    4. Pushbullet Adapter sendet Meldungen 2x & erzeugt Fehler im Log…
    • etv
      etv last edited by
      Liebe Leute,
      hatte das schon wer von euch?
      Jede Message wird zweimal versendet und kommt auch zweimal an - ABER er erscheint im Log ein Fehler:
      WARNING: 2016-03-11 15:24:12 error cannot find message with id = 2225
      Diese Meldung erfolgt zeitgleich mit dem Versenden, daher gehe ich auch davon aus, dass es der Pushbullet Adapter ist…
      etv
      PS: wollte in Jira einen Post dazu aufmachen, aber Pushbullet gibt's dort noch nicht....
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs last edited by
        Ich hab mal mit Pushbullet und node-red experimentiert, da war das auch so.
        Ich habe damals etwas nachgeforscht und tatsächlich kam die message zwei mal vom PB Server. Allerdings das erste Mal als echte Message und das zweite mal mit einem Delete-Flag.
        Ganz genau habe ich das nicht mehr auf dem Schirm, aber ich hab dann einen node gebaut, der die zweite Message weggeworfen hat.
        • etv
          etv last edited by
          …alles klar - danke für die Info!!
          Dann werden wir damit leben müssen/wollen/können 😉
          Im Prinzip ist es ja egal - es klingelt am Handy trotzdem nur einmal wenn die Waschmaschine oder der Trockner fertig sind - der Fehlereintrag "nervt" optisch im Log 😄
          etv
            steinwedel last edited by
            Nicht so schnell verzagen. Hatte auch mal das Problem. Es lag bei mir daran, dass die Nachricht aufgrund eines Fehlers in meinem Script schnell zweimal Versand wurde. Leg doch mal ein Script mit dem nachfolgenden Code an:
            sendTo("pushover", "Eine Test-Nachricht");
            Wenn Du den Code speicherst, wird die Nachricht genau einmal versandt. Wenn das klappt, weisst Du, dass der Fehler an Deinem Code liegt.
            • etv
              etv last edited by
              Hallo steinwedel,
              danke für den Tipp - hab's ausprobiert…leider nein - kommt doppelt 😄
              sendTo("pushbullet", {
              message: "Test",
              title: "Test",
              receiver: "xxx.yyy@gmail.com"
              und wieder mit dem Fehler
              javascript-02016-03-11 18:43:37	info	Stop script script.js._Basics.Skript1
              javascript-0	2016-03-11 18:43:37	info	Start javascript script.js._Basics.Skript1
              javascript-0	2016-03-11 18:43:37	info	sendTo "send" to system.adapter.pushbullet from system.adapter.javascript.0: {"message":"Test","title":"Test","receiver":"xxx.yyy@gmail.com"}
              javascript-0	2016-03-11 18:43:37	info	script.js._Basics.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              WARNING:	2016-03-11 18:43:37	error	cannot find message with id = 3989
              etv
                Hallo etv,
                habe nach der Fehlermeldung etwas gesucht. Findet man auch in anderem Zusammenhang bei iobroker. Wie aktuell sind Deine Adapter? Insbesondere der Javascriptadapter und Pushbullet sind von Interesse. Weiterhin, welchen Versionsstand hat der ioBroker.js-controller? Vielleicht könnte das die Antwort sein.
                Gruß Gerhard
