Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
Erstmal danke für deine Mühen!
ich hab mir inzwischen schnell FHEM aufgesetzt um den CUL zu testen. Dort kann man das besser testen, da die Anbindung schon läuft. Doch leider kommt auch dort kein Telegram an - rein gar nichts. Der CUL scheint aber grundätzlich zu funktionieren. (Nach Umstellung in den HomeMaticIP Modus ist einiges von meinen HMIP Geräten zu sehen.)
Da ging ich erstmal davon aus, das bei den ganzen Techem Geräte wohl die Funkschnittstelle gar nicht aktiviert ist. Denn optisch lässt sich der "HKV vario 4" und der "HKV radio 4" wohl nicht unterscheiden.Mittlerweile hab ich noch festgestellt, das mein FTDI irgend nen Schlag hat und diesen ersetzt.
Ich lasse es jetzt mal mit deinem "Schuss ins Blaue" ein paar Stunden im T- und nachher noch im S-Mode lauschen.
Nach dem Adapterstart sieht das Log erstmal so aus:wmbus.0 2019-09-14 04:47:35.426 debug CUL: Receiver set data reporting with RSSI wmbus.0 2019-09-14 04:47:35.426 debug connected set to true wmbus.0 2019-09-14 04:47:35.426 debug Created device of type: CUL wmbus.0 2019-09-14 04:47:35.424 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmbus, node: v8.14.0 host.iobroker-raspi3b 2019-09-14 04:47:33.892 info instance system.adapter.wmbus.0 started with pid 8658 host.iobroker-raspi3b 2019-09-14 04:47:33.892 info "system.adapter.wmbus.0" enabled host.iobroker-raspi3b 2019-09-14 04:47:33.890 info object change system.adapter.wmbus.0 host.iobroker 2019-09-14 04:47:33.844 info object change system.adapter.wmbus.0
Ich werd auch die culfw nochmal neu flashen - nur um sicher zu gehen.
Hm. Die Initialisierung ist so definitiv nicht vollständig.
Da sollte noch sowas in der Art im Log auftauchen:
"Receiver channel set to T-Mode"Stimmt die Baudrate?
Moin Moin,
es wird kälter und meine Zähler senden nun auch wieder.
Daher habe ich mal deinen Adapter ausprobiert, jedoch kommen noch keine Werte rein.wmbus.0 2019-09-20 11:05:09.069 debug IMST: Message response timeout wmbus.0 2019-09-20 11:05:06.180 debug connected set to true wmbus.0 2019-09-20 11:05:06.060 debug Created device of type: IMST iM871A wmbus.0 2019-09-20 11:05:06.060 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmbus, node: v8.16.0 wmbus.0 2019-09-20 11:04:29.807 debug sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wmbus.0 wmbus.0 2019-09-20 11:04:29.807 info List of port: [{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"00B943DB","pnpId":"usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_00B943DB-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","symlinks":["/dev/serial/b wmbus.0 2019-09-20 11:04:29.734 debug sendTo "needsKey" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wmbus.0 wmbus.0 2019-09-20 11:04:29.728 debug sendTo "listReceiver" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wmbus.0 wmbus.0 2019-09-20 11:04:24.094 debug system.adapter.admin.0: logging false wmbus.0 2019-09-20 11:04:03.083 debug system.adapter.admin.0: logging true wmbus.0 2019-09-20 10:38:43.658 debug 3b696d7aa7bce5c74f2ec58b4d3b686d69a7b02df6cf8ff0d98b8d3b69698ddae52f8a7c6f2dc38bcd3b686d6dd705718a45ef054767ff3b69693c5065cfe72f8fbec38b6d3b686d2f7f2d3e65ca454f8b2d3b6969a70fad2fcdb70fd18b2d3b6869054 wmbus.0 2019-09-20 10:38:43.657 debug IMST: Data but no callback! wmbus.0 2019-09-20 09:30:03.688 debug IMST: Message response timeout wmbus.0 2019-09-20 09:30:00.796 debug connected set to true wmbus.0 2019-09-20 09:30:00.666 debug Created device of type: IMST iM871A wmbus.0 2019-09-20 09:30:00.647 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmbus, node: v8.16.0 wmbus.0 2019-09-20 09:30:00.631 debug statesDB connected wmbus.0 2019-09-20 09:30:00.618 debug objectDB connected
Mit dem alten Adapter kamen die Werte, nur ab und zu hat sich irgendwas weggehangen und nichts kam mehr. Da hat nur ein Restart des Nucs geholfen. Der Iobroker läuft in einer Debian vm.
