    4. BLE Adapter
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    BLE Adapter
      adarof last edited by adarof
      Hallo
      Mein BLE Adapter Instanz bleibt gelb.
      Laut Doku https://github.com/noble/noble#running-without-rootsudo
      soll ich
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
      ausführen.. leider bekomme ich
      root@raspberrypi:/home/pi# setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
      Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
      The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
      Was kann das sein?
      root@raspberrypi:/home/pi# which node
      /usr/bin/node
      root@raspberrypi:/home/pi# ls -la /usr/bin/node
      -rwxr-xr-x 1 root root 31515643 Feb 28 11:26 /usr/bin/node
      Gruss -
        Hallo
        Es wird interessant! Ich denke es liegt am NFS ...
        Der Raspi wird per tftp & nfs vom NUC gebootet; das NFS scheint setcap nicht zu unterstützen.
        -->Kennt da jemand eine Lösung?
        Gruss -
          Hallo
          Okay - ich geb das Experiment auf; auch 2 Bekannte mit dedizierten Unixkenntnissen konnten mir nicht helfen. Der BLE Adapter scheint also nicht lauffähig zu sein, wenn man Netboot machen möchte. Schade - wäre meine Kombination gewesen - zugegebenerweise vermutlich recht selten.
          Gruss -
            Leon111 last edited by
            Hallo, beim updaten bzw. instalieren von BLE-Adapter bekomme ich die Meldungen:
            $ ./iobroker add ble --host raspberrypi
            NPM version: 6.4.1
            npm install iobroker.ble@0.7.2 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
            notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <security/pam_appl.h>
            compilation terminated.
            make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
            gyp
            ERR! build error
            gyp
            ERR!
            stack
            Error: make failed with exit code: 2gyp
            ERR!
            stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
            gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
            gyp ERR!
            command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            gyp ERR! node -v v8.15.0
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp
            ERR! not ok
            node-pre-gyp
            WARN Using request for node-pre-gyp https download
            node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
            In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21,
            from ../src/transfer.cc:1:
            ../src/transfer.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Transfer_constructor(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/transfer.cc:25:12: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler
            NAN_METHOD(Transfer_constructor) {
            ../../nan/nan.h:1413:33: note: in definition of macro ‘NAN_METHOD’
            Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE name(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE info)
            Please submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.
            See <file:///usr/share/doc/gcc-6/README.Bugs> for instructions.
            make: *** [Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o] Fehler 1
            gyp
            ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
            gyp ERR! stack
            at emitTwo (events.js:126:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp
            ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
            gyp ERR! not ok
            node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
            node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
            node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
            node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
            node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
            node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
            node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
            node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
            node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
            node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
            node-pre-gyp ERR! not ok
            node-pre-gyp
            node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
            In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
            ../node_modules/nan/nan.h:980:46: note: declared here
            NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::bindControl()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:201:6: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler
            void BluetoothHciSocket::bindControl() {
            make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
            gyp
            ERR! build error
            gyp ERR!
            stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)gyp
            ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command
            "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" "--module_name=binding" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
            gyp
            ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
            node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node --module_name=binding --module_path=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
            node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
            node-pre-gyp ERR!
            stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
            node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
            node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
            node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0
            npm WARN JSON.parse Failed to parse jsonnpm WARN JSON.parse Unexpected token
            npm WARN JSON.parse in JSON at position 14 while parsing '{
            npm WARN JSON.parse "_argsb: [
            npm WARN JSON.parse [
            npm WARN JSON.parse {
            npm WARN JSON.parse $ "ra'
            npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
            host.raspberrypi install adapter ble
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
            upload [7] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [6] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
            upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
            upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.map build/index.map application/json
            upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
            upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
            upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
            host.raspberrypi object system.adapter.ble created
            host.raspberrypi create instance ble
            host.raspberrypi object ble.0.options.allowNewDevices created
            host.raspberrypi object ble.0.options created
            host.raspberrypi object ble.0.info.driverState created
            host.raspberrypi object ble.0.info.connection created
            host.raspberrypi object ble.0.info created
            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.outputCount created
            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.inputCount created
            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.uptime created
            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memRss created
            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.cputime created
            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.cpu created
            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.connected created
            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.alive created
            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0 created
            process exited with code 0
            dannach bleib der Instanz rot.
