    4. Shelly 1 hinter Taster
    • Negalein
      Hallo
      Ich möchte hinter dem Taster für das Garagentor einen Shelly 1 montieren.
      Wenn am Taster gedrückt wird, sehe ich das dann auch in der VIS, oder bekommt das der Shelly nicht mit?
      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in Shelly 1 hinter Taster:
        Hallo
        Wenn der Shelly richtig angeschlossen ist sowie in der App die entsprechende Einstellung vorgenommen wurde
        und er mit deinem WLAN verbunden ist, sollte er im ioBroker den entsprechenden Zustand im Adapter bzw.
        unter Objekte anzeigen. D.h. in der Vis wird dann der Zustand angezeigt.
        Wie man den richtig anschließt siehe hier, ab Minute 6:15. Shelly 1 Tasterschaltung
        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
          @Nashra sagte in Shelly 1 hinter Taster:
          Wie man den richtig anschließt siehe hier, ab Minute 6:15. [Shelly 1 Tasterschaltung]
          Aber was ist, wenn man keinen Eltako hat?
          Muss der Shelly dann anders angeschlossen werden?
          Im Video sind es soviele Kabel und Klemmen.
          Ich versteh es gerade nicht.
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by Nashra
            Du brauchst keinen Eltako das übernimmt doch der Shelly.
            Blau (Nuller) an N
            Schwarz (Phase) an L und einmal an i
            Kabel vom Taster auf SW
            Und auf 0 kommt das Kabel was zur Lampe geht
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing last edited by
              Dieses Video ist vielleicht eher was für dich Tasterschaltung mit Shelly 1
              • Negalein
                Blau (Nuller) an N
                Danke, jetzt ist es verständlicher für mich! 🙂
                0 geh ich dann direkt zur Steuerung vom Garagentor
                In den Videos wird immer von Licht (Wechsel-, Kreuzschaltung, usw.) gesprochen.
                Auch im 2. Video.
                Das hat mich irritiert.
                  Jan1 @Negalein last edited by
                  @Negalein
                  Im Beipack steht doch mit Bilder drin wie der angeklemmt wird. Was daran macht Probleme und warum muss man dazu noch ein Video schauen?
                  Es ist auch egal was für eine Schaltung da dran hängt, O geht immer zur Lampe oder was immer geschaltet werden soll und der Schalter auf SW. Der Rest wird in der SW angepasst.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Jan1 last edited by Negalein
                    @Jan1 sagte in Shelly 1 hinter Taster:
                    1. hab ich noch keinen Shelly 😱
                    2. will ich einfach vorher wissen obs funktioniert 🤔
                    3. Sorry, dass ich dich mit meiner Frage genervt habe 😵
                    4. war meine eigentliche Frage nicht wegen dem Anschluss, sondern ob der Tasterdruck in der VIS signalisiert wird 😬
                    5. es kann nicht jeder alles wissen 🙄
                    6. @Nashra war hilfreich ☺
                      @Negalein
                      Nicht genervt nur verwundert, da das schon so oft erklärt wurde, wobei meine Aussage dazu wesentlich einfacher ist. Nicht was wird wo angeschlossen ist das Problem, sondern wo sind welche Kabel zu finden.
                      Zu VIS kann ich nichts sagen, weil ichs nicht nutze
                      • guenni71
                        guenni71 last edited by
                        Hallo
                        ich habe das gerade gelesen
                        so wie ich es verstehe willst du den Taster vom Garagentor überwachen.
                        Kommt denn das Kabel von Taster direkt von der Steuerung
                        weil ich glaube diese Steuerungen laufen alle mit 24v
                        das geht dann mit dem Shelly nicht (nicht so einfach).
                        Und der Shelly braucht 230v geschaltete.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @guenni71 last edited by Negalein
                          @guenni71 sagte in Shelly 1 hinter Taster:
                          Hallo Günni!
                          Sorry für die Verspätung. Der Elektriker hatte nie Zeit für mich.
                          Ja, nicht direkt überwachen, sondern auch schalten.
                          Ja, geht direkt zur Steuerung
                          Ja
                          Welche andere Möglichkeit gäbe es noch?
                          LG
                          EDIT:
                          Gerade gesehen, dass der Shelly 2.5 auch 24-60V kann.
                          Ging es damit? Oder warum nur im DC?
                          garagentor shelly1
                          4585