Kannst du damit was anfangen? -
@ple Spontan kann ich dir nur dieselbe Frage stellen, wie octane321 :
Stimmt die Baudrate? Der IMST Stick müsste glaube ich 57600 als default haben. (Also der Stick selbst. Der Adapter erwartet, dass man die Baudrate selbst korrekt auswählt!)
Mit dem "alten Adapter" meinst du iobroker.wm-bus von soef?[ @octane321 Der CUL hat glaube ich 9600 ]
@lvogt
Mein CUL arbeitet mit 38400 - und ja, die Baud hab ich korrekt eingestellt.
Ich hatte ja schon die Vermutung, das die Dinger nicht funken (verbaut sind bei mir Vario4 / Radio4 - es stehen beide modellnamen auf den Geräten). Der Radio4 funkt immer - der Vario4 kann das zwar, muss aber freigeschaltet werden.Ich hab soeben mit Techem telefoniert und die haben mir bestätigt, das die Funkschnittstelle nicht aktiv ist (-_-)
Kostenpunkt rund 110€. Das war leider der Todesstoß für mein Vorhaben.Trotzdem vielen vielen Dank für deine Unterstützung!
Besten Danke für deinen überarbeiteten Adapter.
Nichts gegen den alten, aber deiner ist bedeuten übersichtlicher.
Vielen lieben Dank.
Eine Sache hätte ich da, wenn die States angelegt werden, könnten die ruhig die als number deklariert werden.
Jetzt ist nur schade, dass meine Zähler nur alle 15 min mal was senden und ich die nicht einfach umstellen kann. Beim nächsten mal gibt es M-Bus Zähler.
Gruß und Danke. -
@ple Heißt das der Adapter funktioniert jetzt ordentlich?
@lvogt ich habe am WE den js-controller auf 2.0.x gehoben. Der wmBus-Adapter läuft, bekommt Daten, bleibt aber auf gelb.
Kannst du das mal prüfen? -
@Lenny-CB Hm bin nur mittelmäßig motiviert das zu testen...
Wie sieht denn ein Debug Log des Adapter Starts aus?EDIT: Und was sagen die drei Punkte im Popup: Verbunden mit Host / Lebenszeichen / Verbunden mit wmbus ?
@lvogt sagte in [Aufruf] Adapter iobroker.wmbus:
Debug-Log sieht gut auch soweit ich das beurteilen kann:
wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.565 debug (5246) Value ESY-61015893.data.4-0-VIF_FABRICATION_NO: 1ESY1161015893 wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.563 debug (5246) Value ESY-61015893.data.3-0-VIF_CUSTOMER_LOCATION: ESY#U wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.560 debug (5246) Value ESY-61015893.data.2-0-VIF_OWNER_NO: 1ESY1161015893 wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.558 debug (5246) Value ESY-61015893.data.1-0-VIF_MEDIUM: Q3MA1170 V6.03 wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.556 debug (5246) Updating device: ESY-61015893 wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.554 debug (5246) VIF_FABRICATION_NO: Value 1ESY1161015893 wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.551 debug (5246) VIF_CUSTOMER_LOCATION: Value ESY#U wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.548 debug (5246) VIF_OWNER_NO: Value 1ESY1161015893 wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.545 debug (5246) VIF_MEDIUM: Value Q3MA1170 V6.03 wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.540 debug (5246) decrypted payload 2f2f0dfd090e33302e36562030373131414d33510d790e33393835313031363131595345310dfd100a5507a3031159534501090d780e33393835313031363131595345312f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.538 debug (5246) IV: 00000000000000000000000000000000 wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.537 debug (5246) MAC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.534 debug (5246) Kmac: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.532 debug (5246) Kenc: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.530 debug (5246) encrypted payload: 97d509f61466388401528496579d9278d04992a41723ad6e17a0ec041e53a494c777cfdc10bdc1020fc3af3aa887163602199e3fbad35b55e779fdd6ff1fc244449b69f3f9aee587fb5429f7777a1ff5 wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.529 debug (5246) Long header wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.528 debug (5246) AFL MAC 46eb2c5efe8d27b3 wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.527 debug (5246) AFL MC 828267 wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.526 debug (5246) AFL AFLL 15 wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.525 debug (5246) Authentification and Fragmentation Layer wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.523 debug (5246) Extended Link Layer wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.522 debug (5246) 7b4479165662076130378c20b5900f002c256ba30c0046eb2c5efe8d27b3729358016179161102b50050871097d509f61466388401528496579d9278d04992a41723ad6e17a0ec041e53a494c777cfdc10bdc1020fc3af3aa887163602199e3fb wmbus.0 