            In den Einstalungen habe ich:
            -Gerät auswählen: 0 ( das interne Bluetooth ist aktiviert)
            RSSI Update-Intervall [ms]: 1000
            -Aktive Plugins: xiaomi
            Was mach ich falsch?
            Was fehlt noch?
            Hatte bis jetz die Version 0.5. irgendwas und es hat funktioniert
            Gerne würde ich aud die Erfahrung der Profis zurückgreifen und für Tips und Hilfe bin ich sehr dankbar
            Leon
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Leon111 last edited by
              Endlich mal jemand mit einem vollständigen Log der Installation, danke!
              Es scheint als wird bluetooth-hci-socket nicht installiert, obwohl das Modul zwingend notwendig ist. Hast du alle Abhängigkeiten vorher installiert?
              @Leon111 sagte in BLE Adapter:
              Und der Log hier wäre auch interessant, wobei ich vermute, dass bluetooth-hci-socket nicht gefunden wird.
                Hallo, beim instalieren von den Bibliotheken kamm sowas raus:
                root@raspberrypi:~# sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.25-1).
                libudev-dev ist schon die neueste Version (232-25+deb9u8).
                bluetooth ist schon die neueste Version (5.43-2+rpt2+deb9u2).
                bluez ist schon die neueste Version (5.43-2+rpt2+deb9u2).
                libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.43-2+rpt2+deb9u2).
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 8 nicht aktualisiert.
                1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
                Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                .....danach kamm eine liste mit allen instalierten Geräten mit IP-Nummer und dazugehörigen Adaptern:
                ein kurzer Ausschnitt:
                "stem.adapter.sonoff.0","lc":1540932395609,"expire":18509},"system.adapter.sonoff.0.connected":{"val":true,"ack":true,"ts":1541058948611,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1540932179195,"expire":23508},"system.adapter.sonoff.0.memRss":{"val":62.73,"ack":true,"ts":1541058948612,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1541058948612},"system.adapter.sonoff.0.memHeapTotal":{"val":25.03,"ack":true,"ts":1541058948618,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1541045056274},"system.adapter.sonoff.0.memHeapUsed":{"val":15.93,"ack":true,"ts":1541058948620,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1541058948620},"system.adapter.sonoff.0.uptime":{"val":485971,"ack":true,"ts":1541058948621,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1541058948621},"system.adapter.sonoff.0.inputCount":{"val":0,"ack":true,"ts":1541058948622,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1541058933614},"system.adapter.sonoff.0.outputCount":{"val":10,"ack":true,"ts":1541058948623,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1541058933614},"sonoff.0.info.connection":{"val":"Sonoff-Basic-2,Sonoff-Basic-4,Schlafzimmer-Licht,Küchenlicht,Sonoff-Basic-3,Sonoff-Basic-"
                die war sehr lang.
                danach kamm so eine meldung:
                SyntaxError: EOF while scanning triple-quoted string literal
                Sorry: ValueError: source code string cannot contain null bytes
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3.5 (--configure):
                Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                python3.5
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                W: Operation wurde unterbrochen, bevor sie beendet werden konnte.
                root@raspberrypi:~#
                Es wurde also nichts instaliert und dem entsprechen ist der BLE-Adapter immer nochauf rot.
                Eine Idee was ich da noch machen kann?
                • AlCalzone
                  @Leon111
                  Das Sonoff-Zeug hat mit BLE nix zu tun. Ich kann mir auch gerade nicht erklären, warum das ausgegeben werden sollte, wenn du auf der Konsole etwas mit apt-get installierst?!
                  Wenn der BLE-Adapter rot ist, dann steht auch im ioBroker-Log etwas in rot mit Präfix ble.0. Die Info bräuchte ich um zu helfen.
                  • Lenny.CB
                    Lenny.CB Most Active last edited by
                    scheinbar gibt es was neues von Xiaomi. Ist ein BT- Hygro/Temp/Uhr-Modul mit E-Ink Display.
