    4. Hardwareersatz für Raspi P3 b
    • Plasmachef
      Plasmachef last edited by
      Hallo Zusammen,
      aktuell hab ich einen "raspi p3 model b" im einsatz.
      Leider komme ich scheinbar an seine grenzen. Das äußert sich im verfügbaren RAM (5-10%) und bei immer wieder auftretenden abstürtzen, grade im rahmen von de- und installationen von adaptern.
      Das memorysplitting für die grafikkarte habe ich schon auf 16MB zurückgefahren und die auslagerungsdatei vergrößert. Das sind aber alles keine wirklichen lösungen!
      Was könnt ihr empfehlen an hardware um sorgefrei umzusteigen (backup und restore!)?
      Es sollte nicht zu mächtig sein (preis, größe, stromverbrauch usw.)
      Danke für eure unterstützung / meinung.
      Grüße Plasma
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Plasmachef last edited by
        @Plasmachef
        ich habe recht schmerzfrei auf ein Asus Tinkerboard S (mit EMMC) umgestellt, und bisher keine Probleme.
        A.
          mehrwiedu last edited by
          Solche Gedanken und die dazugehörigen Empfehlungen gibt es ja schon zigfach hier im Forum und leider gehen auch die Meinungen dort manchmal weit auseinander.
          Wenn sich nichts an Anschaffungen verbinden lässt, z. B. neue NAS oder etwas vorhandenes erweitern lässt, z. B. Druckserver irgendwo im Netzwerk, wird eine wirkliche Empfehlung schwer, weil sich quasi alles anbietet. 😉
          Von einem NUC über MiniPCs, Laptops, Tower, etc. kannst Du alles benutzen.
          Es gibt viele hier, die schwören darauf ioBroker in einer VM laufen zu lassen.
          Ich wäre hingegen ein Fan davon, nativ irgendwo Linux laufen zu haben, ausschließlich für ioBroker.
          Selbst läuft es bei mir auf einem macOS, da dort die Dienste, die ich in Gebrauch habe, schlichtweg überwiegen und das Teilchen genug Power hat, um noch 10 mal ioBroker da mit draufzupacken.
          Wäre ich da nicht durch iCloud, iTunes und Co. an einen 24/7 laufenden Mac gebunden, hätte ich dennoch irgendwas auf Basis eines x86 MiniPC (Lenovo, HP, ggfls. einen alten MacMini Core2Duo für ein paar Euro) irgendwo stehen, wo dann nativ Linux mit dem ioBroker drauf läuft.
          Ein NUC ist sicher nicht weit weg davon mit seiner Leistung. Nur dazu kann ich nicht besonders viel sagen.
          Ich bin eher so der HubraumTyp. 😉 Besser als ein großer Hubraum ist noch mehr Hubraum, bzw. besser als viel RAM ist mehr RAM. 😉 Ob das vernünftig ist...keine Ahnung.
          Allerdings mag ich lieber modular aufgebaute System, bei denen ich selbst bestimmen und ggfls. upgraden kann.
          Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Plasmachef
            Plasmachef @mehrwiedu last edited by
            @mehrwiedu
            Danke für deine einschätzung!!!
            @Asgothian
            Danke dir!!!
            Das hört sich interessant an.
            Ich könnte gehäuse und netzteit behalten und hätte mehr ram und power unter der haube!
            • brauche ich das emmc? kann ich das board nicht auch mit einer "normalen" MicroSD card betreiben?
            • ich nehme an, dass ich das system neu aufsetzen muss ... oder kann ich die Card 1:1 vom raspi in den tinker stecken (wohl nicht)
            • angenommen ich kann die card nicht 1:1 übernehmen und muss das sytem neu aufsetzen (wovon ich mal ausgehe) ... kann ich dann das backup vom iobroker problemlos im tinker restoren?
            Danke für die antwort 🙂
            Grüße Plasma
              Homoran Global Moderator Administrators @Plasmachef last edited by
              @Plasmachef sagte in Hardwareersatz für Raspi P3 b:
              Mache ich auf dem Tinker (ohne S) genau so seit Jahren ohne Probleme
              Nein, aber...
              Ja, aber nimm das minimal oder mach es über die Konsole
                @Homoran sagte:
                Dann ist aber kein umfangreiches History aktiv ?
                  Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                  Da irrst du 😉
                  Jeder Tag hat etwa 22MB Daten aus knapp 400 Datenpunkten- im Moment seit 08/17.
                  ich hatte da zwischenzeitlich mal aufgeräumt
                  Armbian hat ein etwas besseres SD-Management.
                    @Homoran sagte:
                    Oder Du hattest ein gutes Händchen bei der Wahl der SD Card 👌
                      Armbian lässt beim expand filesystem immer eine gewisse Restgröße der Karte übrig um im Falle von defekten Zellen noch Reserve zu haben.
