    4. HM Thermostat runtersteuern bei Fenster auf
      Papabaer last edited by
      ich habe meine Heizkörpertemperatur alle auf diese hier umgestellt: HM-CC-RT-DN.
      eingebunden habe ich die über den RPI Charly Bausatz und in IOBroker mit dem HM-RPC Adapter.
      Soweit funktioniert alles bestens, nur wenn das Fenster aufgeht bekomme ich die Temperatur nicht runtergeregelt.
      Ich habe Fensterkontakte von Xiaomi.
      Ich habe schon viele Beiträge gelesen, einige steuern das über den Datenpunkt WINDOW_STATE des Heizkörpers mit 1/0 auf OPENED / CLOSED.
      Nur ..... entweder bin ich zu blind den in meinen Objekten zu finden - oder meine Thermostate haben den nicht - oder er heißt dort anders.
      Hat irgendjemand vielleicht eine Idee wie ich mein Problem lösen kann?
      Danke im voraus,
      Bernd
        paul53 @Papabaer last edited by paul53
        @Papabaer sagte:
        Einen solchen Datenpunkt gibt es bei den HM-CC-RT-DN nicht. Die Fenstersteuerung erfolgt im HomeMatic-System über Direktverknüpfung Fensterkontakt --> HKT.
        Von ioBroker aus kann man offnene Fenster nur über die Datenpunkte SET_TEMPERATURE oder MANU_MODE / AUTO_MODE berücksichtigen.
          micha86 last edited by micha86
          ich habe es die gleichen Komponenten im Einsatz und habe es folgendermaßen gelöst:
          Blockly Script für die Fensterkontakte:
          Wenn Fenster offen, dann Heizkörper auf manu=0, sonst wenn Fenster zu, dann Hezkörper auf AutoMode
          <variables>
          <variable type="" id="h+]LSiD+,{=g/,9jctz4">Value-BM-FK-02</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="+]A@Be[uHa]RbO;[%:_A" x="-187" y="-162">
          <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id=")J0zL.UjEN@2i-vu@|c8">
          <field name="oid">deconz.0.Sensor_15.open</field>
          <block type="controls_if" id="dYBDV+Ro]Fs;rQW?OPQ"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="TUBS{hPe^04UE/@UsR{A"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="51V7B5{5i|r{j?@vS}B{"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensor_15.open</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="Jw~lWE8+^S5BY[7YjJB">
          <block type="debug" id="Y?Ityr3^AB,bkPtpnVb)">
          <value name="TEXT">
          <shadow type="text" id="]TPia07=qXru4P7QmiXr">
          <block type="text_join" id="![_M#x/YqW=6wlGuXR~A">
          <value name="ADD0">
          <block type="text" id="QrQ8hzXTAwvK-Ya-P-~d">
          <field name="TEXT">Wert von Fensterkontakt open</field>
          <value name="ADD1">
          <block type="variables_get" id="ac@B8lNc%%CLg1]pO5:"> <field name="VAR" id="h+]LSiD+,{=g/,9jctz4" variabletype="">Value-BM-FK-02</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="Dlg32zt._@B~f9!}JJED"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1714024.4.MANU_MODE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="L,DpsEbRUfxuHn#IrQh,"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="-6k48K~sEo]PAw(i3{nX"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="z4~jVe0qCGycmxubB">
          <block type="logic_boolean" id="(B!L5YE~Rwpu||@b7=%r">
          <statement name="DO1">
          <block type="control" id="aF!91nC#]3]C{T:vh^x]">
          <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1714024.4.AUTO_MODE</field>
          <block type="logic_boolean" id="_66,F]z_XoVHw7`{Op|W">
          Script für Doppelfenster und ein Heizkörper:
          <variables>
          <variable type="" id="6E#@5:K?9jgPYV=IQu">Value-SZ-FK-06</variable> </variables> <block type="on_ext" id="+]A@Be[uHa]RbO;[%:_A" x="-612" y="-187"> <mutation items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=")J0zL.UjEN@2i-vu@|c8"> <field name="oid">deconz.0.Sensor_19.open</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="Q1=j)XV%kJzY9-=LYF:">
          <field name="oid">deconz.0.Sensor_23.open</field>
          <block type="controls_if" id="dYBDV+Ro]Fs;rQW?OPQ"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Q0PRjIz*dc3x]e44!0H0"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="#@gXjVvI;S8!p-qElg" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="s%;]Op=mNGOT?.ApT|k">
          <field name="OID">deconz.0.Sensor_19.open</field>
          <field name="OID">deconz.0.Sensor_23.open</field>
          <block type="logic_boolean" id="UBeQy8@YU!D9hKoXvP^C">
          <value name="TEXT">
