    4. Szenen-Adapter Verständnissproblem
    • hanan
      hanan last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe im Schlafzimmer einen Taster HM-PB-2-WM55 bei dem ich Licht mit dem kurzen und langen Tastendruck schalte.
      Jetzt möchte ich eine Szene erstellen welche bei Wahr die Obere Taste kurz aktiviert und bei Falsch die untere Taste kurz aktiviert. Leider bekomme ich dieses irgendwie nicht hin.
      Hat mir jemand bitte einen Tipp.
      Schönen Sonntag
      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • siggi85
        siggi85 @hanan last edited by
        @hanan sagte in Szenen-Adapter Verständnissproblem:
        Kannst du noch mal in anderen Worten beschreiben was du vorhast?!? 🤔
        Einfachstes Szenario: Du kannst eine Szene erstellen und dann eine Bedingung setzen wann sie ausgelöst wird, also die enthaltenen Datenpunkte in den jeweiligen Zustand der Szene gebracht werden. Diese Bedingung könnte einer deiner beiden Schalter sein.
        • hanan
          Also...
          Ich möchte die Szene Licht_Schlafzimmer mit Alexa Ein- und Aus-Schalten und zwar so, das bei Ein der Taster EIN (Wahr) gedrückt wird und bei Aus (Falsch) der Taster Aus.
          • siggi85
            siggi85 last edited by
            Dann musst du in den Einstellungen der Szene den Trigger auf dein
            Also...
            Ich verstehe nicht so ganz dein entgültiges Ziel (soll das sowas wie eine Markiesensteuerung werden, wo nur ein Relais von beiden aktiv sein darf?!) und würde das wahrscheinlich eher mit einem kleinen Blockly lösen, aber:
            Dann musst du den Trigger der Szene (Einstellungen der Szene) auf dein Ein setzen und den Trigger bei False auf dein Aus setzen.
            • hanan
              Hmmmm...
              Markiesensteuerung hört sich plausibel an. Ja, bei Aus darf nur die Taste AUS kurz betätigt werden und bei Ein nur die Taste EIN kurz betätigt. Somit ist bei Szene AN die Taste EIN kurz und bei Szene AUS die Taste AUS kurz.
              szenen
