    4. [gelöst] IPsec VPN
    [gelöst] IPsec VPN
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      Hallo
      Mein Router (TP-Link Archer VR900v) kann IPsec-VPN!
      Da ich VPN bis jetzt nie benötigt habe sagt mir IPsec garnichts.
      VPN benutzte ich bis jetzt nur am PC um meinen Standort zu verschleiern.
      Ich weiß auch nicht, was ich wie und wo einstellen muss, um vom Handy auf mein Netzwerk zugreifen zu können.
      Welcher Anbieter bietet IPsec an? Welche App am Handy?
      Fragen über Fragen!
      Wäre toll, wenn mir wer unter die Arme greifen könnte.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Wenn der Router IPSEC kann, denke ich du musst dir im Router das Profil einrichten und unter umständen einen User zuweisen/einrichten.
        Die aktuellen Smartphones können glaube ich alle IPSEC.
        Ich habe das in Apple und mein Sohn in Android so einrichten können.
        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in IPsec VPN:
          Welche App verwendet dein Sohn? Oder ist die je Anbieter unterschiedlich?
          Anbieter.....welchen habt ihr?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein
            Der Anbieter spielt keine Rolle, Deine Hardware muss es können. In aktuellen Smartphones kannst Du VPN Clients nativ einrichten, also ohne eine zusätzliche Apps.
            Hier mal Android.
            Entweder kann Dein Router einen VPN Server stellen, oder eben andere Hardware. (FritzBox, Synology usw.) Ich nutze dafür meine Synologys, (zu Hause und im Büro) weil die auch gleich von Haus aus noch eine dyndns, oder myds usw. mit anbieten. Im Büro habe ich eine feste IP Adresse, da brauchst Du dann kein dyndns. Bei wechselnden IP Adressen brauchst Du sonst quasi einen Dienst, der Deine aktuelle ip Adresse immer abgleicht. Einige wenige kostlose Anbieter gibt es für solche Dienste noch, einfach mal googeln. z.B der hier Klick
            Da musst Du nur immer wieder mal Deinen Account bestätigen, da bekommst Du aber automatisch ein Mail. Wenn man die Bestätigung nicht macht wirst Du irgendwann gelöscht.
            Ich nutze VPN fast täglich, auch im Ausland in femden WLAN kannst Du dann z.B. über Deine eigene Festnetznummer telefonieren und noch vieles mehr...
            Und ein riesen Sicherheitsgewinn hat ein VPN Tunnel auch noch.
            Viel Spaß beim googeln.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in IPsec VPN:
              Danke, hab es bei meinem Handy gefunden!
              Ich benötige dann also
              • VPN Anbieter (zB Express VPN)
              • DDNS (hab ich bereits von NoIP)
              Und dann die Daten vom VPN-Anbieter im Router und Handy eintragen.
              Im Handy zusätzlich bei den VPN-Einstellungen die DDNS-Daten eintragen.
              Richtig? 😸
              • wendy2702
                Du brauchst keinen VPN Anbieter!
                Dein Router wird quasi der Anbieter und stellt den VPN Service bereit. Kann der Router das nicht nutze einen Pi oder eine diskstation etc.
                Du brauchst nur einen DynDNS Anbieter wenn du keine feste IP an deinem DSL (oder was auch immer für einen Anschluss) hast.
                • Negalein
                  Kein VPN-Anbieter ist schonmal sehr gut. Spart Geld! 🙂
                  So sieht bei mir beim Router unter IPSec-VPN aus:
                  Diskstation hätt ich auch noch, wenns wäre!
                  DDNS hab ich.
                  Ich weiss jetzt nur nicht, wo ich bei den ganzen Einstellungen was wo einstellen muss.
                  So schauts beim Handy aus unter VPN:
                  Wäre toll, wenn ihr mir unter die Arme greifen könnt!
                  • wendy2702
                    @Negalein sagte in IPsec VPN:
                    Gibt es so etwas in deinem Router auch?
                    https://www.tp-link.com/de/support/faq/1751/
                    Wie man IPSEC einrichtet konnte ich nicht finden und auch die Anleitung ist wenig hilfreich da Sie nur beschreibt wie man den Tunnel zwischen 2 Routern mit fester IP herstellt. Wie es mit oder zu einem Handy/Tablet geht erschließt sich mir noch nicht.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                      @Negalein
                      Ich kann Dir nur mal kurze meine Einstellungen zeigen. VPN Server ist auf einer Synology (NAS)
                      Clienten habe ich am Android (und auch am Mac) Es gibt hier wie immer verschiedene Möglichkeiten wie man es einrichten kann, aber hier sollte es viele Anleitungen geben, google ist Dein Freund.
                      Hier ist die IP Adresse der Synology drinn.
                      manuelle DNS ist meine FritzBox.
                      Drei Ports mussten in der FritzBox auf die Synology weitergeleitet werden. Diese Ports sind von Synology vorgegeben, die weiß ich bei Dir ja nicht.
                      Vorinstallierter Schlüssel denkst Du Dir selbst aus, möglichst lang und mit Sonderzeichen usw.
                      Benutzername ist mein Benutzer in der Synology und das Passwort zu diesem Benutzer.
                      IPsec Pre-Shared-Key ist der ausgedachte vom Server.
                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Nein, hab kein PPTP VPN
                        • wendy2702
                          Was kann man im Rot Markierten Bereich im Drop Down auswählen:
                          • Negalein
                            Danke, dann werd ich mich an die Synology setzen! 🙂
                            Es muss dann aber ein Port nach außen offen sein?
                            • Negalein
                              • dslraser
                                Das zeigt Dir die Syno bei der Einrichtung des VPN an, welche Ports es sind.
                                PS: oben im anderen Beitrag habe ich zu meinen Bildern jetzt noch was geschrieben.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active last edited by
                                  @Negalein
                                  den Server hier auf der Synology aus dem Paketzentrum
                                  • dslraser
                                    Nimm kein PPTP, die sind eigentlich veraltet und werden allgemein nicht mehr empfohlen.
                                    • Negalein
                                      Bin eh auf IPSec aus 🙂
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by Negalein
                                        Hallo
                                        Ich hab jetzt auf der Synology den VPN so eingerichtet und die 3 Ports in der Firewall freigegeben:
                                        Synology_Nega_3 - Synology DiskStation.png Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (1).png
                                        Am Handy so:
                                        Ist der "IPsec Preshared Key" der "vorinstallierte Schlüssel" auf der Synology?
                                        Am Router sieht es so aus:
                                        Im Router ist wie auf dem Screenshot zu sehen "IPsec Passtrough" aktiviert.
                                        • Muss ich jetzt am Router noch zusätzlich eine Portweiterleitung erstellen?
                                        • Wenn alles passt, verbindet sich quasi das Handy mit dem VPN-Server der Synology; wie komme ich dann auf den IObroker?
                                        Fragen über Fragen! 😉
                                        Danke schonmal 😻
                                        • dslraser
                                          @Negalein
                                          stelle den Beitrag noch auf gelöst, da Du es ja nun über Deine Synology erledigt hast. Es sei denn Du willst für die Nachwelt selbst noch etwas hier rein schreiben.
                                          • Negalein
                                            @Negalein
                                            Stimmt, hab ich übersehen!
                                            Danke nochmals für deine Hilfe!
                                            vpn
                                            1145
