    4. Werte auslesen und addieren / wie dann anzeigen
    • G
      GTV last edited by
      Hallo ! Als blutiger Anfänger benötige ich mal euer Wissen um den Anfang beim erstellen von Scripten zu schaffen. Bei den Beispielen hier im Forum fehlt mir das nötige Knowhow das dann umzusetzen.
      Ausgangslage : Ich habe hier im Haus 6 sonoff POW2 Adapter am laufen. Jetzt möchte ich in einem Script die Täglichen kWh Werte z.b. "sonoff.0.AUDIO.ENERGY_Total" und sonoff.0.EDV.ENERGY_Total zusammen addieren und dann anzeigen lassen im VIS.
      Bitte bei euren Erklärungen Schritt für Schritt aufzeigen was wann warum zu tun ist. Wahrscheinlich zuerst die Werte auslesen und dann addieren.. aber wie ?
      Vielen dank für eure Mühe schon mal im Voraus !
        Homoran Global Moderator Administrators @GTV last edited by
        @GTV
        Suchst du so etwas?
        https://forum.iobroker.net/topic/20966/addieren-von-3-objekten
        • G
          GTV last edited by
          Ganz ehrlich .... das verstehe ich "noch" nicht... da fehlt mir das Hintergrundwissen zu .
          Habe bei den Beispielen einen JS Sript gesehen.. der ist zumindest für mich logischer..
          Das man wie in VBA einen Recordset der Werte macht und dann einfach zusammen zählt.
          Wobei bei IOBorker man das dann in einen Datenpunkt schreiben muss ... glaube ich...
            paul53 @GTV last edited by paul53
            @GTV Vorschlag als Javascript:
            const idAudio = 'sonoff.0.AUDIO.ENERGY_Total';
            const idEdv   = 'sonoff.0.EDV.ENERGY_Total';
            const idSumme = 'ENERGY_Total.Summe';
            // Variablen für zu addierende Werte deklarieren und für Skriptstart initialisieren
            var audio = getState(idAudio).val;
            var edv   = getState(idEdv).val;
            // Datenpunkt für Summe erzeugen
            createState(idSumme, 0, {type: 'number', unit: 'kWh'});
            function summe() {
               setState(idSumme, audio + edv, true); // Summe in Datenpunkt schreiben
            setTimeout(summe, 200); // Skriptstart
            // Reaktion bei Wertänderung
            on(idAudio, function(dp) {
               audio = dp.state.val;
               summe();
            on(idEdv, function(dp) {
               edv = dp.state.val;
               summe();
            • G
              GTV last edited by
              Ja sowas verstehe ich schon ehr : ) Blöde Frage den code als Common oder Global anlegen ? Und wie stelle ich das Ergebniss dann im VIS da ?
                @GTV sagte:
                Das Skript unter der Gruppe common oder unter einer selbst erstellten Gruppe erstellen. Auf keinen Fall unter der Gruppe global !!
                • G
                  GTV last edited by
                  const idHZ  = 'sonoff.0.HZ.ENERGY_Total';
                  var hz    = getState(idHZ).val;
                  function summe() {
                     setState(idSumme, audio + edv + hz, true); // Summe in Datenpunkt schreiben
                  summe(); // Skriptstart
                     summe();
                     edv = dp.state.val;
                     summe();
                  Soweit habe ich das jetzt ... In Zeile 25 habe ich nach True eine ) gesetzt. beim starten bekomme ich noch
                  18:36:25.109	error	javascript.0 script.js.common.KWH1 compile failed: at script.js.common.KWH1:25
                  Kannst du da bitte noch mal rauf schauen...
                  • G
                    GTV last edited by
                    Sorry zeile 25 ) an falscher Stelle gesetzt.
                    Jetzt kommt noch eine Meldung
                    18:44:17.263	error	javascript.0 script.js.common.KWH1 compile failed: at script.js.common.KWH1:22
                    Da steht ja aber gar nichts drin..
                      paul53 last edited by
                      Mit Zeile 22 kann ich auch nichts anfangen. Da Du setTimeout() beim Skriptstart weggelassen hast, bringt setState() beim allerersten Skriptstart einen Fehler, da der zugehörige Datenpunkt noch nicht existiert (dauert etwas).
                        @GTV Habe Dein Skript getestet: Compiler-Fehler kommen bei mir nicht. Lösche mal die überflüssigen Leerzeilen.
                        • G
                          GTV @paul53 last edited by
                          @paul53 Habe jetzt mal alles rausgeworfen.. es kommen zwar immer noch Error Meldungen aber der Code läuft..
                          const idHz    = 'sonoff.0.HZ.ENERGY_Total';
                          const idKh    = 'sonoff.0.Kuehlschrank.ENERGY_Total';
                          var hz    = getState(idHz).val;
                          var kh    = getState(idKh).val;
                          var sum = audio + edv + hz + kh
                          function summe() {setState(idSumme, sum,true);}
                             summe();
                             edv = dp.state.val;
                             summe();
                          on(idHz, function(dp) {
                             hz = dp.state.val;
                             summe();
                          on(idKh, function(dp) {
                             kh = dp.state.val;
                             summe();
                          Vielen Dank für deine Hilfe !!!
                            @GTV Die Summenbildung funktioniert so nur einmal bei Skriptstart. Richtig:
                            function summe() {
                               var sum = audio + edv + hz + kh;
                               setState(idSumme, sum, true);
                            • G
                              @paul53 Danke ! Schon geändert. Muss noch viel lernen bei JS.... 😉
                              blockly javascript node-red
                              5902
