    3. Tester
    4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
    • apollon77
      apollon77 last edited by Jey Cee
      Hey All,
      wir alle erinnern uns an die schönen zeiten als der Weatherunderground Adapter noch tat und WU noch API-Keys ausgegeben hat. Das war zwischenzeotlich schwierig weil es keine neuen Keys gab und aktuell haben nur PWS-besitzer die Daten melden noch einen API-Zugang, aber auch der ändert sich.
      Weatherunderground war tod ... ES LEBE WEATHERUNDERGROUND 🙂
      Ich habe jetzt in einer allerersten 3.0.0-Alpha auf Github (Installation per https://github.com/dschaedl/ioBroker.weatherunderground) in einem ersten Schritt die alte Funktion ohne Eingabe eines API Keys wiederhergestellt. Der Adapter extrahiert dazu aus der WU Webseite die dort verwendeten API-Keys, da dort die alten APIs noch verwendet werden. Das sollte jetzt erst einmal gehen. Daher bitte willige Tester vor 🙂 Oder welche die mal einen neuen Wetteradapter mit (finde ich persönlich) guten Daten probieren wollen 🙂
      In den nächsten Tagen bis Freitag wird die 3.0.0 noch so erweitert das auch die offizielle neue API benutzt werden kann und auch PWS-Owner Keys wirklich verwendet werden, wenn jemand einen hat. Ich update hier.
      Der Adapter aktuell hat die gleichen States wie die 2.0 (Achtung für noch 1.x User -> State-Struktur hatte sind geändert!!)
      Ingo
      1 Reply Last reply Reply Quote 4
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
        Hallo Ingo,
        installiert, es werden keine Objekte angelegt.Ohne Key.
        • Negalein
          bei mir auch nichts in den Objekten zu sehen.
          host.ioBroker	2019-03-19 19:12:49.912	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
          host.ioBroker	2019-03-19 19:12:47.396	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
          host.ioBroker	2019-03-19 19:12:47.395	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0
          host.ioBroker	2019-03-19 19:12:47.393	info	object change system.adapter.weatherunderground.0
          host.ioBroker	2019-03-19 19:12:00.193	error	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 1 ()
          • apollon77
            Auch Nichtverbreitung er dann nach definiertem schedule (stündlich Minute 12) regulär läuft? 😉
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
              @apollon77
              habe mal auf 7 Minuten/h gesetzt geht nicht........
              host.Medion	2019-03-19 20:07:00.290	error	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 1 ()
              • Negalein
                Bei mir auch nicht
                host.ioBroker	2019-03-19 20:12:00.185	error	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 1 ()
                • apollon77
                  Ok, strange ... hab bei dem Adapte rleider aktuell kein testing. Daher bitte mal jemand an der Kommandozeile starten.
                  Im ioBroker-Verzeichnis:
                  node node_modules/iobroker.weatherunderground/main.js --force --logs
                  • apollon77
                    Aaaahhhhh ... habs ... Please reinstall. Da fehlte ein File 😞
                    sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • sigi234
                      @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                      PS C:\iobroker> node node_modules/iobroker.weatherunderground/main.js --force --logs
                      starting. Version 3.0.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                      on ready: DL true true true true
                      init conditions objects
                      init forecast objects
                      initialize PWS Station Key: xxxxxxxxx
                      initialize Web Key: xxxxxxxxxxxxxx
                      API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                      get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard
                      get PWS dashboard script: https://icons.wxug.com/scripts/wui-pwsdashboard/0.2.6/wui.pwsdashboard.min.js
                      fetched new stationKey from WU webpage: xxxxxxxxx
                      get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/AT/xxxxxxx,xxxxxxxxxx
                      fetched new webkey from WU weather page: xxxxxxxxxx
                      Use legacy API Key xxxxxxxxx
                      get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/xxxxxxxxxxxx/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/xxxxxx,xxxxx.json
                      all current conditions values set
                      all forecast values set
                      Reinstall schon gemacht, soll ich den Code löschen?
                      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • apollon77
                        apollon77 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                        Du meinst deinen alten nicht mehr funktionierenden API-Key? Ja klar. Es sei denn DU bist PWS besitzer und meldest Daten hin, dann hast Du ggf einen neuen bekommen
                        • apollon77
                          Achja ansonsten: Die aus der Webseite extrahierten API-keys sind denke für alle user Gleich 🙂
                          • sigi234
                            @apollon77
                            Nein, ich meinte die was ich dir reingestellt habe..........
                            • Negalein
                              hab WU mal komplett gelöscht und neu installiert.
                              In 1 Stunde kann ich mehr sagen.
                              Derzeit ist unter Objekte noch nichts zu sehen.
                              • apollon77
                                Ahh, kannst Du lassen, dann sehen andere wie logs aussieht im Debug Modus 🙂
                                • apollon77
                                  apollon77 @Negalein last edited by
                                  @Negalein Naja oder mal eben den Schedule anpassen 🙂
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                                    1 0 * * * ist in 1 Minute?
                                    • apollon77
                                      nee das wäre 0:01 Uhr 🙂 klick doch im Admin drauf, da ist ein Editor der die das anzeigt
                                      • sigi234
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                        @Negalein sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                        • Negalein
                                          Ok, das wäre dann 1 Minute?
                                          1 * * * *
                                          Es kommt nichts an. Auch im Log nichts, dass der Shedule abgearbeitet wird.
                                          Gibt es ein Minimum?
                                          • apollon77
                                            ne das ist: Minute 1 jeder Stunde jede minute wäre * ntelle der 1 ... */2 jede zwei Minuten
                                            adapter weatherunderground wetter
                                            23
                                            225
                                            29697