2019-09-30 09:54:12.520 debug (5246) Found AES key: D98EEFCB328EA10EBD8579DC4EC1CC9B wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.625 debug (5246) Value ESY-61015893.data.8-0-VIF_ELECTRIC_POWER: 102.53 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.622 debug (5246) Value ESY-61015893.data.7-0-VIF_ELECTRIC_POWER: 0 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.619 debug (5246) Value ESY-61015893.data.6-0-VIF_ELECTRIC_POWER: 0 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.616 debug (5246) Value ESY-61015893.data.5-0-VIF_ELECTRIC_POWER: 102.53 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.612 debug (5246) Value ESY-61015893.data.4-0-VIF_ENERGY_KILOWATT: 0.21 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.609 debug (5246) Value ESY-61015893.data.3-0-VIF_ENERGY_KILOWATT: 4942.83 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.606 debug (5246) Value ESY-61015893.data.2-0-VIF_ENERGY_KILOWATT: 0.2743 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.603 debug (5246) Value ESY-61015893.data.1-0-VIF_ENERGY_KILOWATT: 4943.0447 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.599 debug (5246) Updating device: ESY-61015893 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.596 debug (5246) VIF_ELECTRIC_POWER: Value raw 10253 value calc 102.53 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.593 debug (5246) VIF_ELECTRIC_POWER: Value raw 0 value calc 0 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.590 debug (5246) VIF_ELECTRIC_POWER: Value raw 0 value calc 0 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.588 debug (5246) VIF_ELECTRIC_POWER: Value raw 10253 value calc 102.53 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.586 debug (5246) VIF_ENERGY_KILOWATT: Value raw 21 value calc 0.21 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.583 debug (5246) VIF_ENERGY_KILOWATT: Value raw 494283 value calc 4942.83 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.580 debug (5246) VIF_ENERGY_KILOWATT: Value raw 2743 value calc 0.2743 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.576 debug (5246) VIF_ENERGY_KILOWATT: Value raw 49430447 value calc 4943.0447 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.573 debug (5246) decrypted payload 2f2f0702af3ff2020000000007823cb70a000000000000841004cb8a07008420041500000004290d28000004a9ff010000000004a9ff020000000004a9ff030d2800002f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.569 debug (5246) IV: 00000000000000000000000000000000 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.566 debug (5246) MAC: 52217919ec79b78114a19c45b3cd266b wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.559 debug (5246) Kmac: 7045b81b2731e3b3ca3d0a0aabfc30f0 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.555 debug (5246) Kenc: 0127bcadf760de50ea33ca967f36c8dd wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.550 debug (5246) encrypted payload: b3df74d68a862651d154aeecc6f690d647fc175e97d1ec1ff1d2dc1873572680c57d82b0cbc2804c2da22cafd1614571954cfeb26ae55f4af15790e3f9613e7f13bea5bb6d5086b22cafe369410e959b wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.547 debug (5246) Long header wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.545 debug (5246) AFL MAC 52217919ec79b781 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.541 debug (5246) AFL MC 828266 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.539 debug (5246) AFL AFLL 15 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.537 debug (5246) Authentification and Fragmentation Layer wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.535 debug (5246) Extended Link Layer wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.531 debug (5246) 7b4479165662076130378c20b4900f002c256aa30c0052217919ec79b781729358016179161102b400500710b3df74d68a862651d154aeecc6f690d647fc175e97d1ec1ff1d2dc1873572680c57d82b0cbc2804c2da22cafd1614571954cfeb26 wmbus.0 2019-09-30 09:53:52.528 debug (5246) Found AES key: D98EEFCB328EA10EBD8579DC4EC1CC9B wmbus.0 2019-09-30 09:53:33.077 debug (5246) Value ESY-61015893.data.8-0-VIF_ELECTRIC_POWER: 102.42 wmbus.0 2019-09-30 09:53:33.074 debug (5246) Value ESY-61015893.data.7-0-VIF_ELECTRIC_POWER: 0 wmbus.0 2019-09-30 09:53:33.070 debug (5246) Value ESY-61015893.data.6-0-VIF_ELECTRIC_POWER: 0 wmbus.0 2019-09-30 09:53:33.066 debug (5246) Value ESY-61015893.data.5-0-VIF_ELECTRIC_POWER: 102.42 wmbus.0 2019-09-30 09:53:33.063 debug (5246) Value ESY-61015893.data.4-0-VIF_ENERGY_KILOWATT: 0.21 wmbus.0 2019-09-30 09:53:33.060 debug (5246) Value ESY-61015893.data.3-0-VIF_ENERGY_KILOWATT: 