    5. Fully Browser
    Fully Browser
      helfi9999 last edited by helfi9999
      habe folgendes Script:
      • Script: Steuerung Fully-Browser in ioBroker
      • Quelle: https://github.com/Mic-M/iobroker.fully-kiosk-browser-script
      • Autor: Mic
      • Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=19105
      • Fully Browser REST Interface: https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/de/#rest
      • Change log:
      • 0.3 - New information states are being created automatically if Fully App is adding additional ones.
      • 0.2 - Bug fix, added latest info states, added startApplication command
      • 0.1 - initial version
      • Konfiguration: Pfade / Datenpunkte
        // Datenpunkte: Hauptpfad
        const STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'mic.FullyBrowser.';
      • Konfiguration: Fully
        const FULLY_IP = '192.xxx.xxx.xxx';
        const FULLY_PORT = '2323';
        const FULLY_PASSWORD = 'xxxxxxxxxxx';
      • Konfiguration: Rest
      // Wie oft ausführen?
      const FULLY_REQUEST_INFO_SCHEDULE = "*/1 * * * *"; // Alle 2 Minuten
      // Logeinträge auf Debug setzen?
      const FDEBUG = false;
      // Logeinträge auf erweiterte Infos im Log setzen (bei Scriptstart, bei Drücken eines Buttons, etc.)
      const EXTINFO = true;
      ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
      • Executed on every script start.
        init();
        function init() {
        // Create states. The info states are created through getFullyBrowserInfo()
        createScriptStates();
        // Main Script starten, 5 Sekunden nach State-Generierung
        setTimeout(main, 5000);
        // Ebenso nach 6 Sekunden Fully-Info holen bei Script-Start. Wird danach alle x Minuten ausgeführt.
        setTimeout(getFullyBrowserInfo, 6000);
      • Haupt-Skript
        var mSchedule;
        function main() {
        • Regelmäßig Infos vom Fully Browser holen.
        • Hierbei zunächst evtl. laufende Schedules zuerst beenden, falls aktiv.
          clearSchedule(mSchedule);
          mSchedule = schedule(FULLY_REQUEST_INFO_SCHEDULE, getFullyBrowserInfo);
          if (EXTINFO) log('Fully Browser: Schedule zum Abruf der Informationen gestartet (' + FULLY_REQUEST_INFO_SCHEDULE + ')');
        • Monitor Button Commands
        • All Button Command states being monitored. If button pushed, the command is sent to Fully Browser.
        • Note: the name of the state is the same as the command to be sent.
          const MSELECTOR_BTN = $('[id=' + STATE_PATH + 'Commands.*][role=button]');
          MSELECTOR_BTN.each(function (stateId, i) {
          on({id: stateId, val:true}, function (obj) {
          fullySendCommand(obj.common.name);
          if (EXTINFO) log('Gesendet: ' + obj.common.name);
          setState(obj.id, false);
        • Monitor Other Commands
          on({id: STATE_PATH + 'Commands.' + 'textToSpeech', change:"any"}, function (obj) {
          var txtSp = obj.state.val;
          txtSp = txtSp.replace(/[^a-zA-Z0-9ß-ü]/g,''); // Just keep letters, numbers, and umlauts
          txtSp = txtSp.replace(/ +/g, ' '); // Remove multiple spaces
          if (txtSp.length > 1) {
          fullySendCommand(obj.common.name + '&text=' + txtSp);
          if (EXTINFO) log('Gesendet: ' + obj.common.name + ', [' + txtSp + ']');
          on({id: STATE_PATH + 'Commands.' + 'loadURL', change:"any"}, function (obj) {
          var strUrl = obj.state.val;
          strUrl = strUrl.replace(/ /g,""); // Remove Spaces
          if (! strUrl.match(/^https?:///)) strUrl = 'http://' + strUrl; // add http if URL is not starting with "http://" or "https://"
          if (strUrl.length > 10) {
          fullySendCommand(obj.common.name + '&url=' + strUrl);
          if (EXTINFO) log('Gesendet: ' + obj.common.name + ', [' + strUrl + ']');
          } else {
          log('URL für Fully-Browser-Kommando [loadURL] scheint nicht valide, daher Befehl nicht ausgeführt.', 'warn');
          on({id: STATE_PATH + 'Commands.' + 'startApplication', change:"any"}, function (obj) {
          var strApp = obj.state.val;
          strApp = strApp.replace(/ /g,""); // Remove Spaces
          if (strApp.length > 2) {
          fullySendCommand(obj.common.name + '&package=' + strApp);
          if (EXTINFO) log('Gesendet: ' + obj.common.name + ', [' + strApp + ']');
          } else {
          log('Application-Name für Fully-Browser-Kommando [startApplication] scheint nicht valide, daher Befehl nicht ausgeführt.', 'warn');
      • More Functions
      • Sends a command to Fully Browser via http
      • @param {string} strCommand Command, see https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/de/#rest
        function fullySendCommand(strCommand){
        var options = {
        url: 'http://' + FULLY_IP + ':' + FULLY_PORT + '/?cmd=' + strCommand + '&password=' + FULLY_PASSWORD
        request(options, function (error, response, body) {
        if (response !== undefined) {
        if (EXTINFO) log('Fully Browser: sent command [' + strCommand + '], response: ' + response.statusCode);
        } else {
        log('Fully Browser: no response!', 'error');
      • Fetches the Fully Browser information and updates the states in ioBroker.
