    5. Pushover Nachricht wird nicht gesendet
      Hagiman2000 last edited by
      Ich blicke nicht mehr durch. Gut es ist mein erstes Blockly Skript aber ich habe es genau nach der Anleitung aus diesem Youtube Video gemacht:
      https://www.youtube.com/watch?v=QhFsrToTgS0&feature=youtu.be
      Ich habe einen Türsensor statt einem Rauchmelder verwendet aber beide geben ja einen wahr / unwahr Wert wieder. Der Pushover Adapter funktioniert auch den die Testnachricht aus den Instanz Einstellungen kommt an.
      Habt Ihr eine Idee?
      rantanplan dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • rantanplan
        rantanplan @Hagiman2000 last edited by
        @Hagiman2000 Was soll denn "unwahr" sein?
        Schau Dir mal Deine "falls" Bedingung an.
        Versuche mal "Falls Wert von Objekt-ID = unwahr"
          Ich habe zum Glück noch einen Wert "ls_open" gefunden der auf "false" stand. Jetzt bekomme ich eine Nachricht. Ich bekomme aber auch eine zweite wenn ich die Türe wieder schließe. Dies sollte ja nicht so sein.
          Und trotzdem verstehe ich nicht warum das erste Skript nicht geklappt hat.
          Falls das Objekt "Contact Even" (welches auf true steht) auf unwahr (also false) wechselt dann sende die Nachricht. Wie man sehen kann steht das Objekt auf "false", die Bedingung ist also erfüllt.
          rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rantanplan
            @Hagiman2000 sagte in Pushover Nachricht wird nicht gesendet:
            "falls" prüft ob eine Bedingung erfüllt ist oder nicht.
            Du prüfst nur "falls unwahr". Da feht der Vergleich "falls x = unwahr".
            Der Trigger-Wert wird nicht einfach so weitergereicht.
            Dieser muss innerhalb des Triggers nochmals ausgewertet werden.
            Außer Du triggerst schon auf "wahr" oder "unwahr". Dann ist ja nur eines von beiden möglich und man braucht kein "falls".
            Du möchtest aber beider Möglichkeiten auswerten.
            Falls Contact event = wahr
            mache .........
            sonst mache .........
            Es gibt auch noch einen speziellen Trigger-Baustein, der die Sache etwas vereinfacht.
            Aber damit Du das erst Grundverständnis bekommst, nimm erstmal die "lange" Version.
              @rantanplan
              Danke für die Info. kannst du dir vorstellen warum die Nachricht auch kommt wenn ich die Haustüre wieder schließe. Es passiert eine Änderung aber der Wert ist falsch. Da sollte doch keine Nachricht versendet werden.
              • rantanplan
                Ich habe es Dir wohl noch nicht so richtig erklären können.
                Der Trigger wird jedesmal ausgelöst, wenn Du die Tür auf und zu machst. Soweit ist alles ok.
                Dann fragst Du aber NICHT den Zustand der Tür ab, sondern irgendeinen undefinierten Wert. Da kann alles Mögliche passieren.
                Versuch nicht darüber nachzudenken warum Deine Abfrage "manchmal" funktioniert. Sie ist einfach falsch.
                  Brati last edited by Brati
                  Deine Falls Abfrage ist nicht definiert. Was soll denn "falsch" sein? Das müsstest du mit dem konkreten Wert von isopen abgleichen.
                  Am Besten änderst du den Trigger auf geändert "wahr" und sparst dir die If Bedingung.
                  Grüße Brati
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Hagiman2000 last edited by dslraser
                    @Hagiman2000 zwei Vorschläge für Dich.
                    die "normale" Variante ist oben,
                    die "spezielle" Variante ist unten.
                      <block type="on" id="aQBnIf(MV7xTd7PcP*m8" x="38" y="138">
                          <block type="controls_if" id="B(Jg_=Vp?b(rmR%hT!UN">
                              <block type="logic_compare" id="P]HjE!uJ6A{mG5m2=p]d">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="get_value" id="1o37nBTL_:Czq$})NfXJ">
                                    <field name="OID">ID auswählen</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="8Q368{xIurEi8cnBGinJ">
                              <block type="pushover" id="sn;0R]AOis@43KDe}nE5">
                                <field name="SOUND"></field>
                                <field name="PRIORITY">0</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="^^=UboaME^j|6~5_3Vo$">
                      <block type="on" id="N/]+_L,|6ZDie8A_^E{Z" x="38" y="637">
                          <block type="controls_if" id="oT%#vow,,0!{-M9p#jHn">
                              <block type="on_source" id="RoO22EHdXyzzDLJ{NaiX">
                              <block type="pushover" id="c%fseP%fjE.jGijGP:n`">
                                  <shadow type="text" id="dzsRkU=Eo^.yMGS_/],q">
                    • rantanplan
                      rantanplan @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte in Pushover Nachricht wird nicht gesendet:
                      Da Du da den Trigger auf "wahr" schaltest, brauchst Du da die Abfrage auf "wahr" nicht.
                      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @rantanplan last edited by dslraser
                        @rantanplan
                        stimmt👍
                          <block type="on" id="N/]+_L,|6ZDie8A_^E{Z" x="37" y="588">
                        blockly
                        645