4942.83 wmbus.0 2019-09-30 09:53:33.057 debug (5246) Value ESY-61015893.data.2-0-VIF_ENERGY_KILOWATT: 0.2743 wmbus.0 2019-09-30 09:53:33.053 debug (5246) Value ESY-61015893.data.1-0-VIF_ENERGY_KILOWATT: 4943.0441 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.687 debug (5246) Updating device: ESY-61015893 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.677 debug (5246) VIF_ELECTRIC_POWER: Value raw 10242 value calc 102.42 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.675 debug (5246) VIF_ELECTRIC_POWER: Value raw 0 value calc 0 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.672 debug (5246) VIF_ELECTRIC_POWER: Value raw 0 value calc 0 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.670 debug (5246) VIF_ELECTRIC_POWER: Value raw 10242 value calc 102.42 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.667 debug (5246) VIF_ENERGY_KILOWATT: Value raw 21 value calc 0.21 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.665 debug (5246) VIF_ENERGY_KILOWATT: Value raw 494283 value calc 4942.83 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.660 debug (5246) VIF_ENERGY_KILOWATT: Value raw 2743 value calc 0.2743 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.655 debug (5246) VIF_ENERGY_KILOWATT: Value raw 49430441 value calc 4943.0441 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.630 debug (5246) decrypted payload 2f2f0702a93ff2020000000007823cb70a000000000000841004cb8a07008420041500000004290228000004a9ff010000000004a9ff020000000004a9ff03022800002f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.625 debug (5246) IV: 00000000000000000000000000000000 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.619 debug (5246) MAC: e917fabfac2e4954f20a427ddfe6de11 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.611 debug (5246) Kmac: 59ae6c53779b3c0e5a854b33ae2c993c wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.607 debug (5246) Kenc: bf7a0f1a5f2275ac54e98a39464f0ba4 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.586 debug (5246) encrypted payload: a03aa807b58e6d16e8d91f90409fee8abd1bcdda57949e3cc953f1174c6d08f0e0ee842b5dc14b9624aa456463909f2ec192f73946ed1a6a60c3dba8ac4cd8876fd023d7b82dc63ed7ce4e4e12631193 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.579 debug (5246) Long header wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.570 debug (5246) AFL MAC e917fabfac2e4954 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.569 debug (5246) AFL MC 828265 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.566 debug (5246) AFL AFLL 15 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.560 debug (5246) Authentification and Fragmentation Layer wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.554 debug (5246) Extended Link Layer wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.542 debug (5246) 7b4479165662076130378c20b3900f002c2569a30c00e917fabfac2e4954729358016179161102b300500710a03aa807b58e6d16e8d91f90409fee8abd1bcdda57949e3cc953f1174c6d08f0e0ee842b5dc14b9624aa456463909f2ec192f7394 wmbus.0 2019-09-30 09:53:32.535 debug (5246) Found AES key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wmbus.0 2019-09-30 09:53:29.855 debug (5246) AMBER: Autosleep is disabled wmbus.0 2019-09-30 09:53:29.824 debug (5246) AMBER: RSSI is disnabled wmbus.0 2019-09-30 09:53:29.797 debug (5246) AMBER: UART_CMD_Out is enabled wmbus.0 2019-09-30 09:53:29.758 debug (5246) AMBER: Receiver channel set to T-Mode wmbus.0 2019-09-30 09:53:29.715 debug (5246) connected set to true wmbus.0 2019-09-30 09:53:29.535 debug (5246) Created device of type: Amber Wireless AMB8465 wmbus.0 2019-09-30 09:53:29.362 info (5246) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmbus, node: v8.16.1 wmbus.0 2019-09-30 09:53:28.723 debug (5246) States connected to redis: 192.168.2.35:9000 wmbus.0 2019-09-30 09:53:28.376 debug (5246) statesDB connected wmbus.0 2019-09-30 09:53:28.249 debug (5246) Redis States: Use Redis connection: 192.168.2.35:9000 wmbus.0 2019-09-30 09:53:28.239 debug (5246) objectDB connected wmbus.0 2019-09-30 09:53:28.194 debug (5246) Objects connected to redis: 192.168.2.35:9001 wmbus.0 2019-09-30 09:53:27.948 debug (5246) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.2.35:9001 host.RPI3 2019-09-30 09:53:24.859 info instance system.adapter.wmbus.0 started with pid 5246
Verbunden mit Host --> wahr
Lebenszeichen --> wahr
Verbunden mit wmbus --> falsch -
@Lenny-CB Mal wieder ein Schuss ins Blaue. Du kannst ja mal die aktuelle Version testen. Zur Sicherheit bitte noch mal iobroker upload wmbus durchführen.
