    3. Tester
    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
    • sonnenschein
      sonnenschein @lvogt last edited by sonnenschein
      @lvogt Du hast natürlich Recht. Ich hab eben noch mal geschaut. Am WIN PC wo ich mit ACC (Tool für den Amber Stick) den Stick gecheckt habe, ist die virtuelle com im Gerätemanager mit 115200 eingestellt,
      2022_02_04 16_17_34-2022_01_22_wireless-mbus_Metis-I.docx - Microsoft Word.png
      aber wenn das ACC startet überschreibt der die Baudrate auf 9600.
      2022_02_04 16_16_26-2022_01_22_wireless-mbus_Metis-I.docx - Microsoft Word.png
      Am PI wo ja auch dein Adapter läuft gibt gibt stty -F /dev/ttyUSB0 auch die 9600 aus.
        lvogt @Michi_Pi last edited by
        @michi_pi @ratte-rizzo
        So, ich habe mal trotz zur Zeit nicht funktionierender GitHub Actions die Version 0.7.7 veröffentlicht.
        Die Warnung über Manufacturer specific VIFs ist jetzt auf "debug Level" runtergestuft und es gibt den ersten Versuch für Diehl PRIOS kodierte Telegramme.
        M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Michi_Pi @lvogt last edited by
          Hallo @lvogt , eben gerade getestet, die richtige Baudrate eingestellt und schon läuft es.
          Sieht sehr gut aus.
            ratte-rizzo @lvogt last edited by
            Moin @lvogt
            Vielen Dank erstmal für das Update. Nach ner knappen Stunde gibts im Log schon positive und negative Auswirkungen:
            Das Update habe ich zwischen 13:21 und 13:28 gemacht. "Unkown manufacturer specific vif: 0x5f" ist jetzt weg. Sehr schön! Das hat ja 90% meines Logs ausgemacht in der Vergangenheit. "Unsupported CI Field" ist noch da, aber das hatte ich vorher ja auch. Ist aber keines meine Geräte, sondern irgendwo im Haus oder in der Nachbarschaft. Daher passt das schon.
            Dank & Gruß
            Daniel
            wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:39:38.811	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 8310008812b800314465324297118935087ad50000000b6e4403004b6e000000426cbe26326cffff046d1302c72282046cdf218b046e220300
            wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:38:02.550	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 8310008812b800314465324297118935087ad50000000b6e4403004b6e000000426cbe26326cffff046d1302c72282046cdf218b046e220300
            wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:29:36.808	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 83100065120d01314465320689118935087ad70000000b6e2500004b6e000000426cbe26326cffff046d0109c72282046cdf218b046e250000
            wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:28:08.545	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 83100065120d01314465320689118935087ad70000000b6e2500004b6e000000426cbe26326cffff046d0109c72282046cdf218b046e250000
            wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:21:17.791	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
            wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:19:30.153	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
            wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:18:21.439	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
            wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:17:21.153	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
              lvogt @ratte-rizzo last edited by lvogt
              @ratte-rizzo
              Wie ich im Issue auf Github geschrieben hatte habe ich das extra nicht geändert, da es sich um einen Fehler handelt der zu gar keinen angelegten States führt.
              Die einfache Lösung, wenn du ein sauberes Log willst, ist, das Gerät in die Blockierliste aufzunehmen.
                Moin @lvogt
                Das war auch nicht als Kritik gemeint. Entschuldige, wenn das so rüber kam...
                  @ratte-rizzo
                  Nein, nein. Alles gut. Ich wollte nur sicherstellen, dass dir (und vl auch anderen die mitlesen) die Blockliste als Lösung bekannt ist.
                  Edit: Wo ich gerade nochmal darüber nachdenke, wenn das automatische blockieren nach mehrfachen Fehlern eingeschaltet ist, dann dürfte die Meldung sowieso max 10mal pro Adapter Neustart kommen.
                    Moin @lvogt
                    Vielen Dank! Mein Log ist nun wesentlich sauberer! Eine Bitte bzw. einen Verbesserungsvorschlag habe ich dennoch. Ich habe seit einem Update und Reboot Probleme, mit dem USB Passthrough. Ist kein Adapter-Problem, aber: Die Log-Meldung, dass der USB-Port nicht da ist, war leider auf Debug-Level, weshalb ich das nicht bemerkt habe 😕
                    wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:27.779	debug	CUL: Error setting wMBus mode: Timeout waiting for response
                    wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:27.778	debug	CUL: Message response timeout
                    wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.818	debug	connected set to true
                    wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.770	debug	Created device of type: CUL (untested)
                    wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.739	info	starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                    host.himbeere	2022-02-13 09:32:24.193	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 19689
                    Ob man da noch mal was machen kann und die auf Error Level heben kann?