          <block type="text_join" id="![M#x/YqW=6wlGuXR~A">
          <value name="ADD0">
          <value name="ADD1">
          <block type="variables_get" id="ac@B8lNc%%CLg1]pO5:"> <field name="VAR" id="*6E#@5:K?9jgPYV=IQu" variabletype="">Value-SZ-FK-06</field>
          @B~f9!}JJED">
          <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2635723.4.MANU_MODE</field>
          <value name="IF1">
          <block type="logic_operation" id=":IIs%hWLc_8w5U
          ^DnF)" inline="false">
          <field name="OP">AND</field>
          <block type="logic_compare" id="/@y=:9O{9Xt#e%I%?ZY"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="jG5vERC:~:0QAp.~:yrZ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensor_19.open</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="T,2hrLVaV#n:BAKHNGUG"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Q^Gc!p8,!P?,g-es7@3E"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="EU3.UM}!%InS_dUOU)-">
          <block type="logic_boolean" id="r1rf(XTh@lVJvtR1eSV"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="aF!91nC#]3]C{T:vh^x]"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2635723.4.AUTO_MODE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="_66,F]z_XoVHw7{Op|W">
          Script für Doppelfenster und Doppel Heizkörper:
          <variables>
          <variable type="" id=".M,KVfWY9=sI%7R;Yq3K">Value-WZ-FK-05</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="+]A@Be[uHa]RbO;[%:_A" x="-312" y="-162">
          <value name="OID0">
          <field name="oid">deconz.0.Sensor_18.open</field>
          <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="wRkZ9D:DcO~is[#SuH*P">
          <field name="oid">deconz.0.Sensor_27.open</field>
          <block type="controls_if" id="dYBDV+Ro]Fs;rQW?OPQ"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="TUBS{hPe^04UE/@UsR{A"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="KK{*5X(XNe)2L:oFlouK" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="51V7B5{5i|r{j?@vS}B{"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensor_18.open</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="RST:0;reHE24jQWjr,!n"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensor_27.open</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="Jw~lWE8+^S5BY[7YjJB">
          <value name="TEXT">
          <value name="ADD0">
          <value name="ADD1">
          <block type="variables_get" id="ac@B8lNc%%CLg1]pO5:"> <field name="VAR" id=".M,KVfWY9=sI%7R;Yq3K" variabletype="">Value-WZ-FK-05</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="Dlg32zt._@B~f9!}JJED"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1713994.4.MANU_MODE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="L,DpsEbRUfxuHn#IrQh,"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="tZejrsEg^_JP]@4a-6|z"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1714011.4.MANU_MODE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="WOJfF%#hfmr5IJ/P)fc">
          <value name="IF1">
          <block type="get_value" id="z4~jVe0qCGycmxubB"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensor_18.open</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="(B!L5YE~Rwpu||@b7=%r"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="aF!91nC#]3]C{T:vh^x]"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1713994.4.AUTO_MODE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="_66,F]z_XoVHw7{Op|W">
          <block type="control" id="{3Yj)(;?^AWAyn78V~f`">
          <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1714011.4.AUTO_MODE</field>
          <block type="logic_boolean" id="_8/jkBN^bT!cg(54G[|E">
          Code einfach als Blockly importieren und deine Datenpunkte anpassen.
          Vllt hilft das dir weiter.
          Viele Grüße
          Micha
          P T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Papabaer @micha86 last edited by
            @micha86
            Habe gerade die ersten zwei Skripte angepasst und getestet - und läuft prima.
            Vielen Dank für die Skripte - das ist exakt das was ich gesucht habe.
            Schönes Wochenende,
            Viele Grüße Bernd
              tical35 @micha86 last edited by
              @micha86 erstmal vielen dank für dein skript.
              Ich hätte nur paar kurze Fragen dazu.
              Wofür steht value-bm-fk-02?
              heating
