    4. Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??
    UNSOLVED Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??
      paul.honka last edited by paul.honka
      Habe heute den Master und den Slave für den Multihostbetrieb komplett mit der neuen Instalationsroutine aufgesetzt.
      Der Masterhost und der Slavehosts haben dann nur die zwei Standinstanzen. Multihost installiert, die beiden Hosts sind gekoppelt und grün. Dann den BLE Adapterauf dem Slavehost (Sted2) wieder installiert, BLE Instanz Ampel dreimal rot.
      Wenn ich die Konfiguration des BLE Adapters aufrufe, kommt folgendes : File index.html not found
      Und hier das Log
      iobroker 2019-03-18 09:45:44.862 info exit 0
      iobroker 2019-03-18 09:45:44.853 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0 created
      host.IOBroker-Sted1 2019-03-18 09:45:44.849 info object change system.adapter.ble.0
      iobroker 2019-03-18 09:45:44.812 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.alive created
      iobroker 2019-03-18 09:45:44.782 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.connected created
      iobroker 2019-03-18 09:45:44.752 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
      iobroker 2019-03-18 09:45:44.722 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
      iobroker 2019-03-18 09:45:44.691 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memRss created
      iobroker 2019-03-18 09:45:44.661 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.uptime created
      iobroker 2019-03-18 09:45:44.631 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.inputCount created
      iobroker 2019-03-18 09:45:44.600 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.outputCount created
      iobroker 2019-03-18 09:45:44.569 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info created
      iobroker 2019-03-18 09:45:44.540 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info.connection created
      iobroker 2019-03-18 09:45:44.511 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info.driverState created
      iobroker 2019-03-18 09:45:44.482 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.options created
      iobroker 2019-03-18 09:45:44.454 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.options.allowNewDevices created
      iobroker 2019-03-18 09:45:44.448 info host.IOBroker-Sted1 create instance ble
      iobroker 2019-03-18 09:45:43.703 info add ble --host IOBroker-Sted2
      Dann habe ichzum Test den Sonnoffadapter und den Zigbeeadapterauf dem Slavehost installiert. Beide laufen und angemeldete Geräte sind in den Objekten wieder zu finden und zeigen Werte oder lassen sich bedienen.
      Jetzt habe ich versucht den BLE Adapter auf dem Masterhost (Sted1) zu installieren, kommt auch: File index.html not found, BLE Instanz Ampel dreimal rot
      Hier das Log
      iobroker 2019-03-18 09:50:24.856 info exit 0
      iobroker 2019-03-18 09:50:24.851 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0 created
      host.IOBroker-Sted1 2019-03-18 09:50:24.844 info object change system.adapter.ble.0
      iobroker 2019-03-18 09:50:24.807 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.alive created
      iobroker 2019-03-18 09:50:24.777 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.connected created
      iobroker 2019-03-18 09:50:24.746 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
      iobroker 2019-03-18 09:50:24.715 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
      iobroker 2019-03-18 09:50:24.685 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memRss created
      iobroker 2019-03-18 09:50:24.654 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.uptime created
      iobroker 2019-03-18 09:50:24.623 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.inputCount created
      iobroker 2019-03-18 09:50:24.592 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.outputCount created
      iobroker 2019-03-18 09:50:24.561 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info created
      iobroker 2019-03-18 09:50:24.532 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info.connection created
      iobroker 2019-03-18 09:50:24.503 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info.driverState created
      iobroker 2019-03-18 09:50:24.474 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.options created
      iobroker 2019-03-18 09:50:24.439 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.options.allowNewDevices created
      iobroker 2019-03-18 09:50:24.432 info host.IOBroker-Sted1 create instance ble
      iobroker 2019-03-18 09:50:23.611 info add ble --host IOBroker-Sted1
      host.IOBroker-Sted1 2019-03-18 09:50:11.289 info object change system.adapter.ble.0
      Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
      Wenn ich im Solobetrieb den BLE Adapter auf beiden Hosts installiere, dann laufen sie und finden Objekte.
