    4. Javascript Adapter 2.03, Feedback
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Die Umstellung des Javascript-Adapters auf 2.x.x ist ein großer Wurf! Klasse! 🙂
      Da freue ich mich schon, mich damit die Tage zu beschäftigen.
      Was mir aufgefallen ist:
      • im Bereich Log wird nichts angezeigt, wenn man ein Script ausführt
      Globale Scripts funktionieren nun auf zwei Weisen?
      Einmal in der Gruppe global und einmal mit der Bezeichnung _global (für die Kompatibilität?)?
      [EDIT] Log wird nun angezeigt. 🙂
      war am Anfang nicht.
      [EDIT] Log wir mal angezeigt, meistens nicht
      sowohl beim ändern/speichern, als auch beim Drücken von "restart script"
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Ich frage mich was ich falsch mache, habe immer noch die "alte" Script Oberfläche.
        Es ist alles auf dem neusten Stand. Admin, js-controller und javascript Adapter.
        Habe auch schon diverse Neustarts hinter mir.
          @coyote:
          Habe auch schon diverse Neustarts hinter mir. `
          Schreib mal:
          iobroker upload javascript
            looxer01 last edited by
            vielen Dankf für die neue JS Version. Das erleichtert die Ordnung erheblich.
            Einen kleinen Punkt habe ich. Wenn ich neue Gruppen anlege und in common zuordne und dann anschliessend loesche,
            dann sind diese Gruppen zunächst mal nicht zu sehen.
            Wenn ich aber dann eine neue Gruppe anlege dann sind die gelöschten Gruppen
            nach wie vor da.
            Das Löschen von Gruppen klappt bei mir also nicht.
            vG Looxer
            EDIT: Workaround ist: nach loeschen die ioBroker Seite neu aufrufen.
            Sofort nach loeschen einer Gruppe. Dann bleibt dies Gruppe auch verschwunden
            getestet mir Firefox und Chrome
            • coyote
              Hat funktioniert, Danke.
              • andre
                andre Developer last edited by
                der neue Javascript Adapter ist wirklich schick geworden und funktionier bei mir, soweit ich das bisher beurteilen kann, einwandfrei. 🙂
                Allerdings stehe ich bei den Gruppen noch auf dem Schlauch.
                Habe bisher nur einfache Scripte geschrieben und mich noch nicht mit den globalen Funktionen/ Scripten auseinander gesetzt.
                Hat da vielleicht jemand ein paar erklärende Worte und ein Beispiel für mich? Und ggf. einen Rat in Richtung "Best Practice"?
                Danke.
                MfG,
                André
                  Hi Andre,
                  ich habe meine Scripts mit der Gruppen-Funktion etwas sortiert
                  Weiss nicht ob das Best Practice ist aber es hilft mir 😄
                  • ruhr70
                    Hi Andre,
                    globale Scripts verwendest Du z.B. wenn Du eine Funktion definierst, die in weiteren Skripten verwendet werden soll.
                    Als Beispiel:
                    http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 54d#p21443
                    Da habe ich als globales Script eine Funktion logs() definiert, die ich dann in den weiteren Skripten immer wieder verwende.
                    • blauholsten
                      finde das Design Spitze!
                      Hätte trotzdem ein Paar fragen wie man es am "besten" macht, bevor ich anfange.
                      1. Global braucht nicht mehr beschriftet werden?
                      2. Global zählt für alle Instanzen?
                      3. Für was ist common?(für häufig gebrauchte Sachen?)
                        steinwedel last edited by
                        Mir ist ein Maleur passiert. Habe eine Gruppe erzeugt, die genauso wie das Skript heißt. Dadurch wurde das Skript gelöscht. Eine Sicherung dagegen wäre sinnvoll.