      • Also, it creates all the info states.
        function getFullyBrowserInfo() {
        var statusURL = 'http://' + FULLY_IP + ':' + FULLY_PORT + '/?cmd=deviceInfo&type=json&password=' + FULLY_PASSWORD;
        var thisRequest = require('request');
        var thisOptions = {
        uri: statusURL,
        method: "GET",
        timeout: 2000,
        followRedirect: false,
        maxRedirects: 0
        thisRequest(thisOptions, function(error, response, body) {
        if (!error && response.statusCode == 200) {
        var fullyInfoObject = JSON.parse(body);
        var count = 0;
        for (let lpEntry in fullyInfoObject) {
        // looks like Fully is regularly adding more information, so we create the states on the fly
        let lpType = typeof fullyInfoObject[lpEntry]; // get Type of Variable as String, like string/number/boolean
        createState(STATE_PATH + 'Info.' + lpEntry, {'name':lpEntry, 'type':lpType, 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
        setStateDelayed(STATE_PATH + 'Info.' + lpEntry, fullyInfoObject[lpEntry], 200);
        count++;
        if (FDEBUG) log('Fully Browser: ' + count + ' Informationen abgerufen und in Datenpunkte geschrieben.');
        setState(STATE_PATH + 'Info2.' + 'isFullyAlive', true);
        else {
        log('Fully Browser: Folgender Fehler bei http-Request aufgetreten: ' + error, 'warn');
        setState(STATE_PATH + 'Info2.' + 'isFullyAlive', false);
        setState(STATE_PATH + 'Info2.' + 'lastInfoUpdate', Date.now());
      • Create states needed for this script.
      • !Note that all the info states are created through getFullyBrowserInfo()
        function createScriptStates() {
        // Infos, die von diesem Script selbst stammen bzw. gesetzt werden
        createState(STATE_PATH + 'Info2.' + 'isFullyAlive', {'name':'Is Fully Browser Alive?', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
        createState(STATE_PATH + 'Info2.' + 'lastInfoUpdate', {'name':'Date/Time of last information update from Fully Browser', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'value.time'});
        // Commands: Buttons
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'loadStartURL', {'name':'loadStartURL', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'clearCache', {'name':'clearCache', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'restartApp', {'name':'restartApp', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'exitApp', {'name':'exitApp', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'screenOn', {'name':'screenOn', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'screenOff', {'name':'screenOff', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'forceSleep', {'name':'forceSleep', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'triggerMotion', {'name':'triggerMotion', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'startScreensaver', {'name':'startScreensaver', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'stopScreensaver', {'name':'stopScreensaver', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'startDaydream', {'name':'startDaydream', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'stopDaydream', {'name':'stopDaydream', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'toForeground', {'name':'toForeground', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'popFragment', {'name':'popFragment', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'enableLockedMode', {'name':'enableLockedMode', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'disableLockedMode', {'name':'disableLockedMode', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button'});
        // Commands: Strings
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'textToSpeech', {'name':'textToSpeech', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'loadURL', {'name':'loadURL', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text'});
        createState(STATE_PATH + 'Commands.' + 'startApplication', {'name':'startApplication', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text'});
      Bis heute funktionierte es super.
      Seit heute kommt immer folgende Meldung:
      javascript.0 script.js.Alexa_Bedienung.Fully: Fully Browser: Folgender Fehler bei http-Request aufgetreten: Error: connect ECONNREFUSED 192.xxx.xxx.xxx:2323.
      Was bedeutet es und was kann ich eventuell dagegen machen
      MfG
      helfi9999
      • 0
        0018 last edited by 0018
        ist dein Fully Browser über das Webinterface erreichbar, also funktioniert die Bedienung dort?
        Hast du schon mal versucht die Steuerung über den Adapter zu machen?
          helfi9999 @0018 last edited by
          @0018
          habe den Adapter drauf aber der hat keine Datenpunkte sondern nur Commands oder ist da was nicht richtig
          • 0
            0018 last edited by
            Das sind alle Info´s und commands die über den Adapter kommen.
            • liv-in-sky
              liv-in-sky last edited by
              wenn du tatsächlich nichts am iobroker geändert hast und andere adapter keine netzwerkfehlermeldungen bringen, üßte es an dem tablet liegen
              evtl- gab es ein update des fully browsers, der etwas vermurkst hat
              • tablet mal neustarten
              • überprüfung ob tablet im netz (mit fully browser mal ins internet gehen (z.b. google aufrufen)) und ob es eine eindeutige ip adresse hat - tablet wifi beenden - und auf windows rechner mal den befehl ping 192.xxx.xxx.xxx (tablet) ausführen - wenn dann antwort kommt gibrt es vielleicht doppelte ip adresse
              zum testen: öffne browser am pc/mac und gehe auf url: http://192.xxx.xxx.xxx:2323 (ip adresse von fully browser) - öffnet sich diese seite ?
              • I
                I-Punkt last edited by
                Mal eine kurze Zwischenfrage für mein Verständnis der Sache: Muss der Fully gestartet sein, muss er im Vordergrund laufen oder reicht es, wenn er einfach nur installiert ist? Hintergrund der Frage: Ich nutze an meiner Fritzbox alte Handys statt DECT-Telefone und bei denen läuft immer die Fritz-App im Vordergrund. Bisher verwende ich für die Akku-Kontrolle/-Pflege PAW, überlege aber ggf. auf Fully umzusteigen.
