    5. Alexa2 History springt wild hin und her, Ausgabe im falschen raum
      ramses last edited by
      ich habe ein kleines Script geschrieben, welches eigentlich nur eine Temperatur und CO-Wert-Ausgabe auf der Alexa machen soll, von der die Anfrage kam.
      Leider springt während des Scriptlaufs alexa2.0.History.name zwischen den Raumnamen (und Seriennummern) wild hin und her und zu 50% wird dann die Ausgabe im falschen Raum gemacht. Kann mir einer sagen was ich falsch mache? Eigentlich ist das Script so marginal das dort kaum Fehler sein könnten.
      Hier das Script:
      on({id:"javascript.0.klima.kz-klimaabfrage",change:'any'}, function (obj) {
          var TEMP1 = getState('netatmo.0.Micha.Kinderzimmer.Temperature.Temperature').val;
          var CO1 = getState('netatmo.0.Micha.Kinderzimmer.CO2.CO2').val;
          var HUMIDITY1 = getState('netatmo.0.Micha.Kinderzimmer.Humidity.Humidity').val;
          var LASTALEXA = 'alexa2.0.Echo-Devices.'+getState('alexa2.0.History.serialNumber').val+'.Commands.speak';
          var ALEXANAME = getState('alexa2.0.History.name').val;
      if (CO1>1000){
      setStateDelayed(LASTALEXA, '40;Die Temperatur beträgt ' + TEMP1 + ' Grad. Die Luftfeuchtigkeit beträgt ' + HUMIDITY1 + ' Prozent. Das Zimmer sollte gelüftet werden.',1000);
      else         {
      setStateDelayed(LASTALEXA, '40;Die Temperatur beträgt ' + TEMP1 + ' Grad. Die Luftfeuchtigkeit beträgt ' + HUMIDITY1 + ' Prozent. Das Zimmer muss nicht gelüftet werden.',1000);
