobroker upgrade backitup
          2019-03-18 10:28:46.965 - error: iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:238 ! ( obzects.sdtGbject('system,adapter.'�+ adpter + '.uplOad', ^^^^ SyntaxError: Unexpected identifier at createScript (vm.js:80:10) at Object.runInThisContext (vm.js:139:10) at Module._compile (module.js:617:28) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at new Upgrade (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:25:18) 2019-03-18 10:28:46.977 - info: iobroker exit 1 2019-03-18 10:30:00.057 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 9650 2019-03-18 10:30:03.682 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0 2019-03-18 10:30:04.496 - info: ical.0 processing URL: Putzfrau http://p53-calendars.icloud.com/published/2/NDQ0ODgyMzQ0NDg4MjM0NPrTN6_8sEj7-9eY_UmtTqgSHxZwjK2V9Lvmcbarj7Ma6FNnxGVXrpZzmOX8Xw_AxnPwvyzM7WvOksRdMvVglH0 2019-03-18 10:30:10.061 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-18 10:31:33.581 - info: iobroker upgrade javascript 2019-03-18 10:31:35.228 - error: iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:238 ! ( obzects.sdtGbject('system,adapter.'�+ adpter + '.uplOad',
          2019-03-18 10:31:35.240 - info: iobroker exit 1
          2019-03-18 10:39:45.424 - warn: broadlink2.0 Device RM:RMPRO-MOVE315-fd-3f-e5 not reachable
          2019-03-18 10:53:28.808 - info: iobroker upgrade admin
          2019-03-18 10:53:30.632 - error: iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:238 ! ( obzects.sdtGbject('system,adapter.'�+ ad`pter + '.uplOad',
          2019-03-18 10:53:30.647 - info: iobroker exit 1
          • BBTown
            BBTown @Nico Berndt last edited by
            @Nico-Berndt es gibt zumindest 3 aktualisierte Versionen:
            • node - 8.15.1
            • npm - 6.9.0
            • js-controller - 1.5.7
            wobei ich den js-controller als den eigentlich wichtigeren Part ansehe.
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Das logfile ist irgendwie "unvollständig" finde ich.
              Wenn du einen Upgrade eines Adapters machst, öffnet sich doch ein neues Fenster. Das Logfile welches darin steht, kannst du das mal für ein Beispiel posten oder das komplette iobroker log von heute.
              Wie alt ist die Installation und wie wurde installiert?
              • Nico Berndt
                in meinem ersten Post ist die Kopie aus dem pop-up Fenster.
                Die Installation ist ca. 8 Wochen alt und wurde per image installiert und dann die entsprechenden Adapter aktualisiert.
                Ein update des js-controllers per konsole schlägt fehl mit:
                Unhandled rejection Error: Unknown system error -117: Unknown system error -117, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/57/67/c2ae16cfbcbb89b32e82ccfc60413f9a642dc6e842665dfe037c06154d7b'
                  Homoran Global Moderator Administrators @Nico Berndt last edited by
                  Welches Image genau?
                  Es gab welche da muss der Fixer noch drüber laufen
                  • Nico Berndt
                    ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch
                      @Nico-Berndt
                      Warum dieses?
                      Das ist fast ein Jahr alt
                      • Nico Berndt
                        hmm nein, dann kann das nicht das richtige sein, ich habe das aktuellste von der Webseite geladen, wahrscheinlich ist das o.g. noch ein altes was ich auf dem Rechner liegen habe...
                        81.1k
                        update
                        801
