    5. Blockly »Zeitplan«: Intervallspanne 22h-4h
      moritzabcde last edited by
      Hallo liebes Forum!
      Ich versuche gerade eine Skript in der Nacht zwischen 22h abends und 4h morgens alle zwei Stunden ausführen zu lassen. Mittels »Zeitplan« habe ich sowohl den Wizard, als auch Einfach ausprobiert. Sobald ich die Spanne über Mitternacht ziehe, hört das Skript auf zu arbeiten. Ist das einfach etwas, was man akzeptieren muss, weil es anders nicht geht, oder mache ich etwas falsch oder ist es ein Bug?
      Es steht bei mir übrigens im Wizard Stunde und Protokoll. Letzteres soll wohl Minute heißen, denn im Text ist das auch korrekt angegeben. (siehe Bild)
      Hier noch ein Bild von Einfach
      Vielen Dank!
      PS: Testweise steht gerade alles auf Minute und nicht wie gewollt Stunde
      PPS: CRON mit festen Zeiten (0 0,2,4,22 * * *) funktioniert einwandfrei.
        Du musst innerhalb eines Tages denken, also von 0-4 Uhr und dann von 22-0 Uhr. Also in etwa so:
        Enrico
          moritzabcde last edited by moritzabcde
          Hey RappiRN!
          Danke für deine Antwort! Mit CRON funktioniert es ja auch wunderbar.
          Als ich es eingerichtet hatte, habe ich mich bloß über den Komfort von Wizard und Einfach gefreut. Das Interface lässt es ja auch zum dass Werte wie 22h-4h eingestellt und gespeichert werden. Dass diese dann nicht funktionierten, war etwas überraschend für mich in dem Moment. M.M.n. sollte das Interface dies dann auch nicht zulassen bzw. davor warnen.
          Viele Grüße
          Moritz
