    4. geflashte Sonoff RF-Bridge einbinden
    • docadams
      docadams last edited by
      das sind alles noch meine ersten Gehversuche. Darum die vermutlich einfache Frage. Aber ich komme nicht weiter.
      Ich habe eine mit Tasmota 6.4.1.8 geflashte Sonoff RF-Bridge. Das scheint auch alles geklappt zu haben. Ich komme jedenfalls mit dem Browser auf die Oberfläche der Bridge. Dort habe ich als Gerätetyp "Sonoff Bridge (25) eingetragen.
      Ziel ist es, diverse Sonoff Fensterkontakte einzubinden und evtl. noch einfache Baumarktschalter zu steuern. In der Bridge-Konsole reagierte sie jedenfalls schon auf die Drücke auf der Fernbedienung.
      Aber wie binde ich das in ioBroker ein. Ich habe zwar diverse Videos gesehen, da wurde die Bridge geflasht. Nirgends wurde aber darauf eingegangen, was ich noch z.B. in MQTT eingeben muss.
      Z.B. ist da bei mir der Host leer. In Videos hatten dort eine Adresse. Muss ich dort einen bei mir noch freien Host eingeben? Der Port (1883) taucht auch im ioBroker-Adapter mqtt.o auf. Aber die Einträge Client, Benutzer, Passwort kann ich frei vergeben?
      Ich habe es jedenfalls mal so gemacht und in den Adapter eingegeben. Es kommt trotzdem keine Verbindung zu Stande. Host und Lebenszeichen sind grün, Verbunden mit mqtt ist rot.
      Oder bin ich jetzt auf den völlig falschen Fährte?
      • Nobissoft
        Nobissoft last edited by
        Ja die netten Videos auf Youtube. Entschuldigung aber von Leuten ohne Sinn und Verstand. Da fehlen meist diverse Angaben. Bei der SOnOff RF-Bridge z.B. wie man die Kontakte den Tasten zuordnet usw... Wird dann halt weggelassen. Oder man soll dann einen Kurs kaufen. Einfach nur ätzend.
        Ich habe hier drei Gosund SF111 Steckdosen mit Tasmota 6.4.1 die ich auch gerne einbinden würde. Sie werden von IOBroker auch eingebunden liefern aber keine Daten, naja eine schon so halbwegs.
        Und nirgends eine vernünftige Anleitung nach der man arbeiten kann. Für mich komplett undurchsichtig, nichts schlimmeres gesehen ausser vlt. bei Google wo anscheinend nur geistig Behinderte arbeiten.
        • docadams
          Nagut, bei vielen ist es ihr Hobby, Da muss man auch nachsehen.
          Aber ich habe für diesen (vielleicht unbedeutenden) Schritt nichts zum Nachlesen gefunden. Kann aber auch an mir liegen.
          Deshalb frage ich ja hier, wie kann ich die Bridge in ioBroker einbinden? Die tickt ja wohl etwas anders als die anderen Sonoff-Geräte (die ich aber auch noch nicht kenne).
          • docadams
            Habe es gefunden: die Host- und die anderen Zugangsdaten sind die Daten des RasPi, auf dem ioBroker läuft.
            Mein Chef hätte jetzt gesagt, so einfach ist das ...
            Kann man die Diskussion irgendwie als gelöst markieren?
            • guenni71
              guenni71 last edited by
              Hallo
              ich habe die Sonoff bridge am laufen gehabt
              jetzt habe ich den Funk auf Arduino umgestellt
              Ich hatte die Sonoff Fensterkontakte auch bestellt
              ich meine die senden nur wenn das Fenster geschlossen wird
              Aber nicht wenn es geöffnet wird.
              Ich habe es so gemacht
              Die Bridge war bei mir im Sonoff Adapter eingebunden
              Wenn ein Taster gedrückt wird zeigt die Bridge den Wert an
              und dann habe ich mit Blockly ein Script gebaut.
              • lkraus
                lkraus last edited by
                Hallo Docadams, bin auch schon einige zeit mit der Sonoff Bridge beschäftigt. Ich hätte eine Bitte, kannst du mir das Blockly zur verfügung stellen. Wäre dir sehr dankbar.
                • MyzerAT
                  MyzerAT last edited by
                  habe mir auch die Sonoff RF gekauft, wollte damit Intertechno steuern, leider führt keine Anleitung im w³ zum gewünschten Erfolg! Hat jemand eventuell eine Funktionierente Lösung?
                  • docadams
                    docadams last edited by docadams
                    Leider bin ich noch nicht weiter.
                    Habe zwar inzwischen eine (Test-)Sonoff DW1 zugeschickt bekommen, aber beim Einlegen der exotischen 12V-Batterie war ich abgeruscht. Da ist keine richtige Führung drin. Eine LED leuchtete kurz und seither passiert nichts mehr.
                    Ich befürchte, ich hab einen Kurzen verursacht.
                    Nebenbei: Das Funkteil finde ich recht groß. Klar, die Antenne braucht Fläche, aber ansonsten ist viel unnötige Luft im Gehäuse.