      Oder kommt der BLE Adapter mit dem Multihostbetrieb nicht klar? Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.
      nde 8.15.1, nodejs 8.15.1, npm 6.9.0 und JS Controler 1.4.2 Materhost ist Tinker S, Slavehost ist PI3+
      Beste Grüsse Paul
      0
      Lenny.CB AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @paul.honka last edited by Lenny.CB
        @paul-honka sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
        Doch geht. Bei mir ist BLE auch auf einem Slave.
        Versuche doch mal den BLE direkt auf dem Slave zu installieren, und ne Instanz erzeugen.
        Also Reiter "Adapter", dann deinen Slave wählen (Blaue Fläche neben dem Maulschlüssel), dann über die Katze aussuchen und installieren.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @paul.honka last edited by
          Wie alt ist dein Admin bzw. welche Version hast du installiert? Die Datei ist noch für den Admin v2, der seit längerem nicht mehr unterstützt wird.
          @Lenny-CB sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
          Ahhhh nein, so installiert man keine Adapter! Das zieht Entwicklerversionen von GitHub.
          Bitte unbedingt lesen: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
          Lenny.CB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
            Ohhhjeee, habe immer so die Sachen installiert. Hatte angenommen, je nach Verwahrungsort, bekommt man die richtige Version (stable, latest...)über die Katze. Wieder was gelernt.
            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Lenny.CB last edited by
              Dafür ist die ganz normale Liste im Admin da 😉
              Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Lenny.CB
                @AlCalzone
                Alles klar. Danke!
                Mein alter Lehrmeister hätte jetzt gesagt: "Nur weil man es immer so macht ist es nicht immer richtig!" Stimmt wohl doch der Spruch. 😂 😎
                  paul.honka @AlCalzone last edited by paul.honka
                  Die beiden Hosts wurden mit der neuen Installatinsroutine installiert. Der Admin hat die Version 3.6.0. Der BLE Adapter hat die Version 0.5.2 .
                  Beste Grüsse paul
                    ramses last edited by ramses
                    Bei mir tut er es auf dem Slave auch nicht, weil dort keine Admin Instanz läuft.
                    Wenn ich das richtig verstanden habe, sind davon mehrere Adapter betroffen. Aber der Fix lässt noch auf sich warten.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/325
                    Frage mich ob das funktioniert wenn man einen io.admin dummy prozess laufen lässt.
                    Basti131b created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                    closed Dependency-Check im Multihost- Betrieb: required adapter "admin" not found! #325
                      MiB last edited by
                      bei mir geht der BLE Adapter auf dem Slave auch nicht mehr wegen fehlendem Admin Instanz. Habe ich auch schon im Thread Test BLE Adapter gefragt, scheint wohl aber ein Problem des JS-Controller zu sein. Auf Github hab ich dann gefunden das einige Adapter davon betroffen sind und es wohl für die Version 2 des JS-Controller vorgesehen ist. Da wir ja gerade bei der Vers. 1.5.7 sind, kann es wohl noch eine Weile dauern.
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @MiB last edited by
                        @MiB sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
                        Der Schluss ist so nicht korrekt. Es sind noch ein paar Dinge zu tun, dann wird 2.0 veröffentlicht. Eine 1.6, 1.7 o.ä. wird es vorerst nicht geben.
                          @AlCalzone sagte in [Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??]
                          Gibt es schon ein ungefähren Termin für dir 2.0?
                          Sonst opfer ich vorerst einen PI für BLE und koppelt dann über MQTT.
                          Beste Grüsse paul
                          • apollon77
                            apollon77 last edited by
                            Hey,
                            ja die 2.0.0 wird einiges neues bringen und daher will die in keinem Fall überstürzt werden. Es ist auch gern jeder eingeladen mitzuarbeiten und PRs für die offenen 2.0.0 Themen zu erstellen 🙂
                            Aber jetzt mal zu einer Lösungsoption:
                            Wie wäre es damit auf dem Slave ein Admin zu installieren inkl. instanz die man dann deaktiviert? Die muss dort nicht laufen, sondern nur "da sein" ... Damit ist mit den Kosten von ein bissl Plattenplatz das Problem erstmal umgangen
                              @apollon77 sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
                              Habe auf den Slave erst den Admin und dann den BLE Adapter installiert, läuft .