                        • andre
                          danke für die Tipps. Bin jetzt gerade beim "Umorganisieren" 🙂
                          Habe mir dazu auch mal eine neue Instanz vom Javascript-Adapter hinzugefügt (Für meine Bastelscripte). Der Adapter (javascript.1) ist auch wunderschön grün geworden, nur leider wurden keine Objekte angelegt. 😞 Außerdem hätte ich erwartet, dass ich oben einen zusätzlichen Reiter bekomme. Aber da ist nichts… (auch nicht im Editiermodus der Reiter)
                          Mache ich was falsch? Gibt's da nen Bug? Muss ich vielleicht noch was konfigurieren?
                          Wenn ich den Adapter neu lade, dann gibt's auch einträge im Log:
                          javascript-1	2016-03-10 20:34:15	info	received all objects
                          javascript-1	2016-03-10 20:34:14	info	received all states
                          javascript-1	2016-03-10 20:34:12	info	requesting all objects
                          javascript-1	2016-03-10 20:34:12	info	requesting all states
                          javascript-1	2016-03-10 20:34:12	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          host-jarvis	2016-03-10 20:34:06	info	instance system.adapter.javascript.1 started with pid 9050
                          host-jarvis	2016-03-10 20:34:04	info	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                          host-jarvis	2016-03-10 20:34:03	info	stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 6603
                          host-jarvis	2016-03-10 20:34:03	info	object change system.adapter.javascript.1
                          Weiß jemand Rat? Liegt es vielleicht an der neuen Version?
                          Danke.
                          MfG,
                          André
                            paul53 last edited by
                            @blauholsten:
                            3. Für was ist common?(für häufig gebrauchte Sachen?) `
                            Das legt jeder selbst fest. Bei mir bildet jeder Raum eine Gruppe, außerdem "Aussen". common verwende ich für gemeinsame Sachen, wie Feiertage, Servicemeldungen, …
                            • blauholsten
                              kannst jemand noch kurz was zu Frage Nr. 2 sagen(Nr. 1 hat sich quasi erledigt)
                              Denn im Reiter steht eine Instanz Nummer neben den Skript Namen.
                              EDIT
                              Ich habe es gerade ausprobiert, der gilt trotz der Nummer für alle Instanzen.
                              • ruhr70
                                @andre:
                                Habe mir dazu auch mal eine neue Instanz vom Javascript-Adapter hinzugefügt (Für meine Bastelscripte). Der Adapter (javascript.1) ist auch wunderschön grün geworden, nur leider wurden keine Objekte angelegt `
                                Hi Andre,
                                Objecte werden erst angelegt, wenn Du in der Instanz welche mit createState() anlegst.
                                Oder wenn Du in der Instanz ein Script erstellst, in dem Du in der Spalte mit dem Scriptnamen die 1 auswählst.
                                Michael
                                • ruhr70
                                  @steinwedel:
                                  Mir ist ein Maleur passiert. Habe eine Gruppe erzeugt, die genauso wie das Skript heißt. Dadurch wurde das Skript gelöscht. Eine Sicherung dagegen wäre sinnvoll. `
                                  Das sollte man wirklich besser im Adapter verhindern. Danke für die Warnung.
                                  Dann ist mir noch eine Sache aufgefallen:
                                  Wenn man ein Script kopiert, taucht im Namen die automatische Nummerierung, wie (1) nirgendwo auf. Nur in den Objekten sieht man das.
                                  • andre
                                    @ruhr70:
                                    …Oder wenn Du in der Instanz ein Script erstellst, in dem Du in der Spalte mit dem Scriptnamen die 1 auswählst. `
                                    Das war es! Ich habe die Ziffern einfach ausgeblendet bzw. nicht mit der Instanz in Verbindung gebracht. 🙂
                                    Jetzt hab ich's aber begriffen. Danke Michael.
