    4. Sonoff Basic RF mit Schalter Creajian verbinden und im iobroker einbinden
    • lkraus
      lkraus last edited by
      Hallo
      das einbinden der Bridge in den iobroker ist genauso wie man einen Sonoff Basic einbindet.
      Die Probleme gehen erst los wenn man einen Schalter oder Sensor in den iobroker einbinden will.
      Bin momentan ca. 1 Woche drüber eine Lösung zu finden.
      1 Bild Sonoff Basic mit RF
      2 Bild Creanjian-x21 Schalter
      Das verbinden mit den Basic RF ist ja kein Problem einfach den Basic RF solang an der Taste drücken bis er rot leuchtet und dann den Schalter einmal drücken.
      Hab dann die Bridge mit Tasmota Version 6.4.1.4 geflasht und auch noch die RF Firmenware Upgrade macht, so das man auch die Portisch Ausgabe hat.
      https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Sonoff-RF-Bridge-433
      https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/tree/master/tools/fw_efm8bb1
      Das Anlernen der Daten für den iobroker hab ich auch noch geschaft aber nur mit den einfach Code.
      Die Sonoff RF Bridge Command findet man hier
      https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands#sonoff-rf-bridge
      Das Anlernen funktioniert ja mit diesen Befehlen Bsp Code 8CEE38
      RfKey<x>
      Send learned or default RF data for RfKey<x> (x = 1 – 16)
      1 = send default RF data for RfKey<x> using RfSync, RfLow, RfHigh and RfHost parameters
      2 = learn RF data for RfKey<x>
      3 = unlearn RF data for RfKey<x>
      4 = save RF data using RfSync, RfLow, RfHigh and last RfCode parameters
      5 = show default or learned RF data
      oder
      RFRaw
      0 = Set iTead default firmware support and messages (default on restart)
      1 = set Portisch firmware support and messages
      166 or AAA655 = start sniffing/reading RF signals disabling iTead default RF handling
      167 or AAA755 = stop sniffing/reading RF signals enabling iTead default RF handling
      168 or AAA855 = transmiting iTead default RF protocols
      169 or AAA955 = start sniffing and learning predefined protocols
      176 or AAB055 = bucket Transmitting using command 0xB0
      177 or AAB155 = start Bucket sniffing using command 0xB1
      192 or AAC000C055 = beep (00C0 is the length of the sound)
      255 or AAFF55 = show Rf firmware version
      <value> = hexadecimal data to be sent to RF chip
      bis dort bin ich jetzt gekommen und stehe momentan vor einer großen Tür
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Den Code hast du ja per Bridge empfangen.
        Sende ihn mal mit der Bridge.
        Läuft ?
        Bridge ist geflasht mit fw_efm8bb1.
        Denke der Basic RF hat kein efm deswegen wird das nicht gehen.
        Sonoff ist sehr cool mit Wlan.
        Für IR und RF bleibe ich bei dem Broadlink.
        Der erkennt bei mir alles.
        Die Sonoff nur begrenzt, RF Protokolle meiner Intertechno werden gar nicht erkannt.
        Ir Protokolle > 32 Bit auch schwierig oder geht gar nicht.
        Der Broadlink kostet mehr macht aber seinen Dienst.
