    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер SQL History
    Драйвер SQL History
      Haus last edited by
      Нужна помощь.
      Драйвер SQL History, db type MySQL
      Как из базы вытащить среднее значение температуры за последние 30 минут ?
      • I
        instalator last edited by
        @Haus:
        Нужна помощь.
        Как из базы вытащить среднее значение температуры за последние 30 минут ? `
        первая ссылка в гугле http://snipcode.ru/catalog.html?snipid=6
          RDim last edited by
          @instalator:
          @Haus:
          Нужна помощь.
          Как из базы вытащить среднее значение температуры за последние 30 минут ? первая ссылка в гугле [http://snipcode.ru/catalog.html?snipid=6](http://snipcode.ru/catalog.html?snipid=6)
          Думаю вопрос про то как в javascript работать с mysql.
            Haus last edited by
            @RDim:
            @instalator:
            @Haus:
            Нужна помощь.
            Думаю вопрос про то как в javascript работать с mysql. `
            Да именно из скрипта управления отоплением написанного на javascript, в момент выполнения скрипта. Сами данные в базу пишет каждые пять минут драйве owfs. Если есть такая возможность примерчик очень помог бы. :roll:
              RDim last edited by
              У меня MySQL пока используется только для статистики, и фиксации того или иного события, в том числе и температуры от owfs по контурам отопления теплым полом.
              А так да, доступ к MySQL базе из скриптов мне тоже интересен.
              Два года регулировка отопления по принципу, сравнил заданное с полученным, открыл или закрыл термоклапан на коллекторе, закрыты все клапана выключил насос контура.
                @Haus:
                @RDim:
                @instalator:
                первая ссылка в гугле http://snipcode.ru/catalog.html?snipid=6 Думаю вопрос про то как в javascript работать с mysql.
                Да именно из скрипта управления отоплением написанного на javascript, в момент выполнения скрипта. Сами данные в базу пишет каждые пять минут драйве owfs. Если есть такая возможность примерчик очень помог бы. :roll: `
                Была у меня идея через messagebox выполнять произвольные sql запросы.
                  spectrekr last edited by
                  @Bluefox:
                  @Haus:
                  Было бы неплохо, или в драйвер javascript включить модули для основных видов баз. А то при обновлении драйвера модули не включенные в стандартную поставку удаляются.
                    Haus last edited by
                    @Bluefox:
                    @Haus:
                    @RDim:
                    Думаю вопрос про то как в javascript работать с mysql. Да именно из скрипта управления отоплением написанного на javascript, в момент выполнения скрипта. Сами данные в базу пишет каждые пять минут драйве owfs. Если есть такая возможность примерчик очень помог бы. :roll:
                    Была у меня идея через messagebox выполнять произвольные sql запросы. `
                    Bluefox, подымаю заново вопрос
                    Как из базы MySQL в javascript вытащить среднее значение температуры за последние 30 минут, 5 минут ?
                      Haba last edited by
                      вот как вариант http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 618#p23618
                        Haus last edited by
                        @Haba:
                        вот как вариант http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 618#p23618 `
                        Да пытаюсь, пока вышло подключится трудно без знаний javascript 😞
                          Haba last edited by
                          Наверное больше не js, а правильно сформировать SQL запрос в базу, чтобы получить искомое 🙂
                          SELECT AVG('имя столбца в таблице с показаниями') FROM 'имя таблицы'
                          WHERE 'имя столбца даты и времени' >= date_sub(now(), INTERVAL 1 HOUR);
                          попробуй так
                            jaffa last edited by
                            Из за чего ошибка?
                            sql-0 2016-04-17 04:10:21 error Cannot select SELECT id, type FROM iobroker.datapoints WHERE name='megad.0.p7_Свет_1';: Error: ER_CANT_AGGREGATE_2COLLATIONS: Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_
                            sql-0 2016-04-17 04:10:21 warn Cannot get index of "megad.0.p7_Свет_1": Error: ER_CANT_AGGREGATE_2COLLATIONS: Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
                            • I
                              @jaffa:
                              Из за чего ошибка?
                              sql-0 2016-04-17 04:10:21 warn Cannot get index of "megad.0.p7_Свет_1": Error: ER_CANT_AGGREGATE_2COLLATIONS: Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '=' `
                              http://stackoverflow.com/questions/1008 … ysql-error
                                Haus last edited by
                                Почему меняя host: 'localhost' на удалённый host: '192.168.1.10' все равно стучит в localhost ?
                                var mysql = require('mysql');
                                var connection = mysql.createConnection({
                                    //host: 'localhost',
                                    host: '192.168.1.10',
                                    user: 'root',
                                    password: '********',
                                    database: 'demo',
                                    socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
                                //создаем подключение к базе
                                connection.connect(function(err) {
                                    if (err) {
                                        log('error connecting: ' + err.stack);
                                        return;
                                    log('connected as id ' + connection.threadId);
                                function start () {
                                    connection.query('SELECT (dev_value) AS cur_temp FROM tmp_2 WHERE ContID=6 ORDER BY dev_date DESC LIMIT 3', function(err, res, fields) {
                                        if (err) throw err;
                                        log('cur_temp: ' + (res[0].cur_temp).toFixed(2));
                                        //setState('Heat.cur_temp', (res[0].cur_temp).toFixed(2));
                                setInterval ( function () {
                                    start ();
                                },30000 );
                                PS. закомментировал socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' стал отрабатывать host: '192.168.1.10'.
                                  Lstt last edited by
                                  Сегодня решил попробовать node.js 4.4.3, получаю в логе:
                                  sql.0	2016-04-27 09:29:07	error	sql.0 TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                  sql-0	2016-04-27 09:28:37	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                  sql-0	2016-04-27 09:28:07	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                  sql-0	2016-04-27 09:27:37	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                  sql-0	2016-04-27 09:27:07	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                  sql-0	2016-04-27 09:26:37	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                  sql-0	2016-04-27 09:26:07	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                  admin-1	2016-04-27 09:25:56	info	successful connection to socket.io from ::ffff:XXX.YYY.169.102
                                  sql-0	2016-04-27 09:25:37	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                  sql-0	2016-04-27 09:25:07	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                    @Lstt:
                                    А какой dbtype у тебя?
                                      Lstt last edited by
                                      Самый простой, без заморочек, SQLite3. Всё остальное, пока для меня сложно..
                                        @Lstt:
                                        Самый простой, без заморочек, SQLite3. Всё остальное, пока для меня сложно.. `
                                        К счастью я смог воспроизвести ошибку.
                                        При смене версий ноды нужно пересобирать все бинарные пакеты. И sqlite это один из них.
                                        Лечится просто:
                                        cd ...iobrokerDirectory
                                        iobroker stop sql
                                        cd node_modules/iobroker.sql
                                        npm update --production
                                        cd ..\..
                                        iobroker start sql
                                        • E
                                          electric last edited by
                                          Система armbian плата cubietruck.
                                          Ошибка при установки драйвера:
                                            Это не ошибка, если подождать подольше, то он начинает компилировать базу sqlite, процесс очень затягивается, может несколько минут длится.
                                            37
                                            13309