- Update unauffällig (0.5.0 --> 0.5.1)
- Upload gemacht
- Daten kommen
- Adapter bleibt gelb (Verbunden mit Host --> wahr; Lebenszeichen --> wahr; Verbunden mit wmbus --> falsch)
@Lenny-CB keine Ahnung
Hat sich da doch irgendne Kleinigkeit im 2.0er Controller geändert?Was anderes: Habe noch eine Kleinigkeit im cul-test Branch geändert - falls jemand Lust/Zeit/Hardware zum testen hat...
Hat sich da doch irgendne Kleinigkeit im 2.0er Controller geändert?ne Menge, so wie es ausschaut...
https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.mdWas anderes: Habe noch eine Kleinigkeit im cul-test Branch geändert - falls jemand Lust/Zeit/Hardware zum testen hat...
habe leider keinen cul. Ich glaube @octane321 hatte son Ding. Zumindest will ich meinen sowas gelesen zu haben.
@Lenny-CB said in [Aufruf] Adapter iobroker.wmbus:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.mdJa ich hatte auch eher im speziellen was diesen "Connection status" angeht...
Habe noch eine Kleinigkeit geändert. Die Versionsnummer habe ich erstmal nicht erhöht.
(Falls im Debug Log beim Updaten eines Geräts immer noch "Updating device states: XXX-12345678/ Updating device: XXX-12345678" hintereinander steht hat das Update nicht funktioniert - nur als Hinweis, manchmal ist ioBroker meiner Erfahrung nach etwas zickig...)Wenn das nicht hilft, kann ich oder du es ja mal in den js-controller Thread posten...
@lvogt
Update habe ich grad gemacht. Die beiden Zeilen sind weg und der Adapter geht von rot direkt zu grün über.Updating device states: XXX-12345678 Updating device: XXX-12345678"
ABER, jetzt kommen keine Werte mehr an.
@Lenny-CB Öhm... das kann eigentlich nicht sein - die Änderungen war minimal und haben eigentlich nichts in der Richtung angerührt...
Stick mal abziehen/neu einstecken, Adapter neustarten, o.ä.?Nur am Rande nochmal gerade zur Klärung was ich mit den beiden Zeilen meinte:
wmbus.0 2019-09-30 16:35:35.655 debug Value FFD-19927286.data.2-0-VIF_ACCESS_NO: 7738 wmbus.0 2019-09-30 16:35:35.655 debug Value FFD-19927286.data.1-0-VIF_ENERGY_WATT: 0 wmbus.0 2019-09-30 16:35:35.654 debug Updating device states: FFD-19927286 <--- sollte nicht auftauchen, war ein Überbleibsel wmbus.0 2019-09-30 16:35:35.654 debug Updating device: FFD-19927286 wmbus.0 2019-09-30 16:35:35.653 debug VIF_ACCESS_NO: Value raw 7738 value calc 7738 wmbus.0 2019-09-30 16:35:35.653 debug VIF_ENERGY_WATT: Value raw 0 value calc 0 wmbus.0 2019-09-30 16:35:35.652 debug Short header wmbus.0 2019-09-30 16:35:35.651 debug 1944c4188672921901027a970000a034050000000002fd083a1e
@Lenny-CB wie sieht's aus? Weiterhin keine Daten?
@lvogt
ich habe das mal eine Weile beobachtet.
Meine Aussage "es kommen keinen Daten" war etwas vorschnell. Über Nacht kamen welche aber in recht unregelmäßigen Abständen. Ein Neustart des Adapters brachte da keine Besserung. Der erste Datensatz kam ca. 10 Minuten nach dem Start.Ich hatte dann den PI neu gebootet. Siehe da, alles gut.
Adapter grün, Daten kommen sofort nach dem Start und weiterhin regelmäßig.Läuft also, meine ich! Vielen Dank!
@Lenny-CB Sehr schön. Danke für die Rückmeldung.
Ich werde dann vermutlich im Laufe des Tages eine Version 0.5.2 auf Github schieben, die wird aber nur README Änderungen etc. enthalten - updaten lohnt sich also nicht für dich