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active last edited by
                      Leuchtet die Led bei erneutem einlegen der Batterie noch auf ?
                        TemPeck last edited by
                        Hallo!
                        Ich habe eine Sonoff Bridge eingebunden. Ich steuere und empfange hiermit einige Sachen, aber es gibt auch einiges, was nicht läuft.
                        Eingebunden werden sie ja wie die anderen Sonoff-Geräte nach dem Flashen mit Tasmota über den Sonoff-Adapter.
                        Daraufhin erscheint die Bridge unter den Objekten.
                        Hier nutze ich zum Empfangen den Datenpunkt "RfReceived Data".
                        In meinem Fall werte ich hier einen 433Mhz Bewegungsmelder und meine Funk-Rauchmelder aus. Hier am Beispiel der Rauchmelder:
                        Weiterhin steuere ich einige Steckdosen. Hier habe ich es bislang nur so hinbekommen, dass ich die Steckdosen vorher mit der zugehörigen Fernbedienung angelernt habe.
                        Das funktioniert über die Konsole auf der Weboberfläche (IP der Sonoff Bridge) wie auf der Github-Seite erklärt:
                        Also bsp.:
                        RfKey1 2
                        eingeben und dann die Taste auf der FB drücken. Der Code wird dann unter dem 1. der insgesamt 16 Plätze gespeichert.
                        Danach könnt ihr es im Blockly wie folgt verwenden:
                        WIe ich bereits sagte, es gibt durchaus Geräte, die einfach nicht an die Bridge angelernt werden können.
                        Ob das Senden von Codes, welche vorher nicht einer Taste "zugeordnet" wurden, funktioniert, weiß ich nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das geht, weiß aber nicht wie...
                        Aber erstmal komme ich so zurecht...
                        • docadams
                          Eben nicht. 😞
                            Was genau denn "eben nicht"?
                            Da wären mehr Informationen hilfreich....
                            • docadams
                              Ich habe eine Batterie vom Typ 27A. Minuspol an den Kontakt mit der Feder. Die ist leider so groß, dass sie Minus und Ummantelung kurzschließt. Das war mir klar. Deshalb hatte ich schon vorsichtig den Pluspol an den anderen Kontakt gemacht. Da leuchtete kurz eine LED auf.
                              Beim Loslassen rutsche die Batterie etwas seitlich, sodass ich vermute, dass auch hier Kontakt zwischen Pluspol, Ummantelung und Kontakt bestand.
                              Ich habe es zwar gleich weggenommen, aber nun rührt sich nichts mehr.
                              Will sagen, auch wenn jetzt definitiv nur noch eine Verbindung zwischen Plo und Kontakt besteht, leuchtet beim Einlegen nichts mehr.
                              EDIT:
                              Mir ist klar, dass die Ummantelung nicht Leitend sein sollte, aber ich habe keine andere Erklärung.
                              Müsste nicht bei Nähe des Magneten die LED leuchten, oder beim Einlegen der Batterie?
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                                Leuchtet kurz auf wenn du den Magnet weg nimmst. ( Abstand >1cm )
                                • docadams
                                  Leider nein, weder bei Annäherung noch bei Entfernen. Ich habe es auch schon mit einem Stärkeren Magneten versucht.
                                  Die Batterie kann ich nicht testen, habe z.Z. nichts 12V-Mäßiges da...
                                  • Ralla66
                                    Autobatterie ?
                                    • docadams
                                      Neee,
                                      aber jetzt Zungentest: es kribbelt.
                                      Also an ihr liegts eher nicht.
                                      • docadams
                                        Habe mal den Reedkontakt überbrückt. Da passiert auch nichts.
                                        Nur gut, dass mir wenigstens das erstmalige aufleuchten eine LED auf der nicht einsehbaren Seite der Platine aufgefallen war. Sonst hätte ich mich an ioBroker abgearbeitet...
                                          Katzenpapa last edited by
                                          Anregung
                                          Ich benutzte, bzw. habe noch immer einige Intertechno Aktoren am laufen. Gesteuert wird das bei mir mit der Android App "PowerSwitch" von Max Rosin und Markus Ressel.
                                          Die App wird nicht mehr weiter entwickelt und sucht einen Nachfolger. Alles open Source und in Java?
                                          Zitat: DEPRECATED
                                          Dieses Projekt wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Solltest du Interesse daran haben das Projekt unter Beachtung der Lizenz fortzuführen, melde dich gerne bei mir.
                                          Vielleicht kann ja ein Programmierer einen Adapter daraus basteln. Als Gateways werden imho Intertechno, Brennenstuhl Brematic Home Automation Gateway oder das Simple Solutions ConnAir angesteuert. Eventuell lässt sich auch die Sonoff Bridge mit einbinden
                                          Hier die Adresse: https://github.com/Power-Switch/PowerSwitch_Android
                                          Grüße Paul
                                          sonoff rf-bridge
                                          4051