                    Gefällt mir ausgesprochen gut, da jetzt auch mit Uhr.
                    Link zu Aliexspress
                    Hat den schon wer? Funktioniert der bereits mit dem Ble-Adapter?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Lenny.CB last edited by
                      @Lenny-CB sagte in BLE Adapter:
                      Ich vermute nicht, dazu brauche ich die Mac-Adress-Präfixe. Außer die sind unverändert.
                      Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone sagte in BLE Adapter:
                        Einer ist grade auf dem Weg zu mir. Wenn er da ist, kann ich dir das benötigte schicken... 🙂
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active @AlCalzone last edited by Lenny.CB
                          heut kam das gute Stück. @AlCalzone willst mal schauen ob du das intergrieren kannst? 😀
                          wenn ich beim ble-Adapter neue Devices erlaube kommt Folgendes:
                          value vom "fe95" ist "70205b04ba613081c8593f09041002d500"
                          die App nRF Connect habe ich auch, falls du da was brauchst.
                          AlCalzone E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            0.7.3 ist auf NPM 🙂
                            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Lenny.CB
                              @AlCalzone vielen Dank schon mal!
                              schaut erst einmal gut aus.
                              Wie bekommt man raus was da noch alles kommt? Batterie und Uhr wäre gut. Uhr eigentlich nur zum stellen.
                              im nRF Connect wird noch ne Menge mehr angezeigt, leider kann ich es nicht zuordnen.
                              Gibts ne Doku wie man sowas "entschlüsselt"?
                              • AlCalzone
                                Als Advertisement oder Characteristics? Letzteres benötigt eine aktive Verbindung, die der Adapter derzeit nicht unterstützt.
                                Screenshot vielleicht? 😉
                                • Lenny.CB
                                  @AlCalzone
                                  hatte ich schon geahnt, dass das nicht so einfach wird.
                                  Sind jede Mengen Characteristics drin.
                                  nRF Connect, 2019-05-04
                                  LYWSD02 (3F:59:C8:81:30:61)
                                  V 09:57:40.327 Connecting to 3F:59:C8:81:30:61...
                                  D 09:57:40.328 gatt = device.connectGatt(autoConnect = false, TRANSPORT_LE, preferred PHY = LE 1M or LE 2M)
                                  D 09:57:42.859 [Callback] Connection state changed with status: 0 and new state: CONNECTED (2)
                                  I 09:57:42.859 Connected to 3F:59:C8:81:30:61
                                  D 09:57:42.932 [Broadcast] Action received: android.bluetooth.device.action.ACL_CONNECTED
                                  V 09:57:42.933 Discovering services...
                                  D 09:57:42.933 gatt.discoverServices()
                                  I 09:57:43.506 Connection parameters updated (interval: 35.0ms, latency: 0, timeout: 3000ms)
                                  I 09:57:43.823 Connection parameters updated (interval: 7.5ms, latency: 0, timeout: 5000ms)
                                  D 09:57:44.694 [Callback] Services discovered with status: 0
                                  I 09:57:44.695 Services discovered
                                  V 09:57:44.736 Generic Access (0x1800)
                                  • Device Name [R] (0x2A00)
                                  • Appearance [R] (0x2A01)
                                    Generic Attribute (0x1801)
                                  • Service Changed [I R] (0x2A05)
                                    Client Characteristic Configuration (0x2902)
                                    Device Information (0x180A)
                                  • Manufacturer Name String [R] (0x2A29)
                                  • Model Number String [R] (0x2A24)
                                  • Serial Number String [R] (0x2A25)
                                  • Hardware Revision String [R] (0x2A27)
                                  • Firmware Revision String [R] (0x2A26)
                                  • Software Revision String [R] (0x2A28)
                                  • System ID [R] (0x2A23)
                                    Unknown Service (0000fef5-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                  • Unknown Characteristic [R W] (8082caa8-41a6-4021-91c6-56f9b954cc34)
                                  • Unknown Characteristic [R W] (724249f0-5ec3-4b5f-8804-42345af08651)
                                  • Unknown Characteristic [R] (6c53db25-47a1-45fe-a022-7c92fb334fd4)
                                  • Unknown Characteristic [R W] (9d84b9a3-000c-49d8-9183-855b673fda31)
