    5. Blockly: Nach Zeit ein und aus
      Kaiman55 last edited by
      einige Scripte habe ich schon erstellt.
      Aber mit der Zeitschaltung, bekomme ich es einfach nicht hin.
      Ich möchte einfach nur eine Steckdose in einer definierten Zeitspanne einschalten.
      In meinem Beispiel: 15:00-15:30 Uhr.
      Dazu habe ich den Wizard genommen:
      Und dann den "Steuere Objekt" hinzugefügt:
      Die Steckdose schaltet dann auch ein. Aber sie bleibt dann auch an.
      Muss ich darunter jetzt das gleiche Script nochmal setzen mit den Zeiten 15:31-14:59 und falsch, damit ausgeschaltet wird?
      Ich würde es ja mit "Sonst schalte Switch state auf falsch" machen.
      Aber ich finde nix wie ich das anstelle.
      Vielen Dank für die Hilfe.
        Jan1 @Kaiman55 last edited by Jan1
        @Kaiman55
        Der Trigger macht das was in ihm steht und das ist bei Dir eben nur an. Ist aber recht einfach, packe einfach in den Trigger der um 15Uhr startet ein "steuere ... mit falsch" mit 30 Minuten Verzögerung rein, dann geht die Lampe auch wieder aus.
        So wie Du es hast, wird der Trigger wohl um 15Uhr und 15:30Uhr die Lampe einschalten, aber nie aus.
          Kaiman55 @Jan1 last edited by Kaiman55
          @Jan1
          Erstmal vielen Dank für die Antwort.
          Jetzt habe ich es verstanden.
          Ohne Endezeit und Verzögerung gehts:
            @Kaiman55
            Dann kannst auch ein "normalen" Cron Tigger nehmen.
