    4. (gelöst) Javascript Adapter getSubscriptions()
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Ich wollte mir mit der Funktion getSubscription() die Subscriptions einer Instanz ausgeben lassen.
      Kann es sein, dass in der Rückmeldung im JSON nur die Bezeichnung der Subscription ausgegeben werden und die weiteren Werte, wie "Name des Scripts", "pattern", usw. nicht?
      Script zur Ausgabe aller Subscriptions in einer Javascript Instanz:
      `// schreibt alle Subscriptions in ein Objekt
      var subscriptions =     getSubscriptions();
      var subscriptionCount = 0;
      for (var subscriptionDP in subscriptions) {
          for (var i = 0; i < subscriptions[subscriptionDP].length; i++) {
              subscriptionCount++;
              //log (subscriptions[subscriptionDP].length);
              log("Subscription: " + subscriptionDP + " # im Script: " + subscriptionDP[i].name + " # pattern: " + subscriptionDP[i].pattern,"info");
      log("Anzahl Subscription: " + subscriptionCount);
      /* Ergebnis in der Form:
          "megad.0.dataPointName" : [
                  "name" : "script.js.NameOfScript",
                  "pattern" : {
                      "id" : "megad.0.dataPointName",
                      "change" : "ne"
      Und der letzte Teil des Ergebnisses:
      `~~[code]~~javascript-0	2016-03-08 22:56:46	info	script.js.getSubscriptions: Anzahl Subscription: 132
      javascript-0	2016-03-08 22:56:46	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: javascript.0.Anwesenheit.Micha.Anwesenheitspunkte # im Script: undefined # pattern: undefined
      javascript-0	2016-03-08 22:56:46	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: geofency.0.0.Auto.entry # im Script: undefined # pattern: undefined
      javascript-0	2016-03-08 22:56:46	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: yr.0.forecast.day0.wind_speed # im Script: undefined # pattern: undefined
      javascript-0	2016-03-08 22:56:46	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: sonos.0.root.172_16_130_146.volume # im Script: undefined # pattern: undefined
      [/code]`[/i][/i]
        Du hast ein paar Fehler drin:
        `function printSubs() {
            for (var dp in subscriptions) {
                for (var i = 0; i < subscriptions[dp].length; i++) {
                    log("Subscription: " + dp + " # im Script: " + subscriptions[dp][i].name + " # pattern: " + JSON.stringify(subscriptions[dp][i].pattern),"info");
        }`[/i][/i]
        • ruhr70
          @Bluefox:
          Du hast ein paar Fehler drin: `
          Danke!
          Tomaten auf den Augen. Der Bereich mit .pattern war mir klar. Davor war ich wirklich blind.
          Funktioniert jetzt 🙂
          Ergebnis (Auszug):
          javascript-0	2016-03-10 04:24:27	info	script.js.getSubscriptions: Anzahl Subscription: 133
          javascript-0	2016-03-10 04:24:27	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: javascript.0.Synology.MemUsedPercent # im Script: script.js.Schwellwerte # pattern: {"id":"javascript.0.Synology.MemUsedPercent","logic":"and"}
          javascript-0	2016-03-10 04:24:27	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: yr.0.forecast.day0.wind_speed # im Script: script.js.Schwellwerte # pattern: {"id":"yr.0.forecast.day0.wind_speed","logic":"and"}
          javascript-0	2016-03-10 04:24:27	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: sonos.0.root.172_16_130_146.volume # im Script: script.js.Schwellwerte # pattern: {"id":"sonos.0.root.172_16_130_146.volume","logic":"and"}
          javascript-0	2016-03-10 04:24:27	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: sonos.0.root.172_16_130_149.volume # im Script: script.js.Schwellwerte # pattern: {"id":"sonos.0.root.172_16_130_149.volume","logic":"and"}
          javascript-0	2016-03-10 04:24:27	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: sonos.0.root.172_16_130_169.volume # im Script: script.js.Schwellwerte # pattern: {"id":"sonos.0.root.172_16_130_169.volume","logic":"and"}
          In pattern taucht gegenüber der Dokumentation
          https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … scriptions
          nun noch logik auf, immer mit dem Wert "and". Welche Bedeutung hat denn logic?
          • ruhr70
            Aus der Javascript Adapter Dokumentation:
            logic
            string
            "and" or "or"
            logic to combine the conditions (default: "and")
            Hat jemand mal ein Beispiel für "or"? 🙂
              looxer01 last edited by
              ich konnte keinen analogen Befehl für schedule finden.
              Gibt es evt einen Weg um die Liste der geplanten scripte und Adapter zu erhalten?
              vG Looxer
