    4. [Fehler] zWave - failed to start driver
      BruderBleistift last edited by BruderBleistift
      ich bin langsam am Verzweifeln und hoffe Ihr könnt mir helfen.
      Ich habe ioBroker vom Raspberry auf einen NUC mit Proxmox und Debian (LXC) umgezogen. Es funktioniert fast alles, bis auf den zWave Adapter.
      Ich habe nach folgender Anleitung USB Passthrough eingerichtet:http://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
      Der Adapter wird nach einem Neustart gelb, dann kann ich ein USB Device angeben und anschließend geht er wieder mit der Meldung "failed to start driver" in rot.
      Bis zum Neustart des Adapters ist kein USB Device mehr auswählbar und der Adapter bleibt rot.
      Die anderen Beiträge zu zWave hier im Forum habe ich bereits durchgearbeitet, leider ebenfalls ohne Erfolg
      Bildschirmfoto 2019-03-21 um 10.04.13.png Bildschirmfoto 2019-03-21 um 10.21.56.png
        na so wie es aussieht wird der Stick nicht am USB erkannt..
          So sieht es auf dem System aus.
          Das heißt doch, dass er den Stick als ttyACM1 erkannt hat?
            und wer darf da zugreifen drauf : keiner
              Danke, meine Linuxkenntnisse tendieren leider gegen 0.
              Auf dem Proxmox erhalte ich folgenden Wert.
              paul@pve:~$ ls -l /dev/ttyACM*
              crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Mar 20 23:39 /dev/ttyACM1
              Wo muss ich jetzt welche Berechtigung vergeben, dass es funktioniert?
              • Dutchman
                ich kan leider deinen link fuer die Anleitung nicht oefnen daher keine Ahnung ob es stimmt was du gemacht hast 🙂
                ziehe den stick mal bitte raus, dan wieder rein und gebe dan auf der console " dmesg " ein.
                Posten bitte die letzten 10 Zeilen was da kommt die brauche ich zum troubleshooten 😉
                  Oh stimmt, habe den Link angepasst.
                  [57583.730189] usb 1-4: USB disconnect, device number 6
                  [57588.704215] usb 1-4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                  [57588.832223] usb 1-4: device descriptor read/64, error -71
                  [57589.068211] usb 1-4: device descriptor read/64, error -71
                  [57589.304203] usb 1-4: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                  [57589.432211] usb 1-4: device descriptor read/64, error -71
                  [57589.668202] usb 1-4: device descriptor read/64, error -71
                  [57589.776267] usb usb1-port4: attempt power cycle
                  [57590.428197] usb 1-4: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                  [57590.448859] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200
                  [57590.448862] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                  [57590.449292] cdc_acm 1-4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                  • Dutchman
                    ah ok ein LXC container....
                    na wie du siehst ist der stick ACM0, das sagt dmesg wen du ihn einsteckst darüber solltest du ihn auch erreichen.
                    Die frage wird jetzt sein ob die Treiber überhaupt auf dem LXC anwesend sind, und ob zwave richtig installiert ist.
                    War das ein backup oder neue installation ? Wen neue, wie ausgeführt und wan ?
                      arteck Developer Most Active @Dutchman last edited by arteck
                      @Dutchman
                      das ist doch das Problem.. das ding darf nix..
                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @arteck last edited by Dutchman
                        @arteck sagte in [Fehler] zWave - failed to start driver:
                        @Dutchman
                        Deswegen auch die frage nach Installationsart normalerweise hat man immer eine Gruppe dialout auf den USB Geräten und der ioBroker user ist member von dialaut.
                        Der Fehler lautet auch Treiber nicht gefunden und nicht no device found
                        und in diesem screenshot (der letzte) war alles richtig :
                          Manchmal ist es ACM0 und manchmal ACM1 - wechselt mit Reboot, oder Neueinstecken des Sticks.
                          Debian habe ich neu aufgesetzt, ioBroker aus dem Backup wiederhergestellt.
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @BruderBleistift last edited by
                            @BruderBleistift sagte in [Fehler] zWave - failed to start driver:
                            dan mach jetzt nochmal bitte
                            ls -l /dev/ttyACM*
                            da stehe nämlich verschiedene ausgaben in diesem post was ist es jetzt 😉
                              Proxmox:
                              crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Mar 21 13:32 /dev/ttyACM0
                              Debian LXC Container (ioBroker):
                              paul@ioBroker:~$ ls -l /dev/ttyACM*
                              crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 21 12:32 /dev/ttyACM0
                              • Dutchman
                                dan stimmen die rechten in deinem LXC container nicht, mach mal :
                                sudo chmod 777 -R /dev/ttyACM0
                                damit sollte jeder lese und schreibrechte haben, geht es dan ?
                                  BruderBleistift @Dutchman last edited by BruderBleistift
                                  @Dutchman
                                  Der Befehl ist nicht erlaubt.
                                  paul@ioBroker:~$ sudo chmod 777 -R /dev/ttyACM0
                                  chmod: changing permissions of '/dev/ttyACM0': Operation not permitted
                                  edit: Auch als root ist es nicht erlaubt.
                                  • Dutchman
                                    was fuer ein system laeuft da in deinem LXC ?
                                      @Dutchman
                                      Debian 9 (stretch)
                                      • Dutchman
                                        Debian 9 (stretch)
                                        sorry ich bin da leider raus, habe auch google bemüht aber sehe so schnell nicht wie man das fixen kan.
                                        Es hat auf jedenfalls Mit den rechten auf den USB Geräten innerhalb des LXC zu tun
                                          @Dutchman
                                          Danke trotzdem für deine Bemühungen.
                                          Wenn auch sonst niemand eine Idee hat, was würdest du empfehlen - Ubuntu?
                                          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Lenny.CB
                                            Lenny.CB Most Active @BruderBleistift last edited by Lenny.CB
                                            @Dutchman ; @BruderBleistift
                                            schaut mal, könnt ihr damit was anfangen?
                                            https://forum.proxmox.com/threads/lxc-usb-passthrough-zwave-stick.30058/
                                            3145