                              Besten Dank sagt paul
                                Homoran Global Moderator Administrators @paul.honka last edited by
                                @paul-honka
                                Gaaanz dumme Frage:
                                Auf dem slave ist doch IMHO immer ein admin installiert - zumindest nach meinem Verständnis.
                                Wieso war denn da (angeblich ?) keiner?
                                  MiB @Homoran last edited by
                                  @Homoran sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
                                  @paul-honka
                                  Gaaanz dumme Frage:
                                  das überleg ich auch gerade, soll ich auf dem Slave also eine Instanz installieren und die dann deaktivieren? Weil der Admin ist da drauf, beim Update muss ich das ja auch immer 2x machen - einmal Master und einmal Slave, wie alle anderen Adapter die hier und dort drauf sind auch.
                                  • apollon77
                                    Naja Admin drauf mag sein (Die Dateien liegen dort). Ihr müsstest eine Instanz anlegen von Admin die auf dem Host ist. Die sollte man dann aber deaktivieren können
                                      Der Admin war auf dem Slave drauf. Nach dem koppeln mit iobroker setup custom findet man den Admin vom Slave nicht in den Instanzen. Dann den Admin für den Slave vom Master aus installiert und Port angepasst. Den Admin für den Slave dann ausgeschaltet und den BLE Adapter aus den Slave installiert. Am Master habe ich sonsts nichts gemacht. Läuft seit paar Stunden.
                                      Beste Grüsse paul
                                        Mapio90 last edited by Negalein
                                        Hallo, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe, der BLE Adapter auf meinem Slave leuchtet nur Gelb.
                                        Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte anhand diesem LOG:
                                        ble.1	2019-05-21 16:40:12.509	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        ble.1	2019-05-21 16:40:12.509	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1558449612506,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1558449612506}
                                        ble.1	2019-05-21 16:39:38.783	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        ble.1	2019-05-21 16:39:38.782	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1558449578782,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1558449578782}
                                        ble.1	2019-05-21 16:39:36.204	debug	redis pmessage io.ble.1.* io.ble.1.info.driverState {"val":"unauthorized","ack":true,"ts":1558449576198,"q":0,"from":"system.adapter.ble.1","lc":1558449478404}
                                        ble.1	2019-05-21 16:39:36.201	debug	redis pmessage io.ble.1.* io.ble.1.info.driverState {"val":"unknown","ack":true,"ts":1558449576198,"q":0,"from":"system.adapter.ble.1","lc":1558449576198}
                                        ble.1	2019-05-21 16:39:35.882	info	monitored services: fe95
                                        ble.1	2019-05-21 16:39:35.880	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                                        ble.1	2019-05-21 16:39:35.879	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                        ble.1	2019-05-21 16:39:35.840	info	starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.16.0
                                        ble.1	2019-05-21 16:39:35.670	info	States connected to redis: 192.168.178.34:6379
                                        ble.1	2019-05-21 16:39:35.664	debug	statesDB connected
                                        ble.1	2019-05-21 16:39:35.625	debug	objectDB connected
                                        host.second-device	2019-05-21 16:39:34.567	info	instance system.adapter.ble.1 started with pid 1842
                                        host.second-device	2019-05-21 16:39:32.078	info	instance system.adapter.ble.1 terminated with code 0 (OK)
                                        host.second-device	2019-05-21 16:39:32.047	info	stopInstance system.adapter.ble.1 killing pid 1797
                                        Ich nutze Redis. Habe auch den BLE.0 auf dem Master laufen, da funktioniert es.
                                        auf dem slave nodejs: 8.16
                                        node : 8.16
                                        npm : 6.4.1
                                        js controller 1.4.2
                                        auf dem raspberry
                                        • AlCalzone
                                          Was ist das für ein Slave? Hast du die nötigen Vorkehrungen getroffen? ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble#installation
                                          ble adapter multihost
                                          853