                                  • Unknown Characteristic [R W WNR] (457871e8-d516-4ca1-9116-57d0b17b9cb2)
                                  • Unknown Characteristic [N R] (5f78df94-798c-46f5-990a-b3eb6a065c88)
                                  • Unknown Characteristic [R] (64b4e8b5-0de5-401b-a21d-acc8db3b913a)
                                  • Unknown Characteristic [R] (42c3dfdd-77be-4d9c-8454-8f875267fb3b)
                                  • Unknown Characteristic [R] (b7de1eea-823d-43bb-a3af-c4903dfce23c)
                                    Unknown Service (ebe0ccb0-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
                                  • Unknown Characteristic [R W] (ebe0ccb7-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
                                  • Unknown Characteristic [R] (ebe0ccb9-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
                                  • Unknown Characteristic [R W] (ebe0ccba-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
                                  • Unknown Characteristic [R] (ebe0ccbb-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
                                  • Unknown Characteristic [N R] (ebe0ccbc-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
                                  • Unknown Characteristic [R W] (ebe0ccbe-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
                                  • Unknown Characteristic [N R] (ebe0ccc1-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
                                  • Unknown Characteristic [W] (ebe0ccc2-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
                                  • Unknown Characteristic [R W] (ebe0ccc3-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
                                  • Unknown Characteristic [R] (ebe0ccc4-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
                                    Unknown Service (2b43ccc0-2506-415c-a16c-e4cc5f52ef78)
                                  • Unknown Characteristic [R] (2b43ccc1-2506-415c-a16c-e4cc5f52ef78)
                                  • Unknown Characteristic [N W WNR] (2b43ccc2-2506-415c-a16c-e4cc5f52ef78)
                                  • Unknown Characteristic [W WNR] (2b43ccc3-2506-415c-a16c-e4cc5f52ef78)
                                  • Unknown Characteristic [W WNR] (2b43ccc4-2506-415c-a16c-e4cc5f52ef78)
                                    Unknown Service (aaaaaaa0-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa)
                                  • Unknown Characteristic [R W WNR] (aaaaaaa1-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa)
                                    Unknown Service (fafafa00-fafa-fafa-fafa-fafafafafafa)
                                  • Unknown Characteristic [R W] (fafafa01-fafa-fafa-fafa-fafafafafafa)
                                    Unknown Service (0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                  • Unknown Characteristic [N W] (00000001-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                  • Unknown Characteristic [R] (00000002-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                  • Unknown Characteristic [R] (00000004-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                  • Unknown Characteristic [N W] (00000005-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                  • Unknown Characteristic [W] (00000010-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                  • Unknown Characteristic [R W] (00000013-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                  • Unknown Characteristic [R] (00000014-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                    Unknown Descriptor (fafafa01-fafa-fafa-fafa-fafafafafafa)
                                    D 09:57:44.737 gatt.setCharacteristicNotification(00002a05-0000-1000-8000-00805f9b34fb, true)
                                    D 09:57:44.738 gatt.setCharacteristicNotification(5f78df94-798c-46f5-990a-b3eb6a065c88, true)
                                    D 09:57:44.739 gatt.setCharacteristicNotification(ebe0ccbc-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6, true)
                                    D 09:57:44.740 gatt.setCharacteristicNotification(ebe0ccc1-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6, true)
                                    D 09:57:44.742 gatt.setCharacteristicNotification(2b43ccc2-2506-415c-a16c-e4cc5f52ef78, true)
                                    D 09:57:44.744 gatt.setCharacteristicNotification(00000001-0000-1000-8000-00805f9b34fb, true)
                                    D 09:57:44.746 gatt.setCharacteristicNotification(00000005-0000-1000-8000-00805f9b34fb, true)
                                    I 09:57:44.814 Connection parameters updated (interval: 35.0ms, latency: 0, timeout: 3000ms)
                                  Nur mal so, wie kann ich sehen was da übermittelt wird?