                    Dank & Gruß
                    Daniel
                      @ratte-rizzo
                      Danke für den Hinweis. Ich werde das bei Gelegenheit anpassen.
                      • G
                        gerald123 @lvogt last edited by
                        Hallo @lvogt
                        Ich wollte mal fragen ob der Adapter auch den Wasserzähler Diehl IZAR auslesen kann oder ob das schon wer geschafft hat.
                        Derzeit frage ich ihn mit einem Nano Cul nach dieser Anleitung (https://github.com/zibous/ha-watermeter/blob/master/docs/wmbusmeters-nano_cul.md) ab.
                        Für mich wäre es viel leichter es in Zukunft mit deinem Adapter zu machen.
                        Danke schon mal für deine Unterstützung und den tollen Adapter!
                        Sg. Gerald
                          Michi_Pi @gerald123 last edited by
                          @gerald123 ja ich lese den izar 868 damit aus.
                          Geht ohne Probleme mit dem NanoCul
                          • G
                            gerald123 @Michi_Pi last edited by
                            Hallo @michi_pi
                            Kannst du mir deine Einstellungen mal posten.
                            Bei mir kommt da nichts an.
                            Hast du bei den Geräten auch den Key leer gelassen, ich habe nur die Zähler ID
                            Danke!
                              @gerald123 ja, der key ist leer, brauch da keinen.
                              hier meine Einstellungen
                              • G
                                @michi_pi
                                Ich habe genau die gleichen Einstellungen auf meinem Testsystem eingestellt, leider bekomme ich keine Verbindung zum Wasserzähler.
                                Im Log ist nach dem Starten folgendes und dann kommt nichts mehr:
                                2022-03-01 17:14:12.865 - info: host.raspberrypi "system.adapter.wireless-mbus.0" enabled
                                2022-03-01 17:14:12.967 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 3008
                                2022-03-01 17:14:16.102 - warn: wireless-mbus.0 (3008) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                2022-03-01 17:14:16.110 - warn: wireless-mbus.0 (3008) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2022-03-01 17:14:16.145 - info: wireless-mbus.0 (3008) starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                2022-03-01 17:18:56.607 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                2022-03-01 17:18:56.607 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277506 ms: Scavenge 229.5 (231.8) -> 228.6 (231.8) MB, 11.5 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
                                2022-03-01 17:18:56.608 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277660 ms: Scavenge 229.4 (231.8) -> 228.6 (232.0) MB, 14.3 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
                                2022-03-01 17:18:56.611 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277800 ms: Scavenge 229.4 (232.0) -> 228.7 (232.0) MB, 4.3 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
                                2022-03-01 17:18:56.612 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                2022-03-01 17:18:56.613 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                2022-03-01 17:18:56.614 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated due to SIGABRT
                                2022-03-01 17:18:56.614 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code NaN ()
                                2022-03-01 17:18:56.615 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.wireless-mbus.0 because enabled
                                2022-03-01 17:19:26.671 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 3042
                                2022-03-01 17:19:29.393 - warn: wireless-mbus.0 (3042) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                2022-03-01 17:19:29.402 - warn: wireless-mbus.0 (3042) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2022-03-01 17:19:29.432 - info: wireless-mbus.0 (3042) starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @gerald123 bin da auch nicht so fit, aber nach deinem Log denk ich hast du mit dem Speicher ein Problem.
                                  Ist dein Arbeitsspeicher voll? Welche Plattform nutzt du?
                                  • G
                                    @michi_pi
                                    Habe das Testsystem auf einem Raspi PI3+ aufgesetzt.
                                    Es läuft nur IoBroker mit diesem Adapter
                                      @gerald123 hab mal nach dem Fehler im Forum gesucht, das Problem haben wohl schon mehrere gehabt.
                                      Hast du alles aktuell? Das System updaten hat wohl bei den meisten das Problem behoben.
                                      Musst mal suchen.
                                      • G
                                        @michi_pi
                                        Ich werd nochmals ein Update machen, mal schaun obs hilft
                                        • G
                                          gerald123 @gerald123 last edited by
                                          Leider haben die Update´s nicht geholfen.
                                          Kann es sein das ein PI 3B+ für diesen Adapter nicht ausreicht?
                                            @gerald123 doch reicht aus, der läuft auch bei mir auf einen 3b+
                                            Kann dir dabei leider nicht helfen.
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            63
                                            563
                                            161600
