    4. influxdb Adapter HTTPS Verbindung zur Datenbank nicht möglich
    UNSOLVED influxdb Adapter HTTPS Verbindung zur Datenbank nicht möglich
      danyo80 last edited by
      ich habe meine influxdb per SSL mit einem selbstsignierten Zertifikat abgesichert. Von der Konsole kann ich eine gesicherte Verbindung zur Datenbank aufbauen:
      influx -ssl -unsafeSsl -host <ip-adresse>
      Ohne die Option -unsafeSsl scheint es nicht zu funktionieren, da es sich um ein selbst signiertes Zertifikat handelt, und nicht um eines einer autorisierten Zertifizierungsstelle.
      Stelle ich jetzt allerdings in der influxDB Instanz im iobroker auf HTTPS um, so bleibt die Instanz leider gelb.
      Ist es evtl. noch ein Fehler? Oder mache ich etwas falsch?
      Danke und Gruß
      Danyo
      • bentschik
        bentschik last edited by
        Ich habe gerade ein ganz ähnliches Problem. Im log erscheint
        influxdb.0: [...] Error: unable to verify the first certificate
        Das sieht mir so aus, als wenn die Root CA nicht bekannt ist. Das kann auch gut sein, weil das alles selbst signiert ist und ich eine eigene Root CA habe. Mein Problem ist nun, wie ich dem iobroker die Root CA unterjubeln kann. Ich habe die Root CA schon im unterliegenden Debian installiert, allerdings hat das nicht geholfen. Ich habe auch mal ganz wagemutig die CA im Zertifikate-Bereich vom iobroker reingeworfen, hat aber auch nicht funktioniert...
        Gruss,
        Ben
          KoMa666 last edited by
          Hi zusammen,
          ein (etwas unschöner) WorkAround:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/69
          Marco
          KoMa1978 created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
          closed HTTPS - Ignore certificate warning #69
          https influxdb ssl