                                  Sonst noch kurz zum Display:
                                  • cooles Teil, schaut sehr wertig aus
                                  • zeigt mit dem Adapter Temp/Hum/RSSI an
                                  • Uhr kommt nur aus der APP (kann nicht gestellt werden - jedenfalls noch nicht raus bekommen wie)
                                  • Gerät kann man nur bei Serverauswahl "China" hinzu fügen
                                  • Uhr geht eine Stunde nach. Vermutlich wegen "China-Server"
                                  • AlCalzone
                                    Keine Ahnung 🤷
                                      Hallo
                                      Meine LED Panels scheinen mir auch BLE zu machen. Dump von nRF Connect unten.
                                      Gäbe es eine Möglichkeit die im BLE-Adapter auch bekannt zu machen?
                                      Ich könnte dann ja erstmal nur lesen (wenn ich rausbekomme, wie die READ-Services zu dekodieren sind - ich denke dadrüber bekomme ich die RGB Werte sowie Helligkeitswerte) und später vielleicht durch ausprobieren auch die WRITE-Services (auch wenn der Adapter gerade noch garkein Write unterstützt).
                                      Gruss -
                                      telink_mesh1 (A4:C1:38:28:A4:0D)
                                      V	07:56:30.372	Connecting to A4:C1:38:28:A4:0D...
                                      D	07:56:30.373	gatt = device.connectGatt(autoConnect = false, TRANSPORT_LE) (hidden)
                                      D	07:56:30.765	[Callback] Connection state changed with status: 0 and new state: CONNECTED (2)
                                      I	07:56:30.766	Connected to A4:C1:38:28:A4:0D
                                      D	07:56:30.788	[Broadcast] Action received: android.bluetooth.device.action.ACL_CONNECTED
                                      V	07:56:30.834	Discovering services...
                                      D	07:56:30.834	gatt.discoverServices()
                                      D	07:56:31.613	[Callback] Services discovered with status: 0
                                      I	07:56:31.613	Services discovered
                                      V	07:56:31.645	Generic Access (0x1800)
                                      - Device Name [R] (0x2A00)
                                       Characteristic User Description (0x2901)
                                      - Appearance [R] (0x2A01)
                                      - Firmware Revision String [R] (0x2A26)
                                      - Manufacturer Name String [R] (0x2A29)
                                      - Model Number String [R] (0x2A24)
                                      - Hardware Revision String [R] (0x2A27)
                                      Unknown Service (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1910)
                                      - Unknown Characteristic [N R W] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911)
                                      - Unknown Characteristic [R W WNR] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912)
                                      - Unknown Characteristic [R WNR] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913)
                                      - Unknown Characteristic [R W] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914)
                                      V	07:56:54.271	Beginning reliable write...
                                      D	07:56:54.271	gatt.beginReliableWrite()
                                      V	07:57:06.019	Reading remote RSSI...
                                      D	07:57:06.019	gatt.readRemoteRssi()
                                      I	07:57:06.042	Remote RSSI received: -69 dBm
                                      V	07:57:09.808	Reading all characteristics...