                      Raspbian füllt die Karte bis zur letzten Zelle was zu Problemen führen kann.
                      Ich habe leider die Stelle nie wieder gefunden in der geschrieben stand, dass RaspBis besonders und gerade der 3er die SD-Karten schrotten würde.
                      Ich habe mit meinen Cubies, Tinker und Pine (später Rock) jahrelang nie Probleme mit SD-Karten gehabt - nur einmal nach/durch einem(n) Stromausfall, mit dem Raspi leider öfter.
                      Dabei nehme ich auch gerne Transcend-Karten, die preislich (fast) ganz unten liegen
                      • Plasmachef
                        Dank euch allen für eure Meinungen.
                        2 Fragen hätte ich da noch:
                        1.) was bedeutet " 5V / 2A USB-Netzteil mit LPS-Markierung" .... LPS-Markierung???
                        2.)
                        @Homoran sagte in Hardwareersatz für Raspi P3 b:
                        Was meinst du mit deiner Antwort "minimal" oder "über Konsole"?
                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          bei Nutzung des backitup adapters das minmal backup
                          ansonsten in der Konsole eingeben
                          iobroker backup
                          dann die Datei aus dem Ordner backups auf den PC sichern, bei der neuen installation das Verzeichnis /opt/iobroker/backups anlegen, dort die DAtei hineinkopieren und dann
                          iobroker restore 0
                          ausführen
                          • Plasmachef
                            hab ich verstanden.
                            aber was ist das für ein Netzteil, dass benötigt wird für den tinker?
                            noch nie gehört diese Bezeichnung....
                              @Plasmachef
                              Ich habe ein gutes 6fach netzteil, das 5.1v und 60a liefert.
                              Außerdem gute Kabel, dann klappt es auch.
                              Ok, ich habe viele SBC ☺
                                mehrwiedu @Plasmachef last edited by
                                Ich schätze mal, dass dies die einfachste Erklärung ist. Aber den Artikel wirst Du sicherlich auch gefunden haben.
                                https://www.de.cui.com/blog/overview-of-limited-power-source-lps-requirements
                                Limited Power Source. Quasi ein zertifizierter Überlastungsschutz. Ich kenne das von Apple Netzteilen. Die sind alle LPS gelabelt.
                                Demnach werden bei Conrad, Pollin oder sonstigen Händlern genügend Netzteile erhältlich sein, die dieses Label tragen. Wahrscheinlich sogar alle mit einem CE Kennzeichen. (Naja, bis auf den China-Kram, was so ziemlich jedes Netzteil betrifft, was mal irgendwo bei nem günstigen Produkt dabei war).
                                Ich meine, das offizielle Pi Netzteil ist auch LPS gelabelt.
                                Einfach nicht das erstbeste 6,- bis 9,- Netzteil bei Amazon kaufen, sondern ruhig ein wenig mehr ausgeben. Letztlich geht es bei einem Pi oder anderen Einplatinen Rechnern eher um die konstante und stabile Stromversorgung.
                                Selbst das sehr hochwertige LPS Apple Netzteil (wahrscheinlich weil auch eigentlich nur Ladegerät) mit 12 Watt, versorgt den Pi nicht vernünftig.
                                • Plasmachef
                                  @Homoran, @mehrwiedu Danke euch beiden
                                  • Plasmachef
                                    umstieg auf tinkerboard vollzogen.
                                    lief echt problemlos, zumal die iobroker-admins ein aktuelles image dafür rausgebracht hatten.
                                    danke an alle beteiligten hier im thread ... und auch an die iobroker-admins!!!
                                    grüße Plasma 🙂
                                    • E
                                      excalibur270 @Plasmachef last edited by
                                      @Plasmachef Hi. Ich bin auch aam überlegen. Hast du das einfach auf die integrierte gepackt oder doch auf eine Micro SD?
                                      • Plasmachef
                                        hab das auf die Micro SD gepackt...is mir lieber so.
                                        kann man besser klonen 🙂
                                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • E
                                          excalibur270 @Plasmachef last edited by excalibur270
                                          @Plasmachef Hi. Tinkerboard s ist da. Aber nach dem flashen auf sd sehe ich zwar das Board in der Fritzbox mit seiner IP jedoch ohne namen. Muss das so? Via putty komme ich nicht ran. Als wenn kein System auf der Karte ist. Habe auch das aktuelle Image für Tinker genommen vom 21.02.19
                                          Oder hat die SD einen weg? Ist neu.
                                          Edit: ich sehe das Board auch wenn ich die SD entferne. Muss ich da noch iwas löschen auf der internen? Habe extra ohne Betriebssystem bei Conrad bestellt.
                                          Edit: Auf dem Internen funktioniert das wunderbar. Backup auch wieder hergestellt
                                          hardwarewechsel
                                          1446