                                    MfG,
                                    André
                                      paul53 last edited by paul53
                                      Bei mir bildet jeder Raum eine Gruppe, außerdem "Aussen". `
                                      Mit Hilfe der Gruppennamen und der neuen Funktion "name" kann ich Skripte für mehrere Räume kopieren, ohne Änderungen nach dem Kopieren vornehmen zu müssen (außer eventuelle Offsets). Beispiel:
                                      // Sensorwerte um Offset korrigieren, abs. Feuchte und Taupunkt berechnen und (inkl. Enthalpie) anzeigen
                                      // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname
                                      var raum = name.split(".")[2];
                                      // Offsets
                                      var toffset = 0.0; // in K
                                      var rhoffset = 0;  // in %
                                      var tsid = getIdByName(raum + ".WT-Temperatur");
                                      var hsid = getIdByName(raum + ".WT-rel.Feuchte");
                                      var tid = getIdByName(raum + ".Temperatur");
                                      var rhid = getIdByName(raum + ".rel_Feuchte");
                                      var xid = getIdByName(raum + ".Feuchtegehalt");
                                      var dpid = getIdByName(raum + ".Taupunkt");
                                      var aid = getIdByName(raum + ".Klima");
                                      var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                                      var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                                      var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                                      var dp; // Taupunkt in °C
                                      var  DP = require('dewpoint');
                                      // 70 m über NN
                                      var xdp = new DP(70);
                                      function calc() {
                                          var y = xdp.Calc(t, rh);
                                          x = y.x;
                                          dp = y.dp;
                                          setState(xid, x);
                                          setState(dpid, dp);
                                      function anzeige() {
                                      	// Enthalpie berechnen
                                          var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1) + " kJ/kg";
                                          var anz = "t: " + t.toFixed(1) + " °C" + '   rH: ' + rh + " %" + '   x: ' + x.toFixed(2) + " g/kg" + '   dp: ' + dp.toFixed(1) + " °C" + '   h: ' + h;
                                          setState(aid, anz);
                                      function klima() {
                                      	calc();
                                      	anzeige();
                                      klima(); // Script start
                                      on(tsid, function (dp) {
                                          t = dp.state.val + toffset;
                                          setState(tid, t);
                                      	klima();
                                      on(hsid, function (dp) {
                                          rh = dp.state.val + rhoffset;
                                          setState(rhid, rh);
                                      	klima();
                                      • ruhr70
                                        @paul53:
                                        @paul53:
                                        Bei mir bildet jeder Raum eine Gruppe, außerdem "Aussen". Mit Hilfe der Gruppennamen und der neuen Funktion "name" kann ich Skripte für mehrere Räume kopieren, ohne Änderungen nach dem Kopieren vornehmen zu müssen.
                                        Super Idee!
                                        Aber auch das Script ist interessant… kannst Du auch die anderen dazugehörigen Scripts posten? 😉
                                          @ruhr70:
                                          …kannst Du auch die anderen dazugehörigen Scripts posten? `
                                          Hier ein Beispiel für einen 2-Punkt-Regler zur Raumheizung:
                                          ! // 2-Punkt-Regler Raumheizung ! // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname var raum = name.split(".")[2]; ! // halbe Hysterese in K var hh = 0.1; ! var xid = getIdByName(raum + ".Temperatur"); var wid = getIdByName(raum + ".Sollwert"); var yid = getIdByName(raum + ".Heizen"); var x = getState(xid).val; // Istwert in °C var w = getState(wid).val; // Sollwert in °C ! function hys() { if (x <= w - hh) setState(yid, true); else if (x >= w + hh) setState(yid, false); } ! hys(); // Script start ! on(xid, function(dp) { x = dp.state.val; hys(); }); ! on(wid, function(dp) { w = dp.state.val; hys(); }); !
                                          • ruhr70
                                            @paul53:
                                            @ruhr70:
                                            …kannst Du auch die anderen dazugehörigen Scripts posten? Hier ein Beispiel für einen 2-Punkt-Regler zur Raumheizung:
                                            mmmh.. 😉 und der Teil, in dem die Datenpunkte erstellt und aktualisiert werden.
                                            Ich habe leider keine Heizungssteuerung, sondern nur sieben Thermostate (HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-WDS40-TH-I). Die Fußbodenheizung wird manuell geregelt.
                                            Ich dachte, ich könnte mir aus Deinem Script die Visualisierung des Taupunktes, usw. "klauen". Aber irgendwie fehlt mir da noch einiges.
                                            42
                                            9354