                                      V	07:57:09.809	Reading characteristic 00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                      D	07:57:09.809	gatt.readCharacteristic(00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                      I	07:57:09.869	Read Response received from 00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 54-65-6C-69-6E-6B-20-74-4C-69-67-68-74-00
                                      A	07:57:09.869	"Telink tLight " received
                                      V	07:57:09.888	Reading characteristic 00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                      D	07:57:09.888	gatt.readCharacteristic(00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                      I	07:57:09.953	Read Response received from 00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00
                                      A	07:57:09.953	"[0] Unknown" received
                                      V	07:57:09.973	Reading characteristic 00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                      D	07:57:09.973	gatt.readCharacteristic(00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                      I	07:57:10.143	Read Response received from 00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 56-31-2E-36-00-00-00-00-00-00-00-00
                                      A	07:57:10.143	"V1.6        " received
                                      V	07:57:10.160	Reading characteristic 00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                      D	07:57:10.160	gatt.readCharacteristic(00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                      I	07:57:10.262	Read Response received from 00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 74-65-6C-69-6E-6B-5F-6D-65-73-68-31-00
                                      A	07:57:10.262	"telink_mesh1 " received
                                      V	07:57:10.275	Reading characteristic 00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                      D	07:57:10.275	gatt.readCharacteristic(00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                      I	07:57:10.342	Read Response received from 00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 6D-6F-64-65-6C-20-69-64-20-31-32-33-00
                                      A	07:57:10.342	"model id 123 " received
                                      V	07:57:10.358	Reading characteristic 00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                      D	07:57:10.358	gatt.readCharacteristic(00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                      I	07:57:10.422	Read Response received from 00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 22-22-22-22, """"""
                                      A	07:57:10.422	"""""" received
                                      V	07:57:10.435	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911
                                      D	07:57:10.435	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911)
                                      I	07:57:10.544	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911, value: (0x) 00
                                      A	07:57:10.544	"(0x) 00" received
                                      V	07:57:10.566	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912
                                      D	07:57:10.566	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912)
                                      I	07:57:10.622	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                      A	07:57:10.622	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                                      V	07:57:10.648	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913
                                      D	07:57:10.648	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913)
                                      I	07:57:10.743	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913, value: (0x) E0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                      A	07:57:10.743	"(0x) E0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                                      V	07:57:10.755	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914
                                      D	07:57:10.755	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914)
                                      I	07:57:10.822	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914, value: (0x) 00-72-B4-14-60-83-FE-C3-5A-4D-A8-5D-CB-2D-1A-88-BF
                                      A	07:57:10.822	"(0x) 00-72-B4-14-60-83-FE-C3-5A-4D-A8-5D-CB-2D-1A-88-BF" received
                                      V	07:57:10.835	10 characteristics read
                                      D	07:58:43.455	[Callback] Connection state changed with status: 8 and new state: DISCONNECTED (0)
                                      E	07:58:43.460	Error 8 (0x8): GATT CONN TIMEOUT
                                      I	07:58:43.460	Disconnected
                                      D	07:58:43.650	[Broadcast] Action received: android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED
                                        Cliff last edited by
                                        Hallo und Moin,
                                        ich hadere schon länger mit dem BLE- Adapter, bzw. der Funktionalität.
                                        Installiert ist BLE in der aktuellsten Version. Der Adapter ist grün, meldet 'Powered' und so weit alles OK.
                                        Leider erkennt er mein Flower- Care nicht. Per App, bzw. mit nRF ist das Gerät sofort zu entdecken.
                                        Um es ganz verrückt zu machen: Der Adapter hat das Gerät EINMALIG erkannt, die Objekte angelegt und mit Daten gefüllt. Seither ist schweigen im Walde, bzw. ich bekomme keine Daten mehr...
                                          Jan1 @Cliff last edited by
                                          @Cliff
                                          Auf was läuft Dein IOBroker? Bei mir kackt ab und an mal das BT Modul meines BeeLink ab und da hilft einmal runter fahren und spannungsfrei, danach ist das BT Modul wieder online und der BLE Adapter läuft. Die Sensoren dürfen auch nicht über BT mit der APP verbunden sein, sonst gibts auch Probleme.
                                            Cliff last edited by Cliff
                                            hatte ich vergessen zu schreiben:
                                            Es läuft auf einem Rock64.
                                            Andere Devices werden wie verrückt erkannt (Allerdings dann nur RSSI).
                                            Habe schon mehrere Bluetooth Dongle probiert. Ohne Änderung.
                                            Wie schon geschrieben:
                                            Der Adapter läuft grundsätzlich ohne Probleme (Grün und so...).
                                            In wie fern nicht mit der App verbunden?
                                            ich verwende Flower Care. Der Sensor ist nicht mit dem Handy gekoppelt. Die App im Regelfall geschlossen.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            bluetooth setcap fehler gelb s
                                            12
                                            57
                                            6580
