    4. Wie kann man den StandardView ändern
    • G
      GeosShark last edited by
      wie bzw. wo kann man den StandardView festlegen?
      Wenn ich vis aufrufe, erscheint die Anzeige dass die Ansicht nicht gefunden wurde. Rufe ich hingegen mit index.html#Erdgeschoss auf, erscheint das Bild.
      Vielen Dank im Voraus
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs last edited by
        Im VIS Editor unter Tools kann man eine Auflösung für den entsprechenden View wählen und dann 'default view' anhäkseln.
        Wenn dann index.html aufgerufen wird, findet das System die am besten passende Auflösung und zeigt diese an. Da ist bei Tablets ganz interessant. Du stellst einen default view für Hochkant und einen für Querformat ein, wenn man das Tablet dann dreht, ändert die der View.
        Wenn man bei den Views nicht mit Auflösungen arbeitet, dann nur dein 'Erdgeschoss' auf default, dann wird es immer gewählt, da es ja dann auf jeden fall der am besten passende Default view ist.
        Um herauszufinden, welche Auflösung dein Tablet übermittelt, gibts ein extra Widget 'Basic - Screen Resolution'
        Einfach mal platzieren und checken.
          Saul21R last edited by
          Vielen Dank,
          aber das war mir schon bewusst.
          http://www.hulle6.com/category-samsung-galaxy-a3-zubehoer-157.html
            @Saul21R:
            Vielen Dank,
            aber das war mir schon bewusst. `
            Du musst bei der Aufruf schon das Projekt eingeben. Ich denke, das bei dir nicht um View, sondern um Projekt geht.
            Wenn du dein Projekt als "main" benennt, dann musst du kein Namen eingeben, sonst musst du http://ip:8082/vis/index.html?projektName
            Eingeben